> Размещение компонентов на плате, покритикуйте, пожалуйста, дайте рекомендации
haker_fox
сообщение Jul 10 2006, 04:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Пытаюсь развести плату. Но перед этим хотелось бы правильно разместить компоненты, хотя бы с точки зрения помехоустойчивости. Прикладываю размещения компонентов на печатке в формате pdf, что еще выложить, пока не знаю. Проект выполняется в среде Protel DXP-2002. На плате разведены цепи вокруг реле, толстые дорожки - 220 В. Реле будут коммутировать вентилятор (~100Вт) и нагреватель (~1000Вт). Микрухи DD1 - DD3 это память AT24С32, часы DS1307, МК ATmega16-16AI и преобразователь MAX232. Вот. Я совсем начинающий в этом деле, поэтому прошу сильно не ругаться))))
Прикрепленный файл  Composite_Drawing.pdf ( 37.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1152
Выбор.
Aner
сообщение Nov 26 2011, 17:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Правила есть, также посмотрите в сторону IPC стандартов их много, разных.
Игорек
сообщение Nov 26 2011, 17:58
Пользователь №: 56 863
Цитата(Aner @ Nov 26 2011, 21:53) *
Правила есть
Можно ссылочку, если не трудно... Мне все пока не нужно, только самые основные, позволяющие избежать грубых ошибок при разработке плат.
Сообщение отредактировал Игорек - Nov 26 2011, 18:00
DeXteR
сообщение May 29 2012, 16:02
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Есть много книжек и статей
Прикладываю одну которую сам сейчаас читаю
Но правило всегда единственное
Представляй как ток течет по дорожкам и как он возвражается
Конденсаторы цепей питания должны стоять по пути тока а не гдето за углом.
Лучше делить плату на зоны
Высокое с одной стороны
Цыфра с другой
Аналог с третей
Входные цепи отдельно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
