> Подключить к Xmegа УНЧ, как правильно развести землю?
zombi
сообщение May 28 2012, 18:26
Пользователь №: 40 106
Коллеги помогите! Накосячить не хочется.
Нужно стерео УНЧ (TDA7057AQ) подключить к иксмеге.
Если кто уже делал подобное посоветуйте как правильно реализовать.
Планирую каждый выход DACA0/1 Xmegи подключить на нагрузочный резистор 5кОм и через конденсатор 0.1mkF на вход УНЧ.
Громкостью управлять планирую посредством DACB0 непосредственно подключённым на вход "volume" УНЧ.
AVCC иксмеги планирую подключить через RC фильтр, но не знаю какой резистор нужен.
PCB будет 4-x слойная, GND и VCC во внутренних слоях, полностью залитые полигоны (для цифровой части).
А как правильно развести землю с целью уменьшения шумов для УНЧ?
У TDAшки есть "signal ground" и "power ground" а у иксмеги земля одна и все GND пины соединены в кристале.
PDF TDA7057AQ
ILYAUL
сообщение May 30 2012, 09:19
Пользователь №: 33 339
Разделите. Но предусматрите возможность лёгкого их объединения, типа установки хорошей и "широкой" перемычки. Спаяете и осцилом посмотрите два варианта, да и в динамиках слышно будет.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
