> Согласование цепей
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:03
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Не большой специалист по свч, но тем не менее стоит задача спроктировать приемопередающий усилитель. Так вот стал передо мной вопрос согласования цепей. На первом этапе я так понимаю можно посчитать такие вещи в каком нибудь каде. В каком каде можно посчитать? На какие моменты мне стоит особенно заострить внимание, я понимаю, что окончательная настройка будет с помощью приборов при помощи измерения S параметров. Если какие подводные камни при согласовании цепей? Одним словом научите дурака уму разуму rolleyes.gif
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:12
hik
сообщение Jun 4 2012, 10:26
Из: SPB
Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 12:40) *
Согласование цепей на частоте 2.4ГГц скорей всего только в программе не получится, подгонять придется на плате вручную. Расчет вручную на "каде" особо не поможет, так как огромное влияние на этой частоте имеют параметры разводки платы (к примеру FR4). Длина дорожек будет перемещать точку настройки по Смиту по кругу, и даже если номиналы подобраны точно, а длина дорожек не учтена - получится полная ерунда. Так что берите, скажем ADS и рисуйте layout. На этой частоте есть специфика дополнительного учета длины дорожки под компонентом(это отдельная тема). Если Вы говорите о мощности 30dBm, вы должны учесть параметры сигнала который будете передавать. А именно динамический диапазон в дБ. Это вопрос "peak-to-average". Скажем, если сигнал широкополосный, то динамический диапазон может составить от одного до 30-35дБ, тогда придется брать большой запас относительно 1dBcp (есть в даташите). Чтоб особо не заморачиваться, традиционно для широкополосного сигнала берут "back-off" 10dB ниже 1dBcp, если сигнал узкополосный - можно обойтись 2-3dB. То есть, чтоб качественно передать узкополосный сигнал на 30dBm, 1dBcp должен быть не меньше 32dBm. Учтите, что согласование влияет на S11, S22, S21 OIP3 и даже на 1dBcp. Если вы хотите хорошую передачу от усилителя к антенне стремитесь к S22 не менее 10dB, но учтите, что при хорошей настройке S22 OIP3 имеет тенденцию ухудшаться. В общем подводных камней здесь больше чем самой воды. rolleyes.gif Если есть сетевой анализатор, снимите S2P подключив ваш усилитель без всякой настройки (только с питанием), между портами (вход на первый порт, выход - на второй). Потом с S2P файлом можно работать в ADS или любой др. специализированной программой. Там и настраивать, но обязательно с разводкой платы. ИМХО на этой частоте легче обойтись дискретными фильтрами... размеры.
Что-то у меня рвения в сторону свч поубавилось...
Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 13:18) *
Поставить связку усилителей MGA83563 (G~22 dB), затем всё ту же ALM-31222 (G~14 dB). Между усилителями поставьте аттенюатор, лучше пассивный. Каждый усилитель с цепями согласования необходимо поставить в отдельный отсек железки.
Да лоханулся я конкретно! Не учел что входноя мощность маленькая, а там усиление всего 14 dB, щас прикинул что надо усиление как минимум 27 dB. За Ваше предложение спасибо, но предусилок не хочется ставить ИМХО лишнее потребление да и габариты растут. Может кто знает микросхемку с усилением 27 dB на 1 Вт?
Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 14:03) *
В ALM-31222 нет никаких цепей согласования (internaly matched), да и зачем там ведь на 2.4GHz S11 = -10.76dB; а S22 вообще -18.2dB, тут нечего согласовывать.
Чего-то я не допонимаю это как нечего согласовывать?!
Celt
сообщение Jun 4 2012, 10:43
Из: Израиль
Пользователь №: 72 158
В ALM-31222 ничего не нужно, у него внутреннее согласование, на 2.4ГГц хоть и не 50 Ом, но вполне достаточно. С другим усилителем нужно смотреть.
Просто ищите усилители с внутренним согласованием (internaly matched), потому как настроить и согласовать усилитель даже в ADS не так просто. И все-таки, в Вашем случае, 1dBcp лучше если будет выше чем 31,5dB. Учтите потери на коннекторе антенны, да и вообще запас нужен не только по динамическому диапазону. Кстати, что за сигнал Вы собираетесь передавать?
hik
сообщение Jun 4 2012, 10:58
Из: SPB
широкополосный сигнал. В датащите указано "Fully matched, input and output" Вы про это? К сожаление усиление у ALM-31222 14 dB при моем максимальном входном не пойдет=(
Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 14:47) *
А что Вы подразумеваете под приемопередающим усилителем? В нем должны быть два канала (приемный и передающий), которые коммутируются поочередно на одну антенну или что-то другое?
Это и подразумеваю. Два канала, два ключа, коммутируются на одну антенну, управление ключами внешнее.
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 11:03
Пользователь №: 65 515
Тогда не забудьте учесть потери в ключе, а также пролаз через ключ мощного сигнала, а то можно убить МШУ в приемнике...
hik
сообщение Jun 4 2012, 11:08
Из: SPB
Да потери учту спасибо, а на приемном тракте пока не надумал что сделать, про мощный сигнал сразу задумался чтоб МШУ не крякнула, пока на ум кроме аттенюатора ничего не пришло.
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 11:23
Аттенюатор может ухудшить коэффициент шума приемного тракта... Возможно, Вам придется ставить ограничитель (скорее всего даже не один).
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 12:25
Инженер
Пользователь №: 22 164
Вентиль ?
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 13:40
Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 15:25) *
Вентиль ?
Не знаю, как на этих частотах, но у вентиля изоляция обычно не более 20дБ (это при хорошем КСВ в сторону антенны)...
Это я про циркулятор, простите. Вентиль тут уже не поможет, т.к. сигнал идет в туже сторону, что и паразитный пролаз от передатчика...
Цитата(hik @ Jun 4 2012, 16:07) *
присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подать на вход 0 dBm то вроде катит, насколько я понял вход у него согласован. Хоть p1dB там всего 31 dBm. Ваше мнение?
КСВ у него не очень, и, судя по элементам настройки (их достаточно много), его будет достаточно сложно согласовать...
А какой у Вас конструктив? Тут придется рассеивать большую мощность...
Сообщение отредактировал Filippov - Jun 4 2012, 13:30
hik
сообщение Jun 4 2012, 14:45
Из: SPB
Пока нет конструктива. Единственно что пока точно это минимальные габариты, а радиатор прикрутить думаю не проблема. Что ж буду пока шерстить производителей может удастся найти микросхему усилителя, если нет придется остановиться на связке предусилок+ALM-31222. Скайворкс, хиттел, аваго, маком, RFMD мимо кассы.
Я не нашел значения SWR у HMC755LP4E, как вы поняли что КСВ не очень?
Сообщение отредактировал hik - Jun 4 2012, 14:56
- hik   Согласование цепей   Jun 1 2012, 15:03
- - cioma   Так а вопрос, собственно, в чем состоит?   Jun 1 2012, 15:11
|- - hik   Цитата(cioma @ Jun 1 2012, 19:11) Так а в...   Jun 1 2012, 15:12
- - Filippov   Тут надо начинать с каких-то параметров, например,...   Jun 1 2012, 15:18
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:18) Тут ...   Jun 1 2012, 15:23
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:23) пардон, п...   Jun 1 2012, 15:31
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:31) Тут ...   Jun 1 2012, 15:35
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:35) ну как ск...   Jun 1 2012, 15:44
- - hik   Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то...   Jun 1 2012, 15:52
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т...   Jun 1 2012, 15:58
||- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:58) Ну, ...   Jun 1 2012, 16:08
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т...   Jun 1 2012, 16:33
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 20:33) Осно...   Jun 1 2012, 16:45
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 19:45) Это да, у...   Jun 2 2012, 08:18
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 2 2012, 12:18) Если...   Jun 2 2012, 15:26
|- - proxi   Цитата(hik @ Jun 2 2012, 18:26) делать не...   Jun 2 2012, 20:21
|- - RAD1ST   А на входе какая мощность предполагается?   Jun 4 2012, 05:14
- - hik   Цитата(proxi @ Jun 3 2012, 00:21) Тогда у...   Jun 4 2012, 06:16
|- - RAD1ST   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 10:16) Думаю зал...   Jun 4 2012, 07:32
|- - hik   Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32) Не пон...   Jun 4 2012, 08:19
|- - RAD1ST   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 12:19) Не понял ...   Jun 4 2012, 09:18
|- - Celt   Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 12:18) Постав...   Jun 4 2012, 10:03
- - Celt   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:03) Добрый де...   Jun 4 2012, 08:40
||- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 17:45) Пока нет ...   Jun 4 2012, 15:28
|- - Celt   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) широкопол...   Jun 4 2012, 11:04
- - Filippov   А что Вы подразумеваете под приемопередающим усили...   Jun 4 2012, 10:47
- - hik   присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подат...   Jun 4 2012, 13:07
|- - Celt   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 16:07) присмотре...   Jun 4 2012, 15:34
- - Hitokiri   Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave...   Jun 4 2012, 16:46
|- - hik   Цитата(Hitokiri @ Jun 4 2012, 20:46) Для ...   Jun 4 2012, 18:10
|- - RAD1ST   Да, конечно циркулятор. Вентиль тут ни при чём. А...   Jun 5 2012, 04:50
|- - Celt   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 21:10) Спасибо. ...   Jun 5 2012, 06:19
|- - Hitokiri   Цитата(Celt @ Jun 5 2012, 09:19) И еще, е...   Jun 5 2012, 12:46
|- - Celt   Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2012, 15:46) EVM?...   Jun 6 2012, 07:41
- - hik   Цитата(RAD1ST @ Jun 5 2012, 08:50) Да, ко...   Jun 5 2012, 07:55
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 5 2012, 10:55) Я правиль...   Jun 5 2012, 09:01
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 5 2012, 13:01) Да, ...   Jun 5 2012, 12:26
- - DEM_ALEX   Доброго дня! Чтобы не начинать новую тему спр...   Jun 27 2012, 18:04
|- - V_G   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 04:04) S п...   Jun 28 2012, 03:47
- - DEM_ALEX   а как тогда измеряют S параметры транзисторов, нап...   Jun 28 2012, 05:21
|- - sp1noza   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 09:21) а к...   Jun 28 2012, 05:30
- - DEM_ALEX   Вот именно это я и имел ввиду. Спасибо, что выазил...   Jun 28 2012, 07:52
- - vxi   т.е. получается что вначале нужно согласовывать вх...   Jul 3 2012, 12:26
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 16:26) т.е. полу...   Jul 3 2012, 16:40
|- - V_G   Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 22:26) выход или...   Jul 3 2012, 16:48
- - ser_aleksey_p   Amplifier DesignGuide Enhancements for post - ADS ...   Jul 11 2012, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.03174 секунд с 7
