> Dc-AC 220v 50гц, решение
Евгений_СПБ
сообщение Jun 5 2012, 15:43
Пользователь №: 72 180
Всем доброго времени суток!Прошу помощи,
Есть инверторная бензоэлектростанция KIPOR IG1000 киловаттник,без платы инвертера...
Нужно получить 220v переменки с хорошим синусом.....
Есть желание сделать на IGBT транзисторах HGTP5N120BND 1200v 21a (они в наличии),не могу определиться со схемотехникой..
В моем понимании с выхода трехфазного генератора (400гц) ставим 6 диодов,+ электролит большой емкости,получаем 310 вольт постоянки...
далее безтрансформаторный инвертер (у китайцев ведь както все это уместилось в маленькую коробочку залитую компаундом)......,далее LC фильтр для получения синуса.Выходные транзисторы через драйверы управляются генератором 50 гц.....
Помогите с инвертером,по каким схемам делать?
пс есть упс Powerware 9120 он с двойным преобразованием,там инвертер с 310 вольт постоянки на 220 вольт сделан на двух! IGBT/ как???
ramic
сообщение Jun 8 2012, 18:39
Пользователь №: 70 990
Описание инвертора PDA200W Прикрепленный файл  PDA200W.pdf ( 656.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 707
recolt
сообщение Jun 8 2012, 18:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
ramic
сообщение Jun 8 2012, 19:10
Цитата(recolt @ Jun 8 2012, 21:55) *
"На компараторах IC4 A, B – реализованы функции защиты от короткого замыкания и
перегрузки. Для этого, на сопротивлении R50 измеряется падение напряжения по
отношению к массе. Резистор R1 и стабилитрон Q6 вырабатывают эталонное напряжение
2,5V. Это напряжение через сопротивление R36 поступает на вход IC4 A.
Отрицательное „напряжение шунта” через R39 поступает на вход этого компаратора.
Как только сумма обоих напряжений станет меньше чем 0V, IC4 A выключит выходные
каскады. Скорость выключения определяется значением емкости конденсатора C23.
Таким образом реализована функция защиты от короткого замыкания выхода
преобразователя.
Зашита от перегрузки реализована аналогично, на компараторе IC4 B, но быстрое
срабатывание её предотвращается емкостью C22."(С)
recolt
сообщение Jun 8 2012, 19:21
Из: Воронеж
Цитата(ramic @ Jun 8 2012, 22:10) *
Вы постоянную времени цепочек R35C22 и R36C23 прикиньте и сделайте выводы о быстродействии защиты rolleyes.gif
ramic
сообщение Jun 8 2012, 19:36
Вот видите, оказывается защита таки есть, но у неё, по вашему мнению, низкое быстродействие.
А теперь вы прикиньте, пользуясь здравым смыслом, буде защита так плоха, как вы утверждаете, то производители этого инвертора, заметьте-не кетайцы, останутся без штанов от судебных исков со стороны покупателей, а оно им надо? Так что, пмсм, с защитой всё нормально. Коль возникнет желание, то загоните схему в симулятор и посмотрите, например, среднюю мощность в ключях при перегрузке и к.з. на выходе. Заодно покажете результат заинтересованному лицу. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jun 8 2012, 19:44
recolt
сообщение Jun 8 2012, 19:54
Из: Воронеж
ИМХО бюргеры, которые выложили ЭТУ документацию, по глумились над китайцами biggrin.gif . Там ещё один принципиальный косяк - С26 стоит после шунта и, буде даже быстрая защита, при КЗ С26 разрядится на ключи, а компаратор ничего и не почувствует 1111493779.gif
П.С. Моделировать эту схему мне незачем, т.к. Я её в железе делал и со всеми выше перечисленными косяками мне пришлось бороться....
Сообщение отредактировал recolt - Jun 8 2012, 20:02
ramic
сообщение Jun 9 2012, 03:19
Цитата(recolt @ Jun 8 2012, 22:54) *
Я её в железе делал
Примерно это я и рассчитывал услышать от вас. Не удивлюсь, если чуть позже выяснится, что имено вы разработали обсуждаемое устройство, находясь в иммиграции в Германии. lol.gif
recolt
сообщение Jun 9 2012, 10:05
Из: Воронеж
Уважаемый Гиратор! Вы зайдите в известную Вам лавку на ул. Кольцовской и поинтересуйтесь у тамашних продавцов: дают ли они гарантию на инверторы DC/AC? И когда услышите ответ НЕТ, спросите - почему?
ramic
сообщение Jun 9 2012, 15:06
Цитата(recolt @ Jun 9 2012, 13:05) *
почему?
Может потому, что торгуют исключительно изделиями из Поднебесной? biggrin.gif
Кстати, на упомянутой вами улице расположены две лавки у которых первые пять букв названия совпадают.
З.Ы. Ежели бы я озадачился ваянием надёжного инвертора с целью получения синуса, буде то от батарейки или ещё какого источника пост. напряжения, то не стал бы связываться с высоковольтным коммутатором, а использовал бы пятидесятигерцовый транс на железном торе.
Сообщение отредактировал ramic - Jun 9 2012, 16:27
- Евгений_СПБ   Dc-AC 220v 50гц   Jun 5 2012, 15:43
- - Methane   Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 18:43) В...   Jun 5 2012, 15:49
- - Евгений_СПБ   судя по поиску там именно 400гц 220v переменки,упр...   Jun 5 2012, 16:39
- - Евгений_СПБ   Вопрос даже не в частоте а в том,как преобразовать...   Jun 5 2012, 19:41
|- - ramic   Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 22:41) к...   Jun 6 2012, 03:53
|- - perfect   Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 21:41) В...   Jun 8 2012, 20:01
- - Herz   Нет, не реально. Не сочтите за высокомерие, но Вам...   Jun 5 2012, 20:46
- - 1o1o   Ну если синус не требуется - то всё просто: надо п...   Jun 5 2012, 21:54
- - Евгений_СПБ   Не сочтите за грубость,но не нужно судить не зная ...   Jun 6 2012, 08:51
|- - Herz   Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 6 2012, 11:51) Н...   Jun 6 2012, 13:11
|- - Евгений_СПБ   Цитата(Herz @ Jun 6 2012, 17:11) О, извин...   Jun 6 2012, 19:02
- - Herz   Простой - это да, и доступный. Но есть современные...   Jun 6 2012, 19:59
|- - Евгений_СПБ   Цитата(Herz @ Jun 6 2012, 23:59) Простой ...   Jun 6 2012, 21:36
|- - ramic   Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 7 2012, 00:36) п...   Jun 7 2012, 03:39
|- - Herz   Цитата(ramic @ Jun 7 2012, 06:39) Вот схе...   Jun 7 2012, 09:00
|- - ramic   Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 12:00) Интересн...   Jun 7 2012, 15:31
- - Ydaloj   Herz, а что не так с трансформатором?   Jun 7 2012, 13:46
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Jun 7 2012, 16:46) Herz, ...   Jun 7 2012, 14:15
|- - W^W   Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 16:15) Почему н...   Jun 7 2012, 16:45
||- - Herz   Цитата(W^W @ Jun 7 2012, 19:45) А с чего ...   Jun 7 2012, 20:34
||- - recolt   Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 23:34) Для чего...   Jun 8 2012, 16:18
|- - ramic   Цитата(Herz @ Jun 7 2012, 17:15) я бы, де...   Jun 8 2012, 03:47
- - Plain   Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 5 2012, 18:43) П...   Jun 7 2012, 15:33
- - Herz   Цитата(recolt @ Jun 8 2012, 19:18) IC1B с...   Jun 8 2012, 21:28
|- - recolt   Цитата(Herz @ Jun 9 2012, 00:28) Это инте...   Jun 8 2012, 22:12
- - perfect   Шо-ж никто не поправил меня сонного вчера Можно ...   Jun 9 2012, 07:07
- - ramic   Если батарейка трёхсотвольтовая, то можно сваять с...   Jun 10 2012, 16:13
- - Oxygen Power   Если актуально, по теме см. ж. Схемотехника 2006 №...   Sep 10 2012, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
