max639 inverting mode, использование max639 в режиме инвертора напряжения |
Jun 15 2012, 10:14
Пользователь №: 68 727
Здравствуйте. В моей схеме используется 2 микросхемы max639 (DC/DC) для создания двуполярного питания +-5 В. На входе 11 В. Сначала по даташиту собрал схему на + 5 вольт (неинверт). Работет отлично, трубемый ток выдает. Затем собрал также по схеме из даташита схему инвертора на -5 вольт. На выходе получаю -0.25 всегда (вращаю потенциометр подключенный к VFB). 10 раз проверил схему соединений, ошибок не нашел. Смотрел осцилом напряжение на катушке, тоже -0.25В постоянного. Проверяю пока на холостом ходу. Для режима инверта в даташите пишут, чтобы я избегал разности потенциалов между V+ и Vout равной 11.5В. Так как Vout подключен к gnd источника питания, а V+ к +11В источника то разность всегда удовлетворяет условиям. Однако, есть так называемая "плавающая" земля. Правильно ли я понимаю, что в момент подключения к источнику питания напряжение между V+ и gnd микрухи будет 11В, а после выхода на режим стабилизации 11 + 5(кондер-то зарядился) = 16 В, т.е. она уже сдохла? Как правильно сделать двуполярное питание, используя данную микросхему? Входное напряжение должно меняться от 7 до 12В.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Mar_K - Jun 15 2012, 10:15
Jun 15 2012, 11:10
Пользователь №: 45 710
Цитата(Mar_K @ Jun 15 2012, 13:14)  в даташите пишут, чтобы я избегал разности потенциалов между V+ и Vout равной 11.5В. Двусмысленность выражения исключается данными из раздела лимитов, т.е. речь в нём идёт не о ноге Vout, а о Vout преобразователя в целом, т.е. ноге GND микросхемы. И да, скорее всего она уже дохлая. Изначальная ошибка в том, что для работы был выбран компонент, мало того, что с запредельным для него режимом, но и, за древностью, практически снимаемый с производства — уже сейчас он на порядок дороже современных аналогов, верный знак. Если стабильность отрицательного не очень критична, то можно собрать на одной микросхеме сдвоенный преобразователь — для этого надо к уже имеющейся секции +5 В подключить инвертор по топологии SEPIC, т.е. конденсатор, диод и дроссель — либо отдельный, либо вторую обмотку основного дросселя, заменённого на двухобмоточный вариант.
Jun 18 2012, 05:48
Цитата(Plain @ Jun 15 2012, 14:10)  Двусмысленность выражения исключается данными из раздела лимитов, т.е. речь в нём идёт не о ноге Vout, а о Vout преобразователя в целом, т.е. ноге GND микросхемы. И да, скорее всего она уже дохлая.
Если стабильность отрицательного не очень критична, то можно собрать на одной микросхеме сдвоенный преобразователь — для этого надо к уже имеющейся секции +5 В подключить инвертор по топологии SEPIC, т.е. конденсатор, диод и дроссель — либо отдельный, либо вторую обмотку основного дросселя, заменённого на двухобмоточный вариант. Печально. Беда в том, что плата уже разведена. Придется просто батарею с меньшим напряжением питания использовать, наверное. Какие микросхемы Вы бы посоветовали использовать вместо этой? Я плохо пока ориентируюсь в выборе dc/dc, это мои первые потуги.
Jun 18 2012, 06:43
Цитата(Mar_K @ Jun 18 2012, 08:48)  Беда в том, что плата уже разведена. Придется просто батарею с меньшим напряжением питания использовать, наверное. Уверен, что второе много дороже первого. А первое много дороже простой сопли — Вы как-то проигнорировали вопрос о стабильности и вариант с SEPIC, тогда как для него надо всего лишь удалить микросхему и добавить между её 5-й контактной площадкой и 5-й ногой первого стабилизатора конденсатор. Ещё вариант с соплями — запитать инвертор не от входного напряжения, а от выхода первого стабилизатора. Цитата Какие микросхемы Вы бы посоветовали использовать вместо этой? Я плохо пока ориентируюсь в выборе dc/dc, это мои первые потуги. Для этого сперва точно опишите задачу.
Jun 18 2012, 07:03
Цитата(Plain @ Jun 18 2012, 09:43)  Уверен, что второе много дороже первого. А первое много дороже простой сопли — Вы как-то проигнорировали вопрос о стабильности и вариант с SEPIC, тогда как для него надо всего лишь удалить микросхему и добавить между её 5-й контактной площадкой и 5-й ногой первого стабилизатора конденсатор.
Для этого сперва точно опишите задачу. Отрицательное напряжение требуется только для питания сдвоенного ОУ. Попробую вариант с SEPIC. Задача получить +-5 В фиксированное напряжение питания (подстройка тоже хорошо) с токами до 300ма, больше тоже хорошо. При входном напряжении от 5 до 12В. Отрицательное плечо нужно только для ОУ. Девайс занимается измерениями. Вот нашел NJM2360D. Судя по чип-дипу самая дешевая.
Mar_K max639 inverting mode Jun 15 2012, 10:14 Plain Уточните, минимальное входное раньше было 7 В, а т... Jun 18 2012, 09:12 Mar_K Цитата(Plain @ Jun 18 2012, 12:12) Уточни... Jun 18 2012, 12:58 Plain Т.е. минимальное входное близко к выходному — стал... Jun 18 2012, 16:39 Mar_K Цитата(Plain @ Jun 18 2012, 19:39) Т.е. м... Jun 22 2012, 06:21 Mar_K Цитата(Mar_K @ Jun 22 2012, 10:21) Почита... Sep 2 2012, 07:04 Plain Если отрицательное напряжение только для питания О... Sep 2 2012, 08:59 Mar_K Цитата(Plain @ Sep 2 2012, 12:59) Надеюсь... Sep 5 2012, 07:14  Plain Цитата(Mar_K @ Sep 5 2012, 10:14) Решил п... Sep 5 2012, 11:28
