Согласование цепей |
Jun 4 2012, 16:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave office. Разберитесь с редактором топологий, и планарных структур. До 6 ГГц, он моделирует достаточно точно, при достаточной плотности ячеек на длинну волны (бонус адс, адаптивное разбиение). Есть встроенный синтезатор фильтров по заданной ачх,. Проблема любых фильтров для 1Вт, собственного изготовления -- отслеживание добротности контуров главное не перебарщивать ни в одну ни вдругую сторону. Ваша цепочка из катушек и индуктивностей может превратится в милый такой резонатор:-). Из практических рекомендаций 1мм d0.5мм медного провода приблизитлеьно 1нГн. Исходя из этого прикидывайте длинны дорожек, и что куда у вас цепляется. 1. Представте ваш тракт в режиме передачи 2. Тракт в режиме приема. Прорисовать все что будет включено на передачу, все что планируется на прием. Пробуйте, балуйтесь с согласованием всего этого хозяйства на антенну. Можете представить аварийный режим работы, когда то что включено на передачу уже включено, а то что на прием еще не отключено( это скорее всего уже дым, но еще не факт, вопрос как быстро ^__^). Чем ближе вы хотите получить это все хозяйство к реальности, тем больше понадобятся данных с векторного анализатора. Отдельных кусков схемы, тогда модель сможет быть более менее адекватной. Для широкополосного устройства типа антенны ксв 2 это терпимо, но для выхода усилка ксв 2 ... ммм "не фонтан", исключение составляют микросхемы сверх широкополосные (это в теории, в вашем дипазоне не знаком с номенклатурными перечнями микрух). Неплохо иметь Осцилограммы с управляющих ключей, цепей питания, что куда с какой скоросью переключается. Смотреть фильтрацию питания, на сколько затягивает фронты, чтобы коммутатор успевал переключать ваше хозяйство.
Из материалов рекомендовал бы вибрать нечто высокочастотное, даже тот же FR4 бывает разный, на 5мм дорожки можно получить -10dB, просто из за плохого диэлектрика, или неоднородности, неравномерности, не той плотности.
Есть другой алгоритм. Нет векторного анализатора. Ставим все микрухи +4-5 dB запас по точке компрессии, по коэффициенту усиления, и тд. Если надо составляем места для аттенюаторв.(Но это уже +- 2 лаптя туда сюда).
Ничего не бойтесь, дорогу осилит идущий. Просто реально оценивайте свои возможности, собственные грабли они всегда ближе к телу, то что в вашем случае их будет 5-10шт минимум, это факт. Главное чтобы удары граблей не оказались смертельными. ^___^
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Jun 4 2012, 18:10
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(Hitokiri @ Jun 4 2012, 20:46)  Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave office. Разберитесь с редактором топологий, и планарных структур. До 6 ГГц, он моделирует достаточно точно, при достаточной плотности ячеек на длинну волны (бонус адс, адаптивное разбиение). Есть встроенный синтезатор фильтров по заданной ачх,. Проблема любых фильтров для 1Вт, собственного изготовления -- отслеживание добротности контуров главное не перебарщивать ни в одну ни вдругую сторону. Ваша цепочка из катушек и индуктивностей может превратится в милый такой резонатор:-). Из практических рекомендаций 1мм d0.5мм медного провода приблизитлеьно 1нГн. Исходя из этого прикидывайте длинны дорожек, и что куда у вас цепляется. 1. Представте ваш тракт в режиме передачи 2. Тракт в режиме приема. Прорисовать все что будет включено на передачу, все что планируется на прием. Пробуйте, балуйтесь с согласованием всего этого хозяйства на антенну. Можете представить аварийный режим работы, когда то что включено на передачу уже включено, а то что на прием еще не отключено( это скорее всего уже дым, но еще не факт, вопрос как быстро ^__^). Чем ближе вы хотите получить это все хозяйство к реальности, тем больше понадобятся данных с векторного анализатора. Отдельных кусков схемы, тогда модель сможет быть более менее адекватной. Для широкополосного устройства типа антенны ксв 2 это терпимо, но для выхода усилка ксв 2 ... ммм "не фонтан", исключение составляют микросхемы сверх широкополосные (это в теории, в вашем дипазоне не знаком с номенклатурными перечнями микрух). Неплохо иметь Осцилограммы с управляющих ключей, цепей питания, что куда с какой скоросью переключается. Смотреть фильтрацию питания, на сколько затягивает фронты, чтобы коммутатор успевал переключать ваше хозяйство.
Ничего не бойтесь, дорогу осилит идущий. Просто реально оценивайте свои возможности, собственные грабли они всегда ближе к телу, то что в вашем случае их будет 5-10шт минимум, это факт. Главное чтобы удары граблей не оказались смертельными. ^___^ Емко и доступно. Спасибо буду пробовать Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 19:28)  По S11 (Input Return Loss) и S22 (Output Return Loss). Есть формула пересчета. Или просто можно запомнить, если эти параметры меньше 10дБ, то соответствующий КСВ больше 2... Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 19:34)  Открываем даташит:
"low EVM: 2.5% @ +25 dBm pout with 54 mbps OFDM signal." Что это значит? Данные EVM 2,5% даны для 25dBm. Читайте между строк, выше 26-ти EVM начнет деградировать, а вам еще еще 5.5dB минимум нужно добавить. На вскидку при 30 dBm он будет около 12-15% и это в лучшем случае, а это, - по любым стандартам, мягко говоря не фонтан. Как вы собираетесь на 30dBm включить? Этот усилитель предназначен для мобильников, поэтому и 1dBcp у него около 32dBm. То есть он предназначен для того, чтоб излучать на (Uplink), и в частотном выражении речь идет об одном юзере(один мобильный - один пользователь), другими словами говоря: полоса узкая, малый динамический диапазон. Для широкой полосы с желаемой мощностью однозначно не подходит. Вам нужен усилок, ориентированный, на "Base Station", "Repiter" но никак не на на "mobile". Спасибо. Очень ценная информация
Jun 5 2012, 06:19
Из: Израиль
Пользователь №: 72 158
Цитата(hik @ Jun 4 2012, 21:10)  Спасибо. Очень ценная информация И еще, если интересно... Показатель EVM самая емкая штука в СВЧ. Для PA (усилитель мощности) он будет зависеть в основном от OIP3 и 1dBcp, для LNA от NF. То есть когда есть результат EVM параметры нелинейности или шума (для LNA) остальное можно не измерять. С другой стороны Peak-to-Average (очень полезный параметр, в и-нете есть много инфы на эту тему) важный параметр сигнала, который собираетесь передавать. Average - это средняя мощность сигнала (скажем 30dBm в вашем случае), Peak для сигнала OFDM может достигать (вверх) 10dB. То есть максимальная пиковая мощность вашего сигнала может достигать 40dBm. Единственным ограничением для этих пиков может стать компрессия (1dBcp). Именно поэтому я спросил будет ли ваш сигнал широкополосным, и предложил выбрать 1dBcp не менее 40dBm. Я понял, что если есть переключатели -то ваш сигнал TDD. На счет распределения времени переключения и учета запаздывания фронтов согласен с Hitokiri. Циркулятор... учтите размеры у циркуляторов немаленькие. Одним на мой взгляд, важным преимуществом циркулятора является то, что подключенный на выходе PA даже с очень плохим S22 {3-4dB} (так часто бывает если настраивать усилитель на максимальную линейность), на выходе циркулятора получаем хороший (в зависимости от параметров циркулятора) S22.
Jun 5 2012, 12:46
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Celt @ Jun 5 2012, 09:19)  И еще, если интересно... Показатель EVM самая емкая штука в СВЧ. Для PA (усилитель мощности) он будет зависеть в основном от OIP3 и 1dBcp, для LNA от NF. То есть когда есть результат EVM параметры нелинейности или шума (для LNA) остальное можно не измерять. С другой стороны Peak-to-Average (очень полезный параметр, в и-нете есть много инфы на эту тему) важный параметр сигнала, который собираетесь передавать. Average - это средняя мощность сигнала (скажем 30dBm в вашем случае), Peak для сигнала OFDM может достигать (вверх) 10dB. То есть максимальная пиковая мощность вашего сигнала может достигать 40dBm. Единственным ограничением для этих пиков может стать компрессия (1dBcp). Именно поэтому я спросил будет ли ваш сигнал широкополосным, и предложил выбрать 1dBcp не менее 40dBm.
Циркулятор... учтите размеры у циркуляторов немаленькие. Одним на мой взгляд, важным преимуществом циркулятора является то, что подключенный на выходе PA даже с очень плохим S22 {3-4dB} (так часто бывает если настраивать усилитель на максимальную линейность), на выходе циркулятора получаем хороший (в зависимости от параметров циркулятора) S22. EVM? прошу прощения, если туплю, а можно русскоязычный аналог?
Jun 6 2012, 07:41
Из: Израиль
Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2012, 15:46)  EVM? прошу прощения, если туплю, а можно русскоязычный аналог? Дословно ошибка вектора магнитуды к сожалению только на английском Грубо говоря, это - ошибка отклонения точки (скажем при QPSK модуляции) от идеального местоположения,  Выражается в процентах либо в dB.
Сообщение отредактировал Celt - Jun 6 2012, 07:43
hik Согласование цепей Jun 1 2012, 15:03 cioma Так а вопрос, собственно, в чем состоит? Jun 1 2012, 15:11 hik Цитата(cioma @ Jun 1 2012, 19:11) Так а в... Jun 1 2012, 15:12 Filippov Тут надо начинать с каких-то параметров, например,... Jun 1 2012, 15:18 hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:18) Тут ... Jun 1 2012, 15:23  Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:23) пардон, п... Jun 1 2012, 15:31   hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:31) Тут ... Jun 1 2012, 15:35    Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:35) ну как ск... Jun 1 2012, 15:44 hik Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то... Jun 1 2012, 15:52 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 15:58  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:58) Ну, ... Jun 1 2012, 16:08 Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т... Jun 1 2012, 16:33  hik Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 20:33) Осно... Jun 1 2012, 16:45   Filippov Цитата(hik @ Jun 1 2012, 19:45) Это да, у... Jun 2 2012, 08:18    hik Цитата(Filippov @ Jun 2 2012, 12:18) Если... Jun 2 2012, 15:26     proxi Цитата(hik @ Jun 2 2012, 18:26) делать не... Jun 2 2012, 20:21      RAD1ST А на входе какая мощность предполагается? Jun 4 2012, 05:14 hik Цитата(proxi @ Jun 3 2012, 00:21) Тогда у... Jun 4 2012, 06:16 RAD1ST Цитата(hik @ Jun 4 2012, 10:16) Думаю зал... Jun 4 2012, 07:32  hik Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32) Не пон... Jun 4 2012, 08:19   RAD1ST Цитата(hik @ Jun 4 2012, 12:19) Не понял ... Jun 4 2012, 09:18    Celt Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 12:18) Постав... Jun 4 2012, 10:03 Celt Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:03) Добрый де... Jun 4 2012, 08:40 hik Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 12:40) Согласов... Jun 4 2012, 10:26 Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:26) Чего-то я... Jun 4 2012, 10:43  hik Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 14:43) В ALM-31... Jun 4 2012, 10:58   Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) Это и под... Jun 4 2012, 11:03    hik Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:03) Тогд... Jun 4 2012, 11:08     Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 14:08) Да потери... Jun 4 2012, 11:23      RAD1ST Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:23) Атте... Jun 4 2012, 12:25       Filippov Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 15:25) Вентил... Jun 4 2012, 13:40        hik Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 17:40) А ка... Jun 4 2012, 14:45         Filippov Цитата(hik @ Jun 4 2012, 17:45) Пока нет ... Jun 4 2012, 15:28   Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) широкопол... Jun 4 2012, 11:04 Filippov А что Вы подразумеваете под приемопередающим усили... Jun 4 2012, 10:47 hik присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подат... Jun 4 2012, 13:07 Celt Цитата(hik @ Jun 4 2012, 16:07) присмотре... Jun 4 2012, 15:34  RAD1ST Да, конечно циркулятор. Вентиль тут ни при чём.
А... Jun 5 2012, 04:50 hik Цитата(RAD1ST @ Jun 5 2012, 08:50) Да, ко... Jun 5 2012, 07:55 Filippov Цитата(hik @ Jun 5 2012, 10:55) Я правиль... Jun 5 2012, 09:01  hik Цитата(Filippov @ Jun 5 2012, 13:01) Да, ... Jun 5 2012, 12:26 DEM_ALEX Доброго дня!
Чтобы не начинать новую тему спр... Jun 27 2012, 18:04 V_G Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 04:04) S п... Jun 28 2012, 03:47 DEM_ALEX а как тогда измеряют S параметры транзисторов, нап... Jun 28 2012, 05:21 sp1noza Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 09:21) а к... Jun 28 2012, 05:30 DEM_ALEX Вот именно это я и имел ввиду. Спасибо, что выазил... Jun 28 2012, 07:52 vxi т.е. получается что вначале нужно согласовывать вх... Jul 3 2012, 12:26 ser_aleksey_p Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 16:26) т.е. полу... Jul 3 2012, 16:40 V_G Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 22:26) выход или... Jul 3 2012, 16:48 ser_aleksey_p Amplifier DesignGuide Enhancements for post - ADS ... Jul 11 2012, 18:56
