Согласование цепей |
Jun 4 2012, 06:16
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(proxi @ Jun 3 2012, 00:21)  Тогда уж лучше побольше поставить микросхемку с приемопередатчиком. Не понял ход мысли? Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 09:14)  А на входе какая мощность предполагается? Думаю заложиться по-максимуму тот же 1 Вт.
Jun 4 2012, 07:32
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(hik @ Jun 4 2012, 10:16)  Думаю заложиться по-максимуму тот же 1 Вт. Не понял. Усилитель у вас будет работать без усиления что ли? или 1 ВТ - максимально допустимая входная мощность?
Jun 4 2012, 08:19
Из: SPB
Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32)  Не понял.
Усилитель у вас будет работать без усиления что ли? или 1 ВТ - максимально допустимая входная мощность? Не понял Вас сначала, думал Вы спрашиваете про входную мошность на приемном канале. Входная мощность на усилитель пока планируется типовая 3,5 dBm (2,24мВт) максимальная 6 dBm (3,98мВт).
Сообщение отредактировал hik - Jun 4 2012, 08:19
Jun 4 2012, 09:18
Инженер
Цитата(hik @ Jun 4 2012, 12:19)  Не понял Вас сначала, думал Вы спрашиваете про входную мошность на приемном канале. Входная мощность на усилитель пока планируется типовая 3,5 dBm (2,24мВт) максимальная 6 dBm (3,98мВт). Поставить связку усилителей MGA83563 (G~22 dB), затем всё ту же ALM-31222 (G~14 dB). Между усилителями поставьте аттенюатор, лучше пассивный. Каждый усилитель с цепями согласования необходимо поставить в отдельный отсек железки.
hik Согласование цепей Jun 1 2012, 15:03 cioma Так а вопрос, собственно, в чем состоит? Jun 1 2012, 15:11 hik Цитата(cioma @ Jun 1 2012, 19:11) Так а в... Jun 1 2012, 15:12 Filippov Тут надо начинать с каких-то параметров, например,... Jun 1 2012, 15:18 hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:18) Тут ... Jun 1 2012, 15:23  Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:23) пардон, п... Jun 1 2012, 15:31   hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:31) Тут ... Jun 1 2012, 15:35    Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:35) ну как ск... Jun 1 2012, 15:44 hik Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то... Jun 1 2012, 15:52 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 15:58  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:58) Ну, ... Jun 1 2012, 16:08 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 16:33  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 20:33) Осно... Jun 1 2012, 16:45   Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 19:45) Это да, у... Jun 2 2012, 08:18    hik Цитата(Filippov @ Jun 2 2012, 12:18) Если... Jun 2 2012, 15:26     proxi Цитата(hik @ Jun 2 2012, 18:26) делать не... Jun 2 2012, 20:21      RAD1ST А на входе какая мощность предполагается? Jun 4 2012, 05:14    Celt Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 12:18) Постав... Jun 4 2012, 10:03 Celt Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:03) Добрый де... Jun 4 2012, 08:40 hik Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 12:40) Согласов... Jun 4 2012, 10:26 Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:26) Чего-то я... Jun 4 2012, 10:43  hik Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 14:43) В ALM-31... Jun 4 2012, 10:58   Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) Это и под... Jun 4 2012, 11:03    hik Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:03) Тогд... Jun 4 2012, 11:08     Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 14:08) Да потери... Jun 4 2012, 11:23      RAD1ST Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:23) Атте... Jun 4 2012, 12:25       Filippov Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 15:25) Вентил... Jun 4 2012, 13:40        hik Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 17:40) А ка... Jun 4 2012, 14:45         Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 17:45) Пока нет ... Jun 4 2012, 15:28   Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) широкопол... Jun 4 2012, 11:04 Filippov А что Вы подразумеваете под приемопередающим усили... Jun 4 2012, 10:47 hik присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подат... Jun 4 2012, 13:07 Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 16:07) присмотре... Jun 4 2012, 15:34 Hitokiri Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave... Jun 4 2012, 16:46 hik Цитата(Hitokiri @ Jun 4 2012, 20:46) Для ... Jun 4 2012, 18:10  RAD1ST Да, конечно циркулятор. Вентиль тут ни при чём.
А... Jun 5 2012, 04:50  Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 21:10) Спасибо. ... Jun 5 2012, 06:19   Hitokiri Цитата(Celt @ Jun 5 2012, 09:19) И еще, е... Jun 5 2012, 12:46    Celt Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2012, 15:46) EVM?... Jun 6 2012, 07:41 hik Цитата(RAD1ST @ Jun 5 2012, 08:50) Да, ко... Jun 5 2012, 07:55 Filippov Цитата(hik @ Jun 5 2012, 10:55) Я правиль... Jun 5 2012, 09:01  hik Цитата(Filippov @ Jun 5 2012, 13:01) Да, ... Jun 5 2012, 12:26 DEM_ALEX Доброго дня!
Чтобы не начинать новую тему спр... Jun 27 2012, 18:04 V_G Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 04:04) S п... Jun 28 2012, 03:47 DEM_ALEX а как тогда измеряют S параметры транзисторов, нап... Jun 28 2012, 05:21 sp1noza Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 09:21) а к... Jun 28 2012, 05:30 DEM_ALEX Вот именно это я и имел ввиду. Спасибо, что выазил... Jun 28 2012, 07:52 vxi т.е. получается что вначале нужно согласовывать вх... Jul 3 2012, 12:26 ser_aleksey_p Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 16:26) т.е. полу... Jul 3 2012, 16:40 V_G Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 22:26) выход или... Jul 3 2012, 16:48 ser_aleksey_p Amplifier DesignGuide Enhancements for post - ADS ... Jul 11 2012, 18:56
