> многокаскадная децимация, на осциллографе - алиазинг, в FFT - все нормально
beaRTS
сообщение May 21 2012, 11:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Подскажите, пожалуйста, что за глюк такой.
Произвожу децимацию в три этапа с 156250 S/s до 625 S/s (10, 5, 5 раз). Все параметры по граничным частотам фильтров рассчитал в приложенном МатКадовском файле ("Децимация_требования"), коэффициенты посчитаны в FDATOOL и легким движением руки вмонтированы в модель симулинка.
Все ничего, но в последнем блоке осциллографа наблюдается алиазинг, хотя спектроанализатор показывает всего две составляющих в спектре 90 и 150 Гц (как и должно быть) . В чем тут дело?
Исходный сигнал 90+150 Гц.
Буду благодарен за помощь!!!
Забыл сказать. Перед запуском на прогон Simulink модели необходимо запустить m-файл "ILSsignal"
Сообщение отредактировал beaRTS - May 21 2012, 11:18
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
beaRTS
сообщение Jun 2 2012, 06:50
Из: Челябинск
а кто-нибудь строил цифровой SQRT-детектор для детектирования АМ сигнала???? Поделитесь плюсами/минусами реализации?? и почему во многих учебниках не говорится о нем?? в основном все статьи и учебники пестрят схемами синхронных детекторов, квадратурных преобразователей.
Сообщение отредактировал beaRTS - Jun 2 2012, 06:51
sup-sup
сообщение Jun 2 2012, 07:28
Пользователь №: 7 997
А что это за детектор? Поискал - не нашел.
А в общем, если сигнал оцифрован, то вариантов немного. По-моему, даже один - получить огибающую.
И еще, почему-то получается так, что детектирование совмещено с фильтрацией, так как АМ обычно узкополосный.
Можно поток от АЦП (или откуда он берется) умножить на синус и косинус несущей частоты, получить IQ, затем отфильтровать их двумя одинаковыми фильтрами НЧ, а потом сделать сложение и извлечение корня. Фильтры НЧ могут быть как КИХ, так и БИХ. КИХ вроде невыгодно, но нужно учитывать, что будет децимация. Аналогичный вариант получится, если взять сразу комплексное ядро полосового КИХ (можно сказать, что там заранее ИХ ФНЧ умножили на синус и косинус) - так будет меньше вычислений.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 2 2012, 07:30
- beaRTS   многокаскадная децимация   May 21 2012, 11:04
- - Самурай   Цитата(beaRTS @ May 21 2012, 14:04) ...в ...   May 21 2012, 11:59
|- - Самурай   Цитата(Самурай @ May 21 2012, 14:59) П.С....   May 21 2012, 20:34
|- - beaRTS   Цитата(Самурай @ May 22 2012, 00:34) Или ...   May 22 2012, 02:52
|- - sup-sup   Цитата(beaRTS @ May 22 2012, 05:52) Собст...   May 22 2012, 04:33
|- - beaRTS   Цитата(sup-sup @ May 22 2012, 08:33)...   May 22 2012, 04:50
- - beaRTS   Продолжил я крутить дальше схему. Задача стоит - с...   May 28 2012, 04:57
|- - beaRTS   Цитата(beaRTS @ May 28 2012, 08:57) Про в...   Jun 5 2012, 09:14
|- - sup-sup   Цитата(beaRTS @ Jun 5 2012, 12:14) Все ве...   Jun 5 2012, 20:38
|- - beaRTS   sup-sup, спасибо, спасибо!!!   Jun 6 2012, 02:10
- - beaRTS   вот кое-что по созданию модели (она не завершена)....   May 29 2012, 05:23
|- - beaRTS   Цитата(sup-sup @ Jun 2 2012, 11:28) ...   Jun 2 2012, 10:15
|- - petrov   Цитата(beaRTS @ Jun 2 2012, 14:15) Собств...   Jun 2 2012, 10:32
|- - beaRTS   Цитата(petrov @ Jun 2 2012, 14:32) Это не...   Jun 2 2012, 11:14
|- - sup-sup   Цитата(beaRTS @ Jun 2 2012, 14:14) а я вс...   Jun 2 2012, 12:58
|- - beaRTS   Цитата(sup-sup @ Jun 2 2012, 16:58) ...   Jun 2 2012, 18:05
|- - petrov   Цитата(beaRTS @ Jun 2 2012, 22:05) КТО ЧТ...   Jun 3 2012, 09:21
|- - beaRTS   Цитата(petrov @ Jun 3 2012, 13:21) А заче...   Jun 3 2012, 15:03
- - beaRTS   продолжаю опупею с моделью. dPLL построил, анализи...   Jun 9 2012, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
