> Колебательный контур, соотношения между L и C
AndreyVN
сообщение Jun 15 2012, 07:16
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Чтобы сконструировать колебательный контур на заданную частоту, можно выбрать разные соотношения L,C. Из бытового опыта ясно, что выбирать индуктивность 100mHn и емкость 1 pF абсурдно. Каким критерием продиктовано соотношение между L и C?
Единственное, что я вижу – это соотношение для равенства перекачиваемой энергии Li^2 = CU^2. Нужно выбрать L и C так, чтобы ток не плавили провода катушки, а напряжение не пробивало диэлектрик конденсатора.
Есть другие соображения по выбору соотношения между L и C для контура с заданной частотой резонанса?
beaRTS
сообщение Jun 15 2012, 08:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Вот Вам мой ответ:
Произведение LC определяет резонансную частоту. Имеется множество LC-сочетаний, которые могут создавать резонанс на одной и той же частоте, потому что когда L уменьшается/увеличивается, во столько же раз увеличивается/уменьшается другой множитель С, в результате резонансная частота сохраняется прежней.
Чем больше отношение L/C, тем больше реактивное сопротивление при резонансной частоте, тем лучше добротность контура Q (Q=X/R), хотя активное сопротивление при этом также возрастает, но относительно медленно (т.к. увеличивается размер катушки). НА более высоких резонансных частотах из-за больших потерь начинает заметно увеличиваться активное сопротивление. Таким образом, более высокое Q получается при бОльшем отношении L/C до определенных пределов
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
