> Коэффициент передачи резонансной цепи, Помогите расчитать
asc2000
сообщение May 25 2012, 08:35
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста расчитать коэффициент передачи резонансной цепи на резонансной частоте. Схема прилагается. Буду благодарен за идеи по этому поводу.
Дмитрий_Б
сообщение May 27 2012, 10:41
Пользователь №: 53 195
Не факт, что в этой цепи будет резонанс вообще, а если и будет - резонансная частота будет отличаться от частоты ненагруженного контура (она на приведена на рисунке).
asc2000
сообщение May 28 2012, 06:26
Спасибо за советы.
Требуется именно аналитическое выражение, а не моделирование. В учебниках нашел выкладки для цепи, включенной в обратном направлении. Но для моей цепи эти формулы прямо не применишь. Придется наверное вспоминать то, что уже основательно подзабыл, и выводить самому. Просто думал, может кому-то где-то встречались формулы именно для такой цепи.
Proffessor
сообщение May 28 2012, 09:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(asc2000 @ May 28 2012, 09:26) *
... может кому-то где-то встречались формулы именно для такой цепи.
Если представить, что R1 - это внутреннее сопротивление источника, а R2 - сопротивление нгагрузки, то это явно резонансная трансформирующая цепь с повышением сопротивления (и напряжения) от входа к выходу. Конечное выражение для коэффициента передачи напряжения на резонансной частоте должно быть Кv=sqrt(R2/R1), можно найти в любом учебнике по передатчикам в разделе о согласовании каскадов. Промежуточные выражения будут длинные и многоэтажные...
Сообщение отредактировал Proffessor - May 28 2012, 10:10
asc2000
сообщение May 30 2012, 05:44
Спасибо за совет. Посмотрю.
Цитата(kovigor)
Произвел несложный расчет и подставил в него указанную на схеме резонансную частоту. Так вот, на этой частоте резонанс в схеме не возникает
Да, согласен, резонансная частота будет несколько отличаться. Моя формула справедлива для R2 = ∞.
Дмитрий_Б
сообщение May 30 2012, 14:33
Цитата(asc2000 @ May 30 2012, 09:44) *
Да, согласен, резонансная частота будет несколько отличаться. Моя формула справедлива для R2= ∞.
...и R1= ∞.
Если R1 и R2 значительно больше удвоенного характеристического сопротивления контура, то К=R2/(2R1+R2/2). Кажущееся входное сопротивление контура составит R2/4. Далее получаем делитель напряжения из R1 и R2/4. Напряжение на R2 в 2 раза больше, чем на входе контура.
Сообщение отредактировал Дмитрий_Б - May 30 2012, 14:34
asc2000
сообщение May 31 2012, 14:22
Цитата(Дмитрий_Б @ May 30 2012, 17:33) *
...и R1= ∞.
Спасибо, это очень интересно! Не подскажете, где об этом можно почитать подробнее, интересует вывод формул.
Дмитрий_Б
сообщение May 31 2012, 15:43
Для выводов формул курс "основы теории цепей" нужен. Далее надо понимать, чем можно пренебречь для получения простых приближённых соотношений. Часто вместо лобового вывода формул (как в этом случае, например) помогает здравый смысл. Ряд готовых выводов из теории колебательных контуров можно почерпнуть в курсах радиоприёмных устройств (Вам тут формулу давали с квадратным корнем - она оттуда, правда это оптимальный к-т трансформации, а не к-т передачи по напряжению) и курсе "Радиотехнические цепи и сигналы". Авторы - Сифоров, Куликов, Баскаков, Гоноровский, Харкевич... всех уже не вспомню.
- asc2000   Коэффициент передачи резонансной цепи   May 25 2012, 08:35
- - kovigor   Цитата(asc2000 @ May 25 2012, 11:35) Здра...   May 25 2012, 08:42
- - Proffessor   Цитата(asc2000 @ May 25 2012, 11:35) Помо...   May 26 2012, 17:19
|- - kovigor   Цитата(asc2000 @ May 28 2012, 09:26) Спас...   May 28 2012, 09:12
|- - skyv   Цитата(Дмитрий_Б @ May 31 2012, 18:43) Дл...   Jun 5 2012, 10:11
|- - asc2000   Спасибо за формулы, они навели меня на некоторые п...   Jun 6 2012, 10:51
|- - skyv   Цитата(asc2000 @ Jun 6 2012, 13:51) Спаси...   Jun 7 2012, 05:19
- - Игорь 700   Цитата(asc2000 @ May 25 2012, 12:35) Помо...   Jun 19 2012, 20:16
- - Игорь 700   Вот до кучи АЧХ при произвольно взятых номиналах.....   Jun 19 2012, 23:18
- - asc2000   Спасибо за формулы. Попробую разобраться.   Jun 20 2012, 12:23
- - Игорь 700   Цитата(asc2000 @ Jun 20 2012, 16:23) Спас...   Jun 20 2012, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
