> Какой материал использовать для ВВ экрана, чтоб и дешего и сердито, и в России доставаемо
iiv
сообщение May 27 2012, 12:42
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
в соседней теме
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=102416
несколько раз вопрошал, но так и не получил ответа, поэтому, не пинайте, пожалуйста, сильно, что нарушаю правила, но очень надо, помогите, пожалуйста, кто знает.
Есть борда в которой есть 900В короткоимпульсными сигналами между несколькими дорожками (фото платы в топике по ссылке). Если это гонять на воздухе - все шъет. Если в масле (трансформаторном) то все ок. По сути у меня в плате 3-4 проводника, в которых идет такое высоковольтное и высокочастотное напряжение.
Могу пропрезать отверстия в плате, чтоб огородить от всего остального, но отступить на 8-12 мм физически не могу. Если я прорежу примерно в 1мм отверстия в плате между 900В и 0В проводникам, на воздухе все равно шьет, и это понятно.
Скажите, пожалуйста, что из доставаемого в Фарнел-Мойсер-Арроу-РСЭлектроникс или чего-то в МСК можно использовать, чтобы не засовывать эти платы в масло? Замахался я от этого масляного плядства, все течет, не ремонтнопригодно, время на сборку блока и заливку масла от пары дней, а хочется все быстро и акккуратно, и чтобы жирными пятнами не покрываться!
Помогите, пожалуйста, советом!
Спасибо!!!
ИИВ
cant
сообщение May 28 2012, 11:26
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
залейте эти два места силиконом (клеем или герметиком) и забудьте
- iiv   Какой материал использовать для ВВ экрана   May 27 2012, 12:42
- - jartsev   Ну 900 В на 1 мм шьёт - еще поверю, правда с трудо...   May 27 2012, 17:19
|- - MaslovVG   Цитата(jartsev @ May 27 2012, 21:19) И ещ...   May 27 2012, 17:41
|- - iiv   Цитата(jartsev @ May 27 2012, 22:19) Ну 9...   May 28 2012, 09:22
- - meloden   Какие параметры нужны из фарнеломозеровского союза...   May 27 2012, 19:20
- - Integrator1983   Если очень хочется - ставьте банальный стеклотекст...   May 28 2012, 09:58
|- - iiv   Цитата(Integrator1983 @ May 28 2012, 15:5...   May 28 2012, 11:03
|- - iiv   Цитата(cant @ May 28 2012, 16:26) залейте...   May 28 2012, 11:46
|- - jartsev   Цитата(iiv @ May 28 2012, 15:46) Спасибо ...   May 28 2012, 20:51
||- - iiv   Цитата(jartsev @ May 29 2012, 01:51) Не з...   May 28 2012, 23:44
||- - jartsev   Цитата(iiv @ May 29 2012, 02:44) Спасибо ...   May 29 2012, 07:08
||- - Tanya   Цитата(jartsev @ May 29 2012, 11:08) А чт...   May 29 2012, 08:49
||- - iiv   Цитата(Tanya @ May 29 2012, 13:49) Нет, к...   May 29 2012, 09:13
|- - dpss   Цитата(iiv @ May 28 2012, 15:46) Пока исп...   Jun 1 2012, 06:54
- - Herz   Тефлон - очень хороший изолятор. С чего бы ему пот...   May 28 2012, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
