Dc-AC 220v 50гц, решение |
Jun 5 2012, 15:43
Пользователь №: 72 180
Всем доброго времени суток!Прошу помощи, Есть инверторная бензоэлектростанция KIPOR IG1000 киловаттник,без платы инвертера... Нужно получить 220v переменки с хорошим синусом..... Есть желание сделать на IGBT транзисторах HGTP5N120BND 1200v 21a (они в наличии),не могу определиться со схемотехникой.. В моем понимании с выхода трехфазного генератора (400гц) ставим 6 диодов,+ электролит большой емкости,получаем 310 вольт постоянки... далее безтрансформаторный инвертер (у китайцев ведь както все это уместилось в маленькую коробочку залитую компаундом)......,далее LC фильтр для получения синуса.Выходные транзисторы через драйверы управляются генератором 50 гц.....
Помогите с инвертером,по каким схемам делать?
пс есть упс Powerware 9120 он с двойным преобразованием,там инвертер с 310 вольт постоянки на 220 вольт сделан на двух! IGBT/ как???
Jun 8 2012, 18:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Цитата(ramic @ Jun 8 2012, 21:39)  Описание инвертора PDA200W
PDA200W.pdf ( 656.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 707Тока защиты от КЗ там нет
Jun 8 2012, 19:10
Пользователь №: 70 990
Цитата(recolt @ Jun 8 2012, 21:55)  Тока защиты от КЗ там нет  Вы по-русски читаете со словарём? "На компараторах IC4 A, B – реализованы функции защиты от короткого замыкания и перегрузки. Для этого, на сопротивлении R50 измеряется падение напряжения по отношению к массе. Резистор R1 и стабилитрон Q6 вырабатывают эталонное напряжение 2,5V. Это напряжение через сопротивление R36 поступает на вход IC4 A. Отрицательное „напряжение шунта” через R39 поступает на вход этого компаратора. Как только сумма обоих напряжений станет меньше чем 0V, IC4 A выключит выходные каскады. Скорость выключения определяется значением емкости конденсатора C23. Таким образом реализована функция защиты от короткого замыкания выхода преобразователя. Зашита от перегрузки реализована аналогично, на компараторе IC4 B, но быстрое срабатывание её предотвращается емкостью C22."(С)
Jun 8 2012, 19:21
Из: Воронеж
Цитата(ramic @ Jun 8 2012, 22:10)  Вы по-русски читаете со словарём?  Вы постоянную времени цепочек R35C22 и R36C23 прикиньте и сделайте выводы о быстродействии защиты
Jun 8 2012, 19:36
Цитата(recolt @ Jun 8 2012, 22:21)  Вы постоянную времени цепочек R35C22 и R36C23 прикиньте и сделайте выводы о быстродействии защиты  Вот видите, оказывается защита таки есть, но у неё, по вашему мнению, низкое быстродействие. А теперь вы прикиньте, пользуясь здравым смыслом, буде защита так плоха, как вы утверждаете, то производители этого инвертора, заметьте-не кетайцы, останутся без штанов от судебных исков со стороны покупателей, а оно им надо? Так что, пмсм, с защитой всё нормально. Коль возникнет желание, то загоните схему в симулятор и посмотрите, например, среднюю мощность в ключях при перегрузке и к.з. на выходе. Заодно покажете результат заинтересованному лицу.
Сообщение отредактировал ramic - Jun 8 2012, 19:44
Евгений_СПБ Dc-AC 220v 50гц Jun 5 2012, 15:43 Methane Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 18:43) В... Jun 5 2012, 15:49 Евгений_СПБ судя по поиску там именно 400гц 220v переменки,упр... Jun 5 2012, 16:39 Евгений_СПБ Вопрос даже не в частоте а в том,как преобразовать... Jun 5 2012, 19:41 ramic Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 22:41) к... Jun 6 2012, 03:53 perfect Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 21:41) В... Jun 8 2012, 20:01 Herz Нет, не реально. Не сочтите за высокомерие, но Вам... Jun 5 2012, 20:46 1o1o Ну если синус не требуется - то всё просто: надо п... Jun 5 2012, 21:54 Евгений_СПБ Не сочтите за грубость,но не нужно судить не зная ... Jun 6 2012, 08:51 Herz Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 6 2012, 11:51) Н... Jun 6 2012, 13:11  Евгений_СПБ Цитата(Herz @ Jun 6 2012, 17:11) О, извин... Jun 6 2012, 19:02 Herz Простой - это да, и доступный. Но есть современные... Jun 6 2012, 19:59 Евгений_СПБ Цитата(Herz @ Jun 6 2012, 23:59) Простой ... Jun 6 2012, 21:36  ramic Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 7 2012, 00:36) п... Jun 7 2012, 03:39   Herz Цитата(ramic @ Jun 7 2012, 06:39) Вот схе... Jun 7 2012, 09:00    ramic Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 12:00) Интересн... Jun 7 2012, 15:31 Ydaloj Herz, а что не так с трансформатором? Jun 7 2012, 13:46 Herz Цитата(Ydaloj @ Jun 7 2012, 16:46) Herz, ... Jun 7 2012, 14:15  W^W Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 16:15) Почему н... Jun 7 2012, 16:45   Herz Цитата(W^W @ Jun 7 2012, 19:45) А с чего ... Jun 7 2012, 20:34    recolt Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 23:34) Для чего... Jun 8 2012, 16:18  ramic Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 17:15) я бы, де... Jun 8 2012, 03:47 Plain Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 18:43) П... Jun 7 2012, 15:33     recolt Цитата(ramic @ Jun 8 2012, 22:36) Вот вид... Jun 8 2012, 19:54      ramic Цитата(recolt @ Jun 8 2012, 22:54) Я её в... Jun 9 2012, 03:19       recolt Цитата(ramic @ Jun 9 2012, 06:19) Примерн... Jun 9 2012, 10:05        ramic Цитата(recolt @ Jun 9 2012, 13:05) почему... Jun 9 2012, 15:06 Herz Цитата(recolt @ Jun 8 2012, 19:18) IC1B с... Jun 8 2012, 21:28 recolt Цитата(Herz @ Jun 9 2012, 00:28) Это инте... Jun 8 2012, 22:12 perfect Шо-ж никто не поправил меня сонного вчера
Можно ... Jun 9 2012, 07:07 ramic Если батарейка трёхсотвольтовая, то можно сваять с... Jun 10 2012, 16:13 Oxygen Power Если актуально, по теме см. ж. Схемотехника 2006 №... Sep 10 2012, 18:55
