Согласование цепей |
Jun 4 2012, 10:26
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 12:40)  Согласование цепей на частоте 2.4ГГц скорей всего только в программе не получится, подгонять придется на плате вручную. Расчет вручную на "каде" особо не поможет, так как огромное влияние на этой частоте имеют параметры разводки платы (к примеру FR4). Длина дорожек будет перемещать точку настройки по Смиту по кругу, и даже если номиналы подобраны точно, а длина дорожек не учтена - получится полная ерунда. Так что берите, скажем ADS и рисуйте layout. На этой частоте есть специфика дополнительного учета длины дорожки под компонентом(это отдельная тема). Если Вы говорите о мощности 30dBm, вы должны учесть параметры сигнала который будете передавать. А именно динамический диапазон в дБ. Это вопрос "peak-to-average". Скажем, если сигнал широкополосный, то динамический диапазон может составить от одного до 30-35дБ, тогда придется брать большой запас относительно 1dBcp (есть в даташите). Чтоб особо не заморачиваться, традиционно для широкополосного сигнала берут "back-off" 10dB ниже 1dBcp, если сигнал узкополосный - можно обойтись 2-3dB. То есть, чтоб качественно передать узкополосный сигнал на 30dBm, 1dBcp должен быть не меньше 32dBm. Учтите, что согласование влияет на S11, S22, S21 OIP3 и даже на 1dBcp. Если вы хотите хорошую передачу от усилителя к антенне стремитесь к S22 не менее 10dB, но учтите, что при хорошей настройке S22 OIP3 имеет тенденцию ухудшаться. В общем подводных камней здесь больше чем самой воды.  Если есть сетевой анализатор, снимите S2P подключив ваш усилитель без всякой настройки (только с питанием), между портами (вход на первый порт, выход - на второй). Потом с S2P файлом можно работать в ADS или любой др. специализированной программой. Там и настраивать, но обязательно с разводкой платы. ИМХО на этой частоте легче обойтись дискретными фильтрами... размеры. Что-то у меня рвения в сторону свч поубавилось... Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 13:18)  Поставить связку усилителей MGA83563 (G~22 dB), затем всё ту же ALM-31222 (G~14 dB). Между усилителями поставьте аттенюатор, лучше пассивный. Каждый усилитель с цепями согласования необходимо поставить в отдельный отсек железки. Да лоханулся я конкретно! Не учел что входноя мощность маленькая, а там усиление всего 14 dB, щас прикинул что надо усиление как минимум 27 dB. За Ваше предложение спасибо, но предусилок не хочется ставить ИМХО лишнее потребление да и габариты растут. Может кто знает микросхемку с усилением 27 dB на 1 Вт? Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 14:03)  В ALM-31222 нет никаких цепей согласования (internaly matched), да и зачем там ведь на 2.4GHz S11 = -10.76dB; а S22 вообще -18.2dB, тут нечего согласовывать. Чего-то я не допонимаю это как нечего согласовывать?!
Jun 4 2012, 10:43
Из: Израиль
Пользователь №: 72 158
Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:26)  Чего-то я не допонимаю это как нечего согласовывать?! В ALM-31222 ничего не нужно, у него внутреннее согласование, на 2.4ГГц хоть и не 50 Ом, но вполне достаточно. С другим усилителем нужно смотреть. Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:26)  Что-то у меня рвения в сторону свч поубавилось... Просто ищите усилители с внутренним согласованием (internaly matched), потому как настроить и согласовать усилитель даже в ADS не так просто. И все-таки, в Вашем случае, 1dBcp лучше если будет выше чем 31,5dB. Учтите потери на коннекторе антенны, да и вообще запас нужен не только по динамическому диапазону. Кстати, что за сигнал Вы собираетесь передавать?
Jun 4 2012, 10:58
Из: SPB
Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 14:43)  В ALM-31222 ничего не нужно, у него внутреннее согласование, на 2.4ГГц хоть и не 50 Ом, но вполне достаточно. С другим усилителем нужно смотреть.
Просто ищите усилители с внутренним согласованием (internaly matched), потому как настроить и согласовать усилитель даже в ADS не так просто. И все-таки, в Вашем случае, 1dBcp лучше если будет выше чем 31,5dB. Учтите потери на коннекторе антенны, да и вообще запас нужен не только по динамическому диапазону. Кстати, что за сигнал Вы собираетесь передавать? широкополосный сигнал. В датащите указано "Fully matched, input and output" Вы про это? К сожаление усиление у ALM-31222 14 dB при моем максимальном входном не пойдет=( Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 14:47)  А что Вы подразумеваете под приемопередающим усилителем? В нем должны быть два канала (приемный и передающий), которые коммутируются поочередно на одну антенну или что-то другое? Это и подразумеваю. Два канала, два ключа, коммутируются на одну антенну, управление ключами внешнее.
Jun 4 2012, 11:03
Пользователь №: 65 515
Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58)  Это и подразумеваю. Два канала, два ключа, коммутируются на одну антенну, управление ключами внешнее. Тогда не забудьте учесть потери в ключе, а также пролаз через ключ мощного сигнала, а то можно убить МШУ в приемнике...
Jun 4 2012, 11:08
Из: SPB
Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:03)  Тогда не забудьте учесть потери в ключе, а также пролаз через ключ мощного сигнала, а то можно убить МШУ в приемнике... Да потери учту спасибо, а на приемном тракте пока не надумал что сделать, про мощный сигнал сразу задумался чтоб МШУ не крякнула, пока на ум кроме аттенюатора ничего не пришло.
Jun 4 2012, 11:23
Цитата(hik @ Jun 4 2012, 14:08)  Да потери учту спасибо, а на приемном тракте пока не надумал что сделать, про мощный сигнал сразу задумался чтоб МШУ не крякнула, пока на ум кроме аттенюатора ничего не пришло. Аттенюатор может ухудшить коэффициент шума приемного тракта... Возможно, Вам придется ставить ограничитель (скорее всего даже не один).
Jun 4 2012, 12:25
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:23)  Аттенюатор может ухудшить коэффициент шума приемного тракта... Возможно, Вам придется ставить ограничитель (скорее всего даже не один). Вентиль ?
hik Согласование цепей Jun 1 2012, 15:03 cioma Так а вопрос, собственно, в чем состоит? Jun 1 2012, 15:11 hik Цитата(cioma @ Jun 1 2012, 19:11) Так а в... Jun 1 2012, 15:12 Filippov Тут надо начинать с каких-то параметров, например,... Jun 1 2012, 15:18 hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:18) Тут ... Jun 1 2012, 15:23  Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:23) пардон, п... Jun 1 2012, 15:31   hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:31) Тут ... Jun 1 2012, 15:35    Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:35) ну как ск... Jun 1 2012, 15:44 hik Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то... Jun 1 2012, 15:52 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 15:58  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:58) Ну, ... Jun 1 2012, 16:08 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 16:33  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 20:33) Осно... Jun 1 2012, 16:45   Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 19:45) Это да, у... Jun 2 2012, 08:18    hik Цитата(Filippov @ Jun 2 2012, 12:18) Если... Jun 2 2012, 15:26     proxi Цитата(hik @ Jun 2 2012, 18:26) делать не... Jun 2 2012, 20:21      RAD1ST А на входе какая мощность предполагается? Jun 4 2012, 05:14 hik Цитата(proxi @ Jun 3 2012, 00:21) Тогда у... Jun 4 2012, 06:16 RAD1ST Цитата(hik @ Jun 4 2012, 10:16) Думаю зал... Jun 4 2012, 07:32  hik Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32) Не пон... Jun 4 2012, 08:19   RAD1ST Цитата(hik @ Jun 4 2012, 12:19) Не понял ... Jun 4 2012, 09:18    Celt Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 12:18) Постав... Jun 4 2012, 10:03 Celt Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:03) Добрый де... Jun 4 2012, 08:40       Filippov Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 15:25) Вентил... Jun 4 2012, 13:40        hik Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 17:40) А ка... Jun 4 2012, 14:45         Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 17:45) Пока нет ... Jun 4 2012, 15:28   Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) широкопол... Jun 4 2012, 11:04 Filippov А что Вы подразумеваете под приемопередающим усили... Jun 4 2012, 10:47 hik присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подат... Jun 4 2012, 13:07 Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 16:07) присмотре... Jun 4 2012, 15:34 Hitokiri Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave... Jun 4 2012, 16:46 hik Цитата(Hitokiri @ Jun 4 2012, 20:46) Для ... Jun 4 2012, 18:10  RAD1ST Да, конечно циркулятор. Вентиль тут ни при чём.
А... Jun 5 2012, 04:50  Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 21:10) Спасибо. ... Jun 5 2012, 06:19   Hitokiri Цитата(Celt @ Jun 5 2012, 09:19) И еще, е... Jun 5 2012, 12:46    Celt Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2012, 15:46) EVM?... Jun 6 2012, 07:41 hik Цитата(RAD1ST @ Jun 5 2012, 08:50) Да, ко... Jun 5 2012, 07:55 Filippov Цитата(hik @ Jun 5 2012, 10:55) Я правиль... Jun 5 2012, 09:01  hik Цитата(Filippov @ Jun 5 2012, 13:01) Да, ... Jun 5 2012, 12:26 DEM_ALEX Доброго дня!
Чтобы не начинать новую тему спр... Jun 27 2012, 18:04 V_G Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 04:04) S п... Jun 28 2012, 03:47 DEM_ALEX а как тогда измеряют S параметры транзисторов, нап... Jun 28 2012, 05:21 sp1noza Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 09:21) а к... Jun 28 2012, 05:30 DEM_ALEX Вот именно это я и имел ввиду. Спасибо, что выазил... Jun 28 2012, 07:52 vxi т.е. получается что вначале нужно согласовывать вх... Jul 3 2012, 12:26 ser_aleksey_p Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 16:26) т.е. полу... Jul 3 2012, 16:40 V_G Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 22:26) выход или... Jul 3 2012, 16:48 ser_aleksey_p Amplifier DesignGuide Enhancements for post - ADS ... Jul 11 2012, 18:56
