> Расчёт усиления на постоянном токе, прямоход на 3842
Ydaloj
сообщение Sep 3 2011, 09:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Заочно пообщался с местными специалистами, но хочется услышать всестороннее мнение участников форума о проблеме.
Есть классический сетевой прямоход на 3842 в ССМ 55кГц на 24В 10А.
Выход - гальваника через TL431 и РС817.
Силовая часть отлажена, работает как положено, не перегревается, не насыщается.
Вопрос встал по расчёту цепей компенсации, я такого ни разу не делал, но очень хочется.
Итак.
Прочитал Брауна, получил номиналы резисторов в обвязку компенсации 3842 1кОм на входе и многомегаомный резистор между выходом и инв.входом. Естественно, это околопредельное усиление для 3842, она такого не даст. Разумно предположить, что в расчёте ошибка. Сейчас ИИП работает со следующими номиналами наугад: по 10кОм резисторы входной и на обратной связи и конденсатор 1нФ. Периодически срывается и свистит.
Как определить требуемое усиление системы на постоянном токе?
Я взял формулу Adc=(Vin*Nsec)/(dVc*Npri)
Правильно ли я взял значения Vin=360В, dVc=2.5B?
Тогда у меня выходит Adc=34дБ, Gxo=24.5дБ, Ga=82дБ, что является диким усилением, которое осилит не каждый экземпляр микросхемы.
Мне посоветовали заглушить ей усилитель ошибки и возложить компенсацию полностью на ТЛ431. Это вариант, но мне хотелось бы также узнать, как рассчитывают компенсацию и у 3842 тоже.
вот упрощённая схема моего ИИП
Сообщение отредактировал Ydaloj - Sep 3 2011, 09:07
Ydaloj
сообщение Jun 8 2012, 21:40
жаль, что так никто и не знает, как же посчитать усиление системы (
MikeSchir
сообщение Jun 9 2012, 09:45
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А в чём всё таки вопрос? Что не работает в исходной схеме (в первом посте)? Может быть "гудит"? На какой частоте?
Для прямоходовика не очень подходит UC3842 (D=100%), лучше - UC3844 (D=50%).
По моему в исходной схеме всё правильно, у меня такая нормально работает, но с другими номиналами R22,R20,R23 - на порядок больше ( нет смысла ставить малые значения, т.к. погрешность от входного тока TL431 всего несколько миливольт).
В исходной схеме интерес представляет содержание вокруг 3-й ноги. Поскольку пульсация тока в дросселе около 2 А (20% от макс. нагрузки), то токовая пила на 3-й ноге (если всё сделано по ДШ) маловата. И, естественно, усиление системы на частоте среза фильтра велико и сделать его меньше невозможно не увеличив пилу. Ведь вся серия UC384... "заточена" под флай в режиме разрывных токов, а для форварда нужно что-то сделать дополнительно, например - пилу.
А Браун, наверное, прав. Только, как раньше говорили:"Раннего не помню, а Позднего не читал..." rolleyes.gif
Ну, а усиление системы равно произведению коэффициентов передачи всех её частей. Как-то так... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 9 2012, 09:57
SergCh
сообщение Jun 9 2012, 15:39
Пользователь №: 55 343
Прошу прощения, вы случайно не путаете способы управления по напряжению и по току?
Усиление модулятора (силовой части) в схеме с токовым управлением не зависит от индуктивности дросселя, пока он работает в режиме неразрывных токов.
MikeSchir
сообщение Jun 13 2012, 11:17
Из: Москва, Кунцево
По вопросу ТС о
Усиление разомкнутой системы регулирования (даже с токовой связью) и в частности ШИМа на частоте=0 - обратнопропорционально (есть такая составляющая rolleyes.gif ) скорости изменения напряжения пилы или её амплитуде (если скорость постоянна), независимо откуда она (пила) получена. Не буду доказывать и давать ссылки? rolleyes.gif Я думаю, что наша полемика не принесёт ТС пользы.
Ydaloj Вы отказываетесь представлять себе, что усиление разомкнутой системы по напряжению постоянного тока оказывает влияние только на статические параметры: нестабильностям по вх. напряжению, току нагрузки и даже температтуре, а всё, что касается возбуждения на частотах меньше половины частоты преобразования происходит совсем по другим причинам, которых множество. Сам подход к представлению информации на форуме о волнующих Вас проблемах слишком поверхностный. Совершенно не понятно при каких значениях ёмкости и индуктивности фильтра и других компонентов:
Свистит, шипит, разные звуковые эффекты
А где осциллограммы? Мы до сих пор не увидели полной принципиальной схемы, без которой невозможно анализировать работу устройства. Пока самым дельным советом считаю замену микросхемы, но Вы пока этого не оценили.
- Ydaloj   Расчёт усиления на постоянном токе   Sep 3 2011, 09:22
- - Ydaloj   вот что интересное заметил в формулах Брауна фигур...   Sep 3 2011, 12:07
|- - halfdoom   Цитата(Ydaloj @ Sep 3 2011, 15:07) фильтр...   Sep 5 2011, 04:41
|- - vlvl@ukr.net   (ebook - electronics) - High Frequency Switching P...   Sep 8 2011, 08:47
- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Sep 3 2011, 12:22) Тогда ...   Sep 8 2011, 17:06
|- - vlvl@ukr.net   У Вас 2а операционника и 2е петли коррекции ( на 3...   Sep 9 2011, 10:39
- - SmartRed   Категорически поддерживаю предидущего оратора...   Sep 16 2011, 05:18
- - Microwatt   Вариант - не 3 ногу оптрон. еще эффективнее.   Sep 16 2011, 08:36
- - Ydaloj   Снова работаю над этим аппаратом. По вашему же сов...   Jun 3 2012, 08:26
|- - SmartRed   Цитата(Ydaloj @ Jun 3 2012, 15:26) Снова ...   Jun 4 2012, 07:46
- - Microwatt   Э.эээ тут известная дилемма - "вам шашечки ил...   Jun 3 2012, 09:31
- - Ydaloj   Microwatt, вопрос не в этом Вот есть человек Пресс...   Jun 3 2012, 10:31
||- - Microwatt   Цитата(MikeSchir @ Jun 9 2012, 12:45) А Б...   Jun 9 2012, 10:36
||- - Пушкарев Михаил   ЛАЧХ и ЛФЧХ каскада на TL431   Jun 9 2012, 10:38
|- - SmartRed   Цитата(Ydaloj @ Jun 9 2012, 04:40) жаль, ...   Jun 10 2012, 09:15
- - Ydaloj   я сейчас снял с платы 3842 (я образно называю её 3...   Jun 9 2012, 11:40
|- - MK2   Цитата(Ydaloj @ Jun 9 2012, 14:40) А как ...   Jun 9 2012, 22:09
- - Microwatt   Есть такой классический опыт психологии. Садят на ...   Jun 9 2012, 12:12
- - Ydaloj   Результаты. замена 3843 на 3845 ничего не дала, кр...   Jun 10 2012, 10:25
- - Microwatt   Если непонятен смысл рекомендаций, то какой смысл ...   Jun 10 2012, 13:57
|- - Ydaloj   Цитата(Microwatt @ Jun 10 2012, 16:57) Ва...   Jun 10 2012, 15:09
|- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Jun 10 2012, 18:09) теори...   Jun 10 2012, 19:06
- - Ydaloj   MikeSchir, я не следую советам слепо и безрассудно...   Jun 13 2012, 11:49
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Jun 13 2012, 15:49) ...Но...   Jun 13 2012, 13:25
|- - Microwatt   Цитата(Ydaloj @ Jun 13 2012, 14:49) MikeS...   Jun 13 2012, 20:12
- - alexvu   Полностью согласен! Людям, не любящим "и...   Jun 20 2012, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
