> Сигнальный трансформатор (для синуса), Подбор готовых трансформаторов (murata, sumida, epcos, bb и т.д.)
vazz
сообщение Jun 16 2012, 13:02
Пользователь №: 54 971
Вобщем чего-то я туплю, но очень уж надоело мотать сигнальные трансформаторы и хочется перейти на готовые от murata, sumida, epcos, bb или других производителей. Задачу поясню на конкретном примере. Есть аналоговая схема: генератор синуса -> ОУ (мощный) -> транс -> нагрузка (исключительно активная, а именно резистор). Генератор генерит, ОУ усиливает и через низкоомный делитель подает сигнал на первичку транса. На вторичной обмотке получается около 40 Вольт переменка (от пика до пика). Частота генерации порядка 40кГц. Намотка транса: кольцо фер 25мм, первичка 6-8 витков, вторичка 60-80 витков (вобщем-то плюс минус трамвайная остановка), сечение обмоточного провода тоже меняется в широких пределах, главное, чтобы и первичка и вторичка выдерживали токи до 50мА. Все это дело работает и собиралось не один десяток раз. Но теперь хочется, во-первых, избавиться от самодельных трансов и применить готовый. Во-вторых, сделать обратную связь (тоже через транс) и управляемый генератор выполнить на МК. Вопрос возникает следующий - могу ли я в своем устройстве применить готовые трансы для DC-DC преобразователей от указанных выше производителей моточных изделий? Поможите подобрать..)) ну или пните в нужном направлении! Спасибо. (Кстати, думается, что и повышающий транс на нагрузку и транс в ОС будут одинаковыми, дабы не создавать на плате зоопарк из моточных изделий)
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
тау
сообщение Jun 17 2012, 09:59
Пользователь №: 42 757
А почему не выбросить транс , как ненужный элемент и не сформировать синус 40Vpp по бестрансформаторной схеме ? Что этому мешает?
трудоемкость изготовления , цена, вес, снизились бы. Надежность можно сделать высокой. Если этому мешает отсутствие гальваноразвязки или еще какие-то тараканы, то наверное и эту проблему решить несложно, а два транса - имхо перебор вообще.
Подумайте над этим предложением, всё равно ведь плату переразводить будете.
vazz
сообщение Jun 17 2012, 11:05
на счет надежности и простоты.. транс идеален и в этом смысле и заодно полную гальваническую развязку получаем, а два небольших аккуратных изделия вполне вписываются и успешно решают задачу. К тому же есть некие особенности, по которым делать выходной каскад на активных компонентах нежелательно.. в противном случае придется наворачивать сверху всевозможные защиты от КЗ и прочего. Выходной каскад непосредственно доступен конечному пользователю, которому зачастую пофиг на "мелкие" ошибки в монтаже. Можно конечно и что-то типа прямого цифрового синтеза реализовать при генерации)) но ни к чему такие сложности. Устройство работает прекрасно много лет, нужно оптимизировать его производство, не более
вот на вышеупомянутом сайте https://ferrite.ru/warehouse/42/6899/ нашел я трансик с маркировкой B82802A0055A225, выполнен как раз на сердечнике EFD25. Транс имеет первичку и две вторички с соотношением 1:2.5:7.5 - описание находится здесь http://www.epcos.com/inf/85/ds/b82802a.pdf . Так вот соотношение 1:7.5 меня вполне устраивает вроде как. Т.е. можно их спокойно заказывать? Синус пройдет сквозь этот транс? А то выше говорилось о полной непригодности таких трансов к подобного рода задаче.
- vazz   Сигнальный трансформатор (для синуса)   Jun 16 2012, 13:02
- - Herz   А какие требования предъявляются к трансу, кроме т...   Jun 16 2012, 13:48
|- - vazz   Цитата(Herz @ Jun 16 2012, 17:48) Чем он ...   Jun 16 2012, 14:15
- - vazz   у меня еще один "гениальный" вопрос) вот...   Jun 16 2012, 15:59
- - Microwatt   Нет, тансформаторы от DC-DC принципиально не годя...   Jun 16 2012, 16:36
|- - vazz   Цитата(Microwatt @ Jun 16 2012, 20:36) Не...   Jun 16 2012, 16:51
- - Plain   Вы так и не намекнули о задаче, очень может быть в...   Jun 16 2012, 18:16
- - iosifk   Цитата(vazz @ Jun 16 2012, 17:02) Вобщем ...   Jun 16 2012, 18:43
|- - Microwatt   Цитата(iosifk @ Jun 16 2012, 21:43) Найди...   Jun 16 2012, 20:38
|- - vazz   Цитата(Microwatt @ Jun 17 2012, 00:38) А ...   Jun 16 2012, 21:06
|- - Microwatt   Цитата(vazz @ Jun 17 2012, 00:06) ну вряд...   Jun 16 2012, 21:35
|- - Myron   Цитата(vazz @ Jun 16 2012, 15:06) ну вряд...   Jun 16 2012, 22:12
|- - Plain   Цитата(vazz @ Jun 17 2012, 00:06) надеялс...   Jun 17 2012, 04:07
|- - vazz   Цитата(Plain @ Jun 17 2012, 08:07) Обрати...   Jun 17 2012, 05:42
- - MK2   вот такой SD250-2L использовали для передачи синус...   Jun 17 2012, 06:58
- - vazz   Если заказывать намотку, то хотелось бы выбрать ка...   Jun 17 2012, 08:51
|- - iosifk   Цитата(vazz @ Jun 17 2012, 12:51) Если за...   Jun 17 2012, 09:07
|- - Plain   Цитата(vazz @ Jun 17 2012, 11:51) приглян...   Jun 17 2012, 09:31
|- - Plain   Цитата(vazz @ Jun 17 2012, 14:05) нашел я...   Jun 17 2012, 11:27
|- - vazz   Цитата(Plain @ Jun 17 2012, 15:27) Там на...   Jun 17 2012, 12:16
|- - Microwatt   Цитата(vazz @ Jun 17 2012, 15:16) Прошу В...   Jun 17 2012, 18:41
|- - vazz   Цитата(Microwatt @ Jun 17 2012, 22:41) Ва...   Jun 18 2012, 04:38
- - тау   Цитата(vazz @ Jun 17 2012, 15:05) .... Тр...   Jun 17 2012, 12:47
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
