Simulink, блок LMS DFE, Не пойму, как с ним работать |
May 31 2012, 13:14
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Здравствуйте форумчане! Ни как не получается разобраться с работой блока LMS Decision Feedback Equalizer (Сommunication system toolbox/Equalizers) в Simulink Version 7.8 (R2011b). Модуляция PAM-4, 8 отсчетов на символ. Не пойму, в каком виде данные должны поступать на Input port и Desired port. В хэлпе написано "The Input port accepts a column vector input signal" то есть входной сигнал вектор-столбец, а от чего зависит и сколько должна быть длина этого вектора? Тот же вопрос и по Desired port. Прошу помощи.
Jun 1 2012, 07:15
Из: Мурманск
Методом научного тыка я решил проблему. На Desired port подал сигнал так: Buffer(8)->To Sample->Reshape(column vector)->Desired port, с Input port все то же самое только буфер на 64. Это все работает при 8-ми отсчетах на символ. Результат отличный  Привожу глаз диаграмму выхода и коэффициенты, правда они в виде одного вектора "the block outputs the current forward and feedback weights, concatenated into one vector". Перешел уже на PAM-16. И у меня еще вопрос: какой оптимальный эквалайзер и алгоритм адаптации если главная проблема это МСИ, то есть скорость сходимости не важна и шумы невелики?
ToR_TDA Simulink, блок LMS DFE May 31 2012, 13:14 petrov ИМХО проще и полезнее вручную сделать и примеры со... May 31 2012, 15:39 ToR_TDA Цитата(petrov @ May 31 2012, 19:39) ИМХО ... May 31 2012, 17:11  petrov Да какая там математика, буфера дают вектор отводо... May 31 2012, 17:24  ToR_TDA Цитата(petrov @ Jun 1 2012, 12:15) Ваш эк... Jul 16 2012, 19:11   petrov Совместная работа петель эквалайзера и символьной ... Jul 17 2012, 10:29    ToR_TDA Цитата(petrov @ Jul 17 2012, 14:29) Совме... Jul 19 2012, 19:43     petrov Периодически передаёте настроечную последовательно... Jul 19 2012, 21:21     des00 Цитата(ToR_TDA @ Jul 19 2012, 14:43) Прив... Jul 20 2012, 13:54      ToR_TDA Цитата(des00 @ Jul 20 2012, 17:54) посмот... Jul 20 2012, 17:39       des00 Цитата(ToR_TDA @ Jul 20 2012, 11:39) Тран... Jul 21 2012, 07:35        ToR_TDA Цитата(des00 @ Jul 21 2012, 11:35) посмот... Jul 21 2012, 08:26      petrov Цитата(des00 @ Jul 20 2012, 17:54) Можно ... Jul 21 2012, 09:49       des00 Цитата(petrov @ Jul 21 2012, 04:49) После... Jul 21 2012, 14:54        petrov Цитата(des00 @ Jul 21 2012, 18:54) Именно... Jul 21 2012, 18:05        ToR_TDA Цитата(des00 @ Jul 21 2012, 18:54) В том ... Jul 21 2012, 23:40         des00 Цитата(ToR_TDA @ Jul 21 2012, 18:40) Я вы... Aug 2 2012, 03:55          ToR_TDA Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 07:55) Вот име... Aug 2 2012, 10:09           des00 Цитата(ToR_TDA @ Aug 2 2012, 05:09) А как... Aug 2 2012, 10:30            ToR_TDA Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 14:30) самому ... Aug 3 2012, 09:40             des00 Цитата(ToR_TDA @ Aug 3 2012, 04:40) Вот т... Aug 3 2012, 10:49            ToR_TDA Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 14:30) Не то ч... Aug 6 2012, 09:10             des00 Цитата(ToR_TDA @ Aug 6 2012, 03:10) Как я... Aug 6 2012, 15:00          petrov Цитата(des00 @ Aug 2 2012, 07:55) Другим ... Aug 2 2012, 11:45           des00 Цитата(petrov @ Aug 2 2012, 05:45) Так по... Aug 2 2012, 12:08 ToR_TDA Пытаюсь в ходе моделирования передать через провод... Jun 9 2012, 20:42 ToR_TDA Ну и еще раз похожую на мою идею увидел. US6415003... Aug 6 2012, 15:46 ToR_TDA Нашел доку, в ней целых 3 варианта baseline wander... Aug 16 2012, 10:16 des00 Цитата(ToR_TDA @ Aug 16 2012, 05:16) Наше... Aug 16 2012, 13:59 ToR_TDA При реализации FSE на ПЛИС появилась проблема, пок... Oct 30 2012, 10:28 petrov Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 14:28) При ... Oct 30 2012, 10:56  ToR_TDA Цитата(petrov @ Oct 30 2012, 13:56) Как у... Oct 30 2012, 11:17   petrov Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 15:17) К со... Oct 30 2012, 11:48    ToR_TDA Цитата(petrov @ Oct 30 2012, 14:48) Приём... Oct 30 2012, 12:03     petrov Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 16:03) Жела... Oct 30 2012, 12:11      ToR_TDA Цитата(petrov @ Oct 30 2012, 15:11) А вы ... Oct 30 2012, 12:14 Serg76 Цитата(ToR_TDA @ Oct 30 2012, 14:28) При ... Oct 30 2012, 11:03 ToR_TDA Да, проблема в реализации, каждый последний коэф. ... Oct 30 2012, 13:55
