> А нужен ли конденсатор, при управлении ДПТ?
Serg_el
сообщение May 27 2012, 18:51
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Насколько я понимаю, электролит большой емкости по питанию, при управлении ДПТ с помощью мостовой схемы, играет важную роль по гашению выбросов при закрытии всех транзисторов моста. Если же транзисторы моста всегда подключаются либо на землю, либо к питанию, то разряд индуктивности происходит через них и надобность в конденсаторе отпадает. Поправьте мне, пожалуйста, если я ошибаюсь.
K-Volodja
сообщение May 28 2012, 06:34
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Конденсатор нужен для поглощения коммутационных выбросов во время работы, а главное - поглощение энергии при аварийном закрывании ключей инвертора. Самый тяжелый режим при максимальном напряжении и токе, по этому режиму и выбирается.
Serg_el
сообщение May 28 2012, 08:22
Из: Togliatti
А можно ли для маломощного ДПТ (до 200 Вт) на случай закрывания всех транзисторов использовать вместо конденсатора мощный варистор?
dinam
сообщение May 28 2012, 09:52
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Можно и варистор вместе с конденсатором, но не долго или очень аккуратно всё расчитать.
Цитата(Serg_el @ May 28 2012, 16:23) *
Да, ШИМом. А если используется так называемое "active freewheeling", т.е. функцию обратных диодов перекладываем на транзисторы для уменьшения потерь на диодах?
Разницы для конденсаторов нет.
P.S. Вам же всё верно отвели во втором посту. Вы бы лучше более подробно написали чего вы хотите. Сэкономить на конденсаторах?
- Serg_el   А нужен ли конденсатор   May 27 2012, 18:51
- - MaslovVG   Цитата(Serg_el @ May 27 2012, 22:51) Наск...   May 27 2012, 19:14
|- - Serg_el   Цитата(MaslovVG @ May 27 2012, 23:14) Кон...   May 27 2012, 19:24
|- - MaslovVG   Цитата(Serg_el @ May 27 2012, 23:24) А ес...   May 28 2012, 01:39
|- - Serg_el   Цитата(MaslovVG @ May 28 2012, 05:39) Сна...   May 28 2012, 05:43
|- - Serg_el   Цитата(dinam @ May 28 2012, 13:52) Можно ...   May 28 2012, 10:03
|- - dinam   Если конденсатор не для рекуперации механической э...   May 28 2012, 14:45
|- - Serg_el   Цитата(dinam @ May 28 2012, 18:45) Если к...   May 28 2012, 15:00
|- - dinam   Цитата(Serg_el @ May 28 2012, 22:00) Это ...   May 29 2012, 03:42
|- - Serg_el   Цитата(dinam @ May 29 2012, 07:42) Не под...   May 29 2012, 05:20
|- - dinam   Я сделал прикидочный расчет для самого тяжелого сл...   May 29 2012, 06:32
- - injener   Мост управляется ШИМом? Если да, то через конденса...   May 28 2012, 08:51
- - Serg_el   Цитата(injener @ May 28 2012, 12:51) Мост...   May 28 2012, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:20
