> субдискретизация
elusive
сообщение Jun 4 2012, 15:00
Пользователь №: 57 544
Какие подводные камни у субдискретизации? Что нужно при этом предусмотреть?
Хочу продемодулировать ЧМ-сигнал с помощью АЦП с частотой выборки меньше двойной несущей частоты сигнала, насколько это возможно?
alex_os
сообщение Jun 6 2012, 08:51
Пользователь №: 17 030
Джитер клока АЦП сильнее влияет.
ну не художники мы...
beaRTS
сообщение Jun 10 2012, 21:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
При субдискретизации, когда частота дискретизации меньше входного сигнала, АЧХ выбранного АЦП не должна искажать сигнал. Например максимальная частота у АЦП может быть по документации 40 Мгц, а входной сигнал у вас 90 Мгц. Так вот есть конвейерные АЦП, у которых АЧХ позволяет принимать сигналы без искажений на частотах выше частоты дискретизации. Соответственно надо ставить внешнее АЦП, и оно должно быть конвейерной архитектуры (pipeline).
При точных измерениях ставят АЦП внешнее из соображений обеспечения отдельного канала питания (например питают от малошумящего LDO)
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
