> Где взять файлы *.ibs?
_Anatoliy
сообщение Jun 14 2012, 10:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, очень нужны файлы .ibs для микросхем ADL5385 и AD8348. На сайте у Аналога не нашёл.Подскажите где взять,плз.
Uree
сообщение Jun 14 2012, 10:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если их нет у производителя, то их нет ни у кого. Тут важнее другое - а действительно ил нужны?
Посмотрел на сайте АД - не удивительно, что нет Ибисовsm.gif Это же аналоговые чипы, они не моделируются в софте, использующем ИБИС-модели, потому как ИБИС описывает поведение цифровых драйверов, он не для аналога предназначен.
Вам нужен ADIsimPLL и/или ADIsimRF, для расчета аналоговых устройств с этими чипами. В них, насколько я понимаю, эти чипы уже включены в базу доступных компонентов.
_Anatoliy
сообщение Jun 14 2012, 10:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Uree @ Jun 14 2012, 11:13) *
Ясно,спасибо.
Тогда подскажите как мне быть,нужно оценить задержки по дорожкам сигналов,как в HyperLynx это сделать не имея ибиса?У меня идут диффпары,а он показывает отдельные дорожки.
vitan
сообщение Jun 14 2012, 11:29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Здравый смысл подсказывает, что задержка прохождения сигнала не особо зависит от количества проводов в линии передачи, если их длина примерно одинаковая. sm.gif
Это к постановке вопроса.
Что конкретно надо оценить? Можно и без всякого гиперлинкса сказать, что обычно сигнал по плате проходит за 1 нс около 15 см.
_Anatoliy
сообщение Jun 14 2012, 11:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это-то понятно,я хотел затерминировать дорожки как диффпару и посмотреть визуально осциллом на прохождение сигнала.
А конечная цель - узнать фазовый сдвиг двух сигналов друг относительно друга при прохождении через две диффпары,считая что на входе диффпар фазовый сдвиг равен нулю.
vitan
сообщение Jun 14 2012, 12:04
А в чем проблема посмотреть на разницу длин пар и посчитать этот сдвиг? Причем здесь ибисы, гиперлинксы и др.? Опишите свою проблему понятным языком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
