> VGA to USB?, помогите с выбором MCU
smc
сообщение Jun 5 2012, 21:30
Пользователь №: 72 034
Сразу извинюсь, если не в тот раздел написал, но так как я действительно начинающий, то решил, что здесь моей теме и место. (если что не так, то админы перенесут, куда следует)
Хочу попросить здраво оценить возможности и посоветовать варианты дизайна следующей системы.
Камера (возможно более, чем одна, но для примера возьмем одну), выдает цифровое видео в одном из форматов RGB565, RGB555, YUV, YCbCr на выбор. Информация подается по 8 линиям (d0-d7) плюс синхронизация. Разрешение 640x480 (VGA). ну и стоит еще добавить, что 30 кадров в секунду (fps), хотя для поставленной задачи это не существенно.
Нужно осуществить следующее. Один кадр (то есть фото, а не видео) передать по USB в PC. Ну и наконец вопрос:
Реалистично ли сделать это с помощью микропроцессора, если конкретнее, позволит ли скорость, объемы памяти и прочее.
Если реалистично, то подскажите в общих чертах, как это будет работать, как выбирать микроконтроллер. Ну и самое главное, разъясните, как здраво оценивать такой вопрос и как рассчитывать скорости.
Если не реалистично, то какие варианты посоветуете (очень не охота использовать FPGA для этой цели, но если надо, то никуда не денусь).
всё, что я надумал самостоятельно пока:
размер картинки 640*480*16 ~ 4.9M, так что сохранять ее в памяти микроконтроллера нет ни смысла не возможности. Значит передавать ее надо сразу. Из этого следует, что надо бы подобрать микроконтроллер со встроенным USB интерфейсом и DMA и пытаться качать напрямую с IO в USB (прошу не высмеивать, если это звучит совсем глупо, тк в этом я действительно новичек)
заренее благодарен за любые ответы и помощь
andrewlekar
сообщение Jun 6 2012, 11:57
Пользователь №: 25 163
Нет, совершенно разные задачи. ТС хотел подключить камеру к PC, а там все протоколы и драйверы выведены на верхний уровень. В случае с FPGA нужно каким-то образом реализовать USB Video Class. Как это можно сделать, не представляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
