Согласование цепей |
Jun 4 2012, 08:40
Из: Израиль
Пользователь №: 72 158
Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:03)  Добрый день форумчане! Не большой специалист по свч, но тем не менее стоит задача спроктировать приемопередающий усилитель. Так вот стал передо мной вопрос согласования цепей. На первом этапе я так понимаю можно посчитать такие вещи в каком нибудь каде. В каком каде можно посчитать? На какие моменты мне стоит особенно заострить внимание, я понимаю, что окончательная настройка будет с помощью приборов при помощи измерения S параметров. Если какие подводные камни при согласовании цепей? Одним словом научите дурака уму разуму  Согласование цепей на частоте 2.4ГГц скорей всего только в программе не получится, подгонять придется на плате вручную. Расчет вручную на "каде" особо не поможет, так как огромное влияние на этой частоте имеют параметры разводки платы (к примеру FR4). Длина дорожек будет перемещать точку настройки по Смиту по кругу, и даже если номиналы подобраны точно, а длина дорожек не учтена - получится полная ерунда. Так что берите, скажем ADS и рисуйте layout. На этой частоте есть специфика дополнительного учета длины дорожки под компонентом(это отдельная тема). Если Вы говорите о мощности 30dBm, вы должны учесть параметры сигнала который будете передавать. А именно динамический диапазон в дБ. Это вопрос "peak-to-average". Скажем, если сигнал широкополосный, то динамический диапазон может составить от одного до 30-35дБ, тогда придется брать большой запас относительно 1dBcp (есть в даташите). Чтоб особо не заморачиваться, традиционно для широкополосного сигнала берут "back-off" 10dB ниже 1dBcp, если сигнал узкополосный - можно обойтись 2-3dB. То есть, чтоб качественно передать узкополосный сигнал на 30dBm, 1dBcp должен быть не меньше 32dBm. Учтите, что согласование влияет на S11, S22, S21 OIP3 и даже на 1dBcp. Если вы хотите хорошую передачу от усилителя к антенне стремитесь к S22 не менее 10dB, но учтите, что при хорошей настройке S22 OIP3 имеет тенденцию ухудшаться. В общем подводных камней здесь больше чем самой воды.  Если есть сетевой анализатор, снимите S2P подключив ваш усилитель без всякой настройки (только с питанием), между портами (вход на первый порт, выход - на второй). Потом с S2P файлом можно работать в ADS или любой др. специализированной программой. Там и настраивать, но обязательно с разводкой платы. ИМХО на этой частоте легче обойтись дискретными фильтрами... размеры.
hik Согласование цепей Jun 1 2012, 15:03 cioma Так а вопрос, собственно, в чем состоит? Jun 1 2012, 15:11 hik Цитата(cioma @ Jun 1 2012, 19:11) Так а в... Jun 1 2012, 15:12 Filippov Тут надо начинать с каких-то параметров, например,... Jun 1 2012, 15:18 hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:18) Тут ... Jun 1 2012, 15:23  Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:23) пардон, п... Jun 1 2012, 15:31   hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:31) Тут ... Jun 1 2012, 15:35    Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:35) ну как ск... Jun 1 2012, 15:44 hik Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то... Jun 1 2012, 15:52 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 15:58  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:58) Ну, ... Jun 1 2012, 16:08 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 16:33  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 20:33) Осно... Jun 1 2012, 16:45   Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 19:45) Это да, у... Jun 2 2012, 08:18    hik Цитата(Filippov @ Jun 2 2012, 12:18) Если... Jun 2 2012, 15:26     proxi Цитата(hik @ Jun 2 2012, 18:26) делать не... Jun 2 2012, 20:21      RAD1ST А на входе какая мощность предполагается? Jun 4 2012, 05:14 hik Цитата(proxi @ Jun 3 2012, 00:21) Тогда у... Jun 4 2012, 06:16 RAD1ST Цитата(hik @ Jun 4 2012, 10:16) Думаю зал... Jun 4 2012, 07:32  hik Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32) Не пон... Jun 4 2012, 08:19   RAD1ST Цитата(hik @ Jun 4 2012, 12:19) Не понял ... Jun 4 2012, 09:18    Celt Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 12:18) Постав... Jun 4 2012, 10:03 hik Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 12:40) Согласов... Jun 4 2012, 10:26 Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:26) Чего-то я... Jun 4 2012, 10:43  hik Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 14:43) В ALM-31... Jun 4 2012, 10:58   Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) Это и под... Jun 4 2012, 11:03    hik Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:03) Тогд... Jun 4 2012, 11:08     Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 14:08) Да потери... Jun 4 2012, 11:23      RAD1ST Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:23) Атте... Jun 4 2012, 12:25       Filippov Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 15:25) Вентил... Jun 4 2012, 13:40        hik Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 17:40) А ка... Jun 4 2012, 14:45         Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 17:45) Пока нет ... Jun 4 2012, 15:28   Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) широкопол... Jun 4 2012, 11:04 Filippov А что Вы подразумеваете под приемопередающим усили... Jun 4 2012, 10:47 hik присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подат... Jun 4 2012, 13:07 Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 16:07) присмотре... Jun 4 2012, 15:34 Hitokiri Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave... Jun 4 2012, 16:46 hik Цитата(Hitokiri @ Jun 4 2012, 20:46) Для ... Jun 4 2012, 18:10  RAD1ST Да, конечно циркулятор. Вентиль тут ни при чём.
А... Jun 5 2012, 04:50  Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 21:10) Спасибо. ... Jun 5 2012, 06:19   Hitokiri Цитата(Celt @ Jun 5 2012, 09:19) И еще, е... Jun 5 2012, 12:46    Celt Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2012, 15:46) EVM?... Jun 6 2012, 07:41 hik Цитата(RAD1ST @ Jun 5 2012, 08:50) Да, ко... Jun 5 2012, 07:55 Filippov Цитата(hik @ Jun 5 2012, 10:55) Я правиль... Jun 5 2012, 09:01  hik Цитата(Filippov @ Jun 5 2012, 13:01) Да, ... Jun 5 2012, 12:26 DEM_ALEX Доброго дня!
Чтобы не начинать новую тему спр... Jun 27 2012, 18:04 V_G Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 04:04) S п... Jun 28 2012, 03:47 DEM_ALEX а как тогда измеряют S параметры транзисторов, нап... Jun 28 2012, 05:21 sp1noza Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 09:21) а к... Jun 28 2012, 05:30 DEM_ALEX Вот именно это я и имел ввиду. Спасибо, что выазил... Jun 28 2012, 07:52 vxi т.е. получается что вначале нужно согласовывать вх... Jul 3 2012, 12:26 ser_aleksey_p Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 16:26) т.е. полу... Jul 3 2012, 16:40 V_G Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 22:26) выход или... Jul 3 2012, 16:48 ser_aleksey_p Amplifier DesignGuide Enhancements for post - ADS ... Jul 11 2012, 18:56
