> Расчёт усиления на постоянном токе, прямоход на 3842
Ydaloj
сообщение Sep 3 2011, 09:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Заочно пообщался с местными специалистами, но хочется услышать всестороннее мнение участников форума о проблеме.
Есть классический сетевой прямоход на 3842 в ССМ 55кГц на 24В 10А.
Выход - гальваника через TL431 и РС817.
Силовая часть отлажена, работает как положено, не перегревается, не насыщается.
Вопрос встал по расчёту цепей компенсации, я такого ни разу не делал, но очень хочется.
Итак.
Прочитал Брауна, получил номиналы резисторов в обвязку компенсации 3842 1кОм на входе и многомегаомный резистор между выходом и инв.входом. Естественно, это околопредельное усиление для 3842, она такого не даст. Разумно предположить, что в расчёте ошибка. Сейчас ИИП работает со следующими номиналами наугад: по 10кОм резисторы входной и на обратной связи и конденсатор 1нФ. Периодически срывается и свистит.
Как определить требуемое усиление системы на постоянном токе?
Я взял формулу Adc=(Vin*Nsec)/(dVc*Npri)
Правильно ли я взял значения Vin=360В, dVc=2.5B?
Тогда у меня выходит Adc=34дБ, Gxo=24.5дБ, Ga=82дБ, что является диким усилением, которое осилит не каждый экземпляр микросхемы.
Мне посоветовали заглушить ей усилитель ошибки и возложить компенсацию полностью на ТЛ431. Это вариант, но мне хотелось бы также узнать, как рассчитывают компенсацию и у 3842 тоже.
вот упрощённая схема моего ИИП
Сообщение отредактировал Ydaloj - Sep 3 2011, 09:07
Microwatt
сообщение Jun 10 2012, 13:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если непонятен смысл рекомендаций, то какой смысл их давать?
3843 совершенно не обязана осознавать, что по каким-то расчетам заполнение должно быть 0.35. Она выдает сколько умеет - 0.85 , например, и вгоняет трансформатор в насыщение. Вы этого просто не видите на картинке осциллографа без запоминания. А 3844 в принципе не выдаст более 0.5.
Ведь никакого ограничения тока в схеме нет, это ясно из того что при понижении частоты вдвое ключ вылетел. Было бы корректное поцикловое ограничение тока - просто выходная мощность была бы половинной.
Подтыкая наугад вот эту емкость на картинке, Вы что преследовали, какую цель? Наткнуться на чудо? Вы можете четко пояснить как и что полезного должен конденсатор этот делать?
Вас мучит расчет усиления? Для чего это Вам, если совершенно непонятно каким он должен быть? Ну, предположим, скажу Вам по схеме, что он 7.5 или 75, что из этого Вы практически полезного извлечете? Что делать дальше будете?
Вам непонятны основные принципы работы стабилизатора. В этом, похоже, проблема, а не в "распыленке" или формулах Брауна.
Если любая формула, программа-шпаргалка, используется без понимания ее физического смысла, а как заклинание или амулет, то она совершенно бесполезна.
- Ydaloj   Расчёт усиления на постоянном токе   Sep 3 2011, 09:22
- - Ydaloj   вот что интересное заметил в формулах Брауна фигур...   Sep 3 2011, 12:07
|- - halfdoom   Цитата(Ydaloj @ Sep 3 2011, 15:07) фильтр...   Sep 5 2011, 04:41
|- - vlvl@ukr.net   (ebook - electronics) - High Frequency Switching P...   Sep 8 2011, 08:47
- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Sep 3 2011, 12:22) Тогда ...   Sep 8 2011, 17:06
|- - vlvl@ukr.net   У Вас 2а операционника и 2е петли коррекции ( на 3...   Sep 9 2011, 10:39
- - SmartRed   Категорически поддерживаю предидущего оратора...   Sep 16 2011, 05:18
- - Microwatt   Вариант - не 3 ногу оптрон. еще эффективнее.   Sep 16 2011, 08:36
- - Ydaloj   Снова работаю над этим аппаратом. По вашему же сов...   Jun 3 2012, 08:26
|- - SmartRed   Цитата(Ydaloj @ Jun 3 2012, 15:26) Снова ...   Jun 4 2012, 07:46
- - Microwatt   Э.эээ тут известная дилемма - "вам шашечки ил...   Jun 3 2012, 09:31
- - Ydaloj   Microwatt, вопрос не в этом Вот есть человек Пресс...   Jun 3 2012, 10:31
- - Ydaloj   жаль, что так никто и не знает, как же посчитать у...   Jun 8 2012, 21:40
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Jun 9 2012, 01:40) жаль, ...   Jun 9 2012, 09:45
||- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2012, 12:45) А Б...   Jun 9 2012, 10:36
||- - Пушкарев Михаил   ЛАЧХ и ЛФЧХ каскада на TL431   Jun 9 2012, 10:38
||- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2012, 13:45) В и...   Jun 9 2012, 15:39
||- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jun 9 2012, 19:39) Прошу ...   Jun 13 2012, 11:17
|- - SmartRed   Цитата(Ydaloj @ Jun 9 2012, 04:40) жаль, ...   Jun 10 2012, 09:15
- - Ydaloj   я сейчас снял с платы 3842 (я образно называю её 3...   Jun 9 2012, 11:40
|- - MK2   Цитата(Ydaloj @ Jun 9 2012, 14:40) А как ...   Jun 9 2012, 22:09
- - Microwatt   Есть такой классический опыт психологии. Садят на ...   Jun 9 2012, 12:12
- - Ydaloj   Результаты. замена 3843 на 3845 ничего не дала, кр...   Jun 10 2012, 10:25
|- - Ydaloj   Цитата(Microwatt @ Jun 10 2012, 16:57) Ва...   Jun 10 2012, 15:09
|- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Jun 10 2012, 18:09) теори...   Jun 10 2012, 19:06
- - Ydaloj   MikeSchir, я не следую советам слепо и безрассудно...   Jun 13 2012, 11:49
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Jun 13 2012, 15:49) ...Но...   Jun 13 2012, 13:25
|- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Jun 13 2012, 14:49) MikeS...   Jun 13 2012, 20:12
- - alexvu   Полностью согласен! Людям, не любящим "и...   Jun 20 2012, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
