> Ваши идеи по поводу буфера с К=2, полосой 60МГц и выходным размахом +-20В, что-то у меня день вопросов сегодня, про uC/OS уже спрашивал
Electrovoicer
сообщение Apr 19 2006, 12:48
Пользователь №: 13 874
Надо сделать дистрибъютор на несколько выходов для радарного видеосигнала. к несчастью разработчиков, есть радары, которые выдают +-10В на 50 Омах. Соответственно, надо соорудить буфер с коэффициентом передачи 2, полосой 60МГц (-3дБ) и размахом на нагрузке 100Ом +-20В. сигнал/шум не хуже 60дБ (!), неравномерность коэффициента передачи в полосе 30Мгц 0.1дБ. Приятная добавка: весь тракт должен на постоянном токе уметь работать.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Vitёk
сообщение Apr 20 2006, 13:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
А если разделить входной сигнал на 2 полосы, скажем до 1 МГц и после, усиливать их по отдельности, а потом смешивать? У производителей валом как высоковольтных ОУ с малым GBW, так и скоротных ОУ с питанием +-12 в.
А смешивать можно, как предлагает Tanya, на трансформаторе.
/* Всё хорошо в меру. */
nicom
сообщение Apr 21 2006, 08:38
Пользователь №: 1 870
Проблема неравномерности АЧХ при сложении двух сигналов... как её выровнять... Все таки, лучше, на мой взгляд, одноканальная схема... частоты не такие большие...
... в качестве готового решения достаточно неплохие выходные ключи можно реализовать ( на современной элементной базе) от генератора импульсов, например Г5-75 +/- 10В на 50 Ом...но, согласен, это на россыпи...
Схему , если нужно, могу отсканировать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
