Помехи на TSOP34x, Засветка лампами дневного света |
Jun 9 2012, 04:48
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 9 2012, 11:28)  Программными методами. Если вы применяете его как приемник ПДУ до декодеры легко отсеят эту и другие помехи. Если для чего то еще - пишите для чего. И никак иначе? Если например покрыть черным лаком или типа того? В общем, существуют ли какие-либо физические методы устранения такого эффекта. И еще вопрос. Вот я вижу у себя на столе импульсы шириной порядка 100-200 мкс. Длительность как-то зависит от типа лампы? Есть такие лампы, которые дают большие по длительности помехи, или это типовая величина?
Jun 9 2012, 05:41
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(vasta @ Jun 9 2012, 08:48)  И никак иначе? Если например покрыть черным лаком или типа того? В общем, существуют ли какие-либо физические методы устранения такого эффекта. И еще вопрос. Вот я вижу у себя на столе импульсы шириной порядка 100-200 мкс. Длительность как-то зависит от типа лампы? Есть такие лампы, которые дают большие по длительности помехи, или это типовая величина? Зачем подставлять приемник под лампу? Какая лампа: компактная, обычная? Какая пускорегулирующая аппаратура: ЭПРА, дроссель? Какое расстояние до лампы? Пробовали ли закрывать приемник непрозрачным фильтром, может свет и не причем, а это электромагнитные наводки на схему? Уж не спрашиваю, как можно на столе увидеть какие-то импульсы, да еще микросекундные.
Jun 9 2012, 05:53
Из: Нск
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 9 2012, 12:41)  Зачем подставлять приемник под лампу? Какая лампа: компактная, обычная? Какая пускорегулирующая аппаратура: ЭПРА, дроссель? Какое расстояние до лампы? Пробовали ли закрывать приемник непрозрачным фильтром, может свет и не причем, а это электромагнитные наводки на схему? Уж не спрашиваю, как можно на столе увидеть какие-то импульсы, да еще микросекундные. В смысле зачем? Для эксперимента. Микросекундные импульсы видятся с помощью осциллографа. Была следующая история. Сделал образец устройства, на столе все четко. Понес заказчику показать - вообще не работает. Начал разбираться и докопался до того, что под лампой дневного света идут помехи. И действительно. Принес заказчику, выключили свет - работает, включили - не работает (у него стандартные потолки 3м и много много ЛДС). При этом не исключено, что устройство будет использоваться в аналогичных условиях, поэтому и спрашиваю.
vasta Помехи на TSOP34x Jun 9 2012, 02:21     vasta Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 9 2012, 13:3... Jun 9 2012, 07:29     MaslovVG Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 9 2012, 10:3... Jun 9 2012, 08:57      vasta Цитата(MaslovVG @ Jun 9 2012, 15:57) Вооб... Jun 9 2012, 09:14       MaslovVG Цитата(vasta @ Jun 9 2012, 13:14) Тут уж ... Jun 9 2012, 10:27 mov Возможные варианты:
1.Более защищённые фотоприёмн... Jun 9 2012, 09:56 Kadzak Я боролся с ЛДС (и вообще с видимым светом) при по... Jun 9 2012, 11:16 rx3apf Причина может быть и не в оптической помехе (и пер... Jun 9 2012, 15:53 Pyku_He_oTTyda Нужно проектировать устройство так, что бы гаранти... Jun 11 2012, 06:25 ar__systems С TSOPами работал много и долго, такого поведения ... Jan 27 2013, 02:22
