> Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.
varvar
сообщение Jun 13 2012, 18:11
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Господа-товарищи RF гуру, помогите кто чем может, подскажите направление, куда идти sm.gif
Есть видеопередатчики для CCTV такого вида
В них, как правило, стоит микросхема PLL давно снятая с производства, VCO на транзисторах и усилитель.
Хотелось бы сделать что-то аналогичное - частота 1.2...1.3ГГц, мощность 0.5...0.8 ватта, но компактнее и легче, не такое прожорливое.
Судя по размеру мобильных телефонов, должно быть вполне реализуемо на платке порядка 30х50мм.
Однокристальных синтезаторов со встроенным VCO вроде бы хватает - но в большинстве не видно возможности промодулировать несущую видеосигналом.
Интегральные усилители в природе тоже должны существовать - но, видимо, на гугле забанили - не могу найти ничего недорогого. Все, как правило, заточено под GSM и на довольно-таки узкую полосу в районе 900МГц или в два раза выше. А ставить транзистор и рассчитывать согласование - во времена исторического материализма этому учили, конечно, но все делалось на бумажке и долго - сейчас уже не по силам.
В идеале хотелось бы обойтись тремя микросхемами - синтезатор, мощный усилитель высокой частоты и процессор. Вот выбором первых двух и непонятки.
ArtemDement
сообщение Jun 16 2012, 17:57
Пользователь №: 52 460
Почему бы не купить китайские готовые модули и не повесить на них потом усилители при необходимости ?
Комплект приёмник + передатчик 20 мВт.
Комплект приёмник + передатчик 200 мВт.
ledum
сообщение Jun 17 2012, 09:36
Пользователь №: 44 237
Чтобы обеспечить ту же дальность на 5.8, мощность надо поднять раз в 20, по сравнению с 1.2. Хотя и антеннки в 5 раз меньше.
ArtemDement
сообщение Jun 17 2012, 10:47
Тогда можно купить готовый комплект 1,2 ГГц 500 мВт или 800 мВт.
varvar
сообщение Jun 17 2012, 17:51
Из: Оулу
Да это не вопрос, оно у меня есть и куплено возможно дешевле тут - эти ребята с ценами очень любят играть, на данный момент цена 45 долларов с доставкой, ну и в этот магазин всегда можно в интернете купоны найти на 10%.
Здесь я положил картинки, что внутрях и частично схема, заодно и трафик управления сдернул.
Но Китай таки - около синтезатора они сэкономили блокировочник.
При первом включении передатчик сдох - конкретно микросхема синтезатора (TSA5520 давно снята с производства, где они их берут - загадка, мне на замену найти так и не удалось). Куплен второй, перед первым включением все ляпы устранены. Работает.
На входе питания конденсаторы отсутствуют - пришлось добавить. Оконечник питается от линейного стабилизатора на 12 вольт, при том, что номинальное входное напряжение тоже 12 вольт. На выходе остается чуть больше 10, если склероз не изменяет. Поменял его на 8 вольтовый LDO - все равно 12 вольт для выходного - перебор.
В качества приемника использован старинный аналоговый SAT тюнер. Где берут - опять загадка. Но в новом приемнике, как правило, стоит такой откровенно проржавевший тюнер.
Кстати, попутный вопрос к обществу - эти приемники по сути дела - кабельные приемники с головки, соответственно, чувствительность большая им не нужна. А для приема видеосигнала неплохо бы усилить сигнал с антенны. Продают кабельные усилители для спутниковых антенн. Но меня гложет подозрение, что от них будет больше вреда, чем пользы - они нашумят больше, чем усилят. Хотелось бы быть неправым. sm.gif
По крайней мере любители попринимать ADS-B кабельные усилители не используют, а городят самодельные.
- varvar   Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.   Jun 13 2012, 18:11
- - Filippov   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 21:11) Госпо...   Jun 13 2012, 18:35
|- - varvar   Цитата(Filippov @ Jun 13 2012, 21:35) Уси...   Jun 13 2012, 19:25
|- - Celt   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:25) Кажет...   Jun 14 2012, 08:07
|- - ledum   Цитата(Celt @ Jun 14 2012, 10:46) Едва ли...   Jun 14 2012, 08:07
|- - Celt   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 11:07) ИМХО н...   Jun 14 2012, 08:58
- - DEM_ALEX   S параметры на приведенных частотах близкие, а на ...   Jun 14 2012, 06:32
- - ledum   В стандартных видеопередатчиках в основном использ...   Jun 14 2012, 06:49
- - ledum   Вот примеры работы таких (ЧМ) передатчиков http://...   Jun 14 2012, 09:26
|- - proxi   Цитата(смайлик), может proxi своего чуток подброси...   Jun 14 2012, 21:49
- - varvar   Спасибо, сколько всего сразу! Я думал о синтез...   Jun 14 2012, 10:58
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 14 2012, 13:58) От ни...   Jun 14 2012, 11:30
- - DEM_ALEX   Zmach - это программа для синтеза цепей согласован...   Jun 14 2012, 12:04
|- - Celt   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 14 2012, 15:04) Zma...   Jun 14 2012, 13:02
- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 14:30) габари...   Jun 14 2012, 14:20
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 14 2012, 17:20) Греют...   Jun 14 2012, 15:45
- - blackfin   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:11) Хотел...   Jun 14 2012, 15:10
- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 18:45) Кетай....   Jun 14 2012, 19:40
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 00:49) у меня...   Jun 15 2012, 03:54
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 15 2012, 06:54) У мен...   Jun 15 2012, 07:17
||- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 15 2012, 10:17) А у Ва...   Jun 15 2012, 09:44
|- - proxi   Коди клевером самолетику удалось отлететь метров н...   Jun 15 2012, 16:37
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 19:37) Как он...   Jun 15 2012, 19:34
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 19:37) to Вик...   Jun 16 2012, 10:00
- - ledum   Н-да, без приборов получить 1Вт хотя бы и согласов...   Jun 15 2012, 11:43
- - DEM_ALEX   А что такое клевер?   Jun 15 2012, 18:28
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 15 2012, 21:28) А ч...   Jun 15 2012, 18:55
- - DEM_ALEX   такой я видел. Когда в деревне был. Вот оно оказыв...   Jun 15 2012, 19:12
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 15 2012, 22:12) так...   Jun 15 2012, 20:08
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 23:08) все не...   Jun 16 2012, 05:00
|- - proxi   ЦитатаА с дисплейчиком аккуратнее - это дисплей за...   Jun 16 2012, 06:25
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 16 2012, 09:25) Вообще...   Jun 16 2012, 06:57
|- - proxi   ЦитатаА Оулу - это почти полярный круг, 200 км до ...   Jun 16 2012, 08:59
|- - proxi   ЦитатаУ меня аналогично было, причем исчезало даже...   Jun 20 2012, 17:08
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 20 2012, 20:08) to var...   Jun 21 2012, 08:52
|- - proxi   ЦитатаНа 5.8 я не в курсе. Мдя предется выбросить ...   Jun 21 2012, 19:05
- - proxi   ЦитатаДа, гости ойро2012 удивлены автомобилям в ...   Jun 16 2012, 10:02
|- - ledum   ..удалил   Jun 16 2012, 10:09
|- - varvar   Цитата(ArtemDement @ Jun 16 2012, 20:57) ...   Jun 16 2012, 19:48
||- - proxi   Цитата(varvar @ Jun 16 2012, 22:48) 5.8ГГ...   Jun 16 2012, 19:55
||- - ArtemDement   Цитата(proxi @ Jun 16 2012, 23:55) чернез...   Jun 17 2012, 06:58
|- - proxi   Цитата(ledum @ Jun 17 2012, 12:36) Чтобы ...   Jun 17 2012, 12:58
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 17 2012, 15:58) Виктор...   Jun 18 2012, 07:05
|- - proxi   Цитатав свободном пространстве. На 5.8ГГц - значит...   Jun 18 2012, 16:20
|- - uve   Цитата(proxi @ Jun 18 2012, 19:20) всмысл...   Jun 22 2012, 08:46
|- - proxi   ЦитатаДа, Proxi, ни что в свободном пространстве э...   Jun 22 2012, 17:27
- - proxi   В этих делах можно городить, да и там что то подоб...   Jun 17 2012, 18:26
- - ledum   В вакууме FSPL=(4*pi*d*f/c)^2 или в дециБеллах с у...   Jun 18 2012, 18:09
|- - petrov   Цитата(ledum @ Jun 18 2012, 22:09) Чтобы ...   Jun 19 2012, 07:28
- - proxi   Цитатадолжны увеличить мощность передатчика на 13д...   Jun 18 2012, 21:39
- - ledum   Довольно смутно себе это представляю. Особенно с у...   Jun 19 2012, 08:41
|- - petrov   Цитата(ledum @ Jun 19 2012, 12:41) Конечн...   Jun 21 2012, 10:23
|- - ledum   Цитата(petrov @ Jun 21 2012, 13:23) Канал...   Jun 22 2012, 07:36
- - ledum   Не важно как это называется, важно, что это имеет ...   Jun 22 2012, 18:19
|- - proxi   Цитатана сопках цветет Хорошо если только это а та...   Jun 22 2012, 19:41
- - varvar   Возвращаясь к нашим баранам - может, кому понадоби...   Jun 23 2012, 19:09
|- - proxi   ЦитатаЭто точно надо править, в двух транзисторах ...   Jun 23 2012, 19:27
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 23 2012, 22:27) модуля...   Jun 23 2012, 19:35
|- - proxi   ЦитатаКакую частоту они модулируют и зачем фильтр ...   Jun 23 2012, 19:58
- - varvar   Пусть для коллекции тут еще одна схема передатчика...   Jun 25 2012, 15:47
- - proxi   Цитатадля коллекции мы тут как Цитатабратья масуль...   Jun 25 2012, 16:46
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 25 2012, 19:46) не то ...   Jun 25 2012, 18:32
- - proxi   Цитатаприлепить на скотче к самолетику штуку баксо...   Jun 25 2012, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.0455 секунд с 7
