> Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.
varvar
сообщение Jun 13 2012, 18:11
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Господа-товарищи RF гуру, помогите кто чем может, подскажите направление, куда идти sm.gif
Есть видеопередатчики для CCTV такого вида
В них, как правило, стоит микросхема PLL давно снятая с производства, VCO на транзисторах и усилитель.
Хотелось бы сделать что-то аналогичное - частота 1.2...1.3ГГц, мощность 0.5...0.8 ватта, но компактнее и легче, не такое прожорливое.
Судя по размеру мобильных телефонов, должно быть вполне реализуемо на платке порядка 30х50мм.
Однокристальных синтезаторов со встроенным VCO вроде бы хватает - но в большинстве не видно возможности промодулировать несущую видеосигналом.
Интегральные усилители в природе тоже должны существовать - но, видимо, на гугле забанили - не могу найти ничего недорогого. Все, как правило, заточено под GSM и на довольно-таки узкую полосу в районе 900МГц или в два раза выше. А ставить транзистор и рассчитывать согласование - во времена исторического материализма этому учили, конечно, но все делалось на бумажке и долго - сейчас уже не по силам.
В идеале хотелось бы обойтись тремя микросхемами - синтезатор, мощный усилитель высокой частоты и процессор. Вот выбором первых двух и непонятки.
ledum
сообщение Jun 18 2012, 18:09
Пользователь №: 44 237
В вакууме FSPL=(4*pi*d*f/c)^2 или в дециБеллах с учетом антенн PATH LOSS(dB) = 32.44 + 20*log(F(MHz)) + 20*log(D(km)) - Gtx(dBi) - Grx(dBi). А вот апертуры антенн перекачиваются в усиление, но в данном случае, из-за конфигурации канала связи, это не канает - мы должны использовать антенны с полусферическим ДН, т.е искусственно должны уменьшать эффективную апертуру более высокочастотной антенны, чтобы оставить прежний КНД, что перейдет в коэффициент усиления КПД*КНД. КПД будем считать у полноразмерных антенн близким к единице, а КНД может быть 0(для сферы)- +3дБ(для полусферы)
На 1км на 5800МГц минус 107.7дБ
На 1км на 1300МГц минус 94.7дБ
Например, отсюда http://pa2ohh.com/jsffield.htm
Чтобы обеспечить ту же дальность при переходе с 1300 на 5800, при этом не переходя на узконаправленные антенны, мы должны увеличить мощность передатчика на 13дБ или в 20 раз.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 18 2012, 18:29
petrov
сообщение Jun 19 2012, 07:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Зато на 5 гиг есть такие многоканальные квадратурные приёмники-передатчики, это усиление можно получить за счёт MIMO обработки без увеличения суммарной мощности передатчиков.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6455
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6524
- varvar   Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.   Jun 13 2012, 18:11
- - Filippov   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 21:11) Госпо...   Jun 13 2012, 18:35
|- - varvar   Цитата(Filippov @ Jun 13 2012, 21:35) Уси...   Jun 13 2012, 19:25
|- - Celt   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:25) Кажет...   Jun 14 2012, 08:07
|- - ledum   Цитата(Celt @ Jun 14 2012, 10:46) Едва ли...   Jun 14 2012, 08:07
|- - Celt   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 11:07) ИМХО н...   Jun 14 2012, 08:58
- - DEM_ALEX   S параметры на приведенных частотах близкие, а на ...   Jun 14 2012, 06:32
- - ledum   В стандартных видеопередатчиках в основном использ...   Jun 14 2012, 06:49
- - ledum   Вот примеры работы таких (ЧМ) передатчиков http://...   Jun 14 2012, 09:26
|- - proxi   Цитата(смайлик), может proxi своего чуток подброси...   Jun 14 2012, 21:49
- - varvar   Спасибо, сколько всего сразу! Я думал о синтез...   Jun 14 2012, 10:58
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 14 2012, 13:58) От ни...   Jun 14 2012, 11:30
- - DEM_ALEX   Zmach - это программа для синтеза цепей согласован...   Jun 14 2012, 12:04
|- - Celt   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 14 2012, 15:04) Zma...   Jun 14 2012, 13:02
- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 14:30) габари...   Jun 14 2012, 14:20
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 14 2012, 17:20) Греют...   Jun 14 2012, 15:45
- - blackfin   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:11) Хотел...   Jun 14 2012, 15:10
- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 14 2012, 18:45) Кетай....   Jun 14 2012, 19:40
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 00:49) у меня...   Jun 15 2012, 03:54
|- - ledum   Цитата(varvar @ Jun 15 2012, 06:54) У мен...   Jun 15 2012, 07:17
||- - varvar   Цитата(ledum @ Jun 15 2012, 10:17) А у Ва...   Jun 15 2012, 09:44
|- - proxi   Коди клевером самолетику удалось отлететь метров н...   Jun 15 2012, 16:37
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 19:37) Как он...   Jun 15 2012, 19:34
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 19:37) to Вик...   Jun 16 2012, 10:00
- - ledum   Н-да, без приборов получить 1Вт хотя бы и согласов...   Jun 15 2012, 11:43
- - DEM_ALEX   А что такое клевер?   Jun 15 2012, 18:28
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 15 2012, 21:28) А ч...   Jun 15 2012, 18:55
- - DEM_ALEX   такой я видел. Когда в деревне был. Вот оно оказыв...   Jun 15 2012, 19:12
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 15 2012, 22:12) так...   Jun 15 2012, 20:08
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 23:08) все не...   Jun 16 2012, 05:00
|- - proxi   ЦитатаА с дисплейчиком аккуратнее - это дисплей за...   Jun 16 2012, 06:25
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 16 2012, 09:25) Вообще...   Jun 16 2012, 06:57
|- - proxi   ЦитатаА Оулу - это почти полярный круг, 200 км до ...   Jun 16 2012, 08:59
|- - proxi   ЦитатаУ меня аналогично было, причем исчезало даже...   Jun 20 2012, 17:08
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 20 2012, 20:08) to var...   Jun 21 2012, 08:52
|- - proxi   ЦитатаНа 5.8 я не в курсе. Мдя предется выбросить ...   Jun 21 2012, 19:05
- - proxi   ЦитатаДа, гости ойро2012 удивлены автомобилям в ...   Jun 16 2012, 10:02
|- - ledum   ..удалил   Jun 16 2012, 10:09
- - ArtemDement   Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:11) Хотел...   Jun 16 2012, 17:57
|- - varvar   Цитата(ArtemDement @ Jun 16 2012, 20:57) ...   Jun 16 2012, 19:48
||- - proxi   Цитата(varvar @ Jun 16 2012, 22:48) 5.8ГГ...   Jun 16 2012, 19:55
||- - ArtemDement   Цитата(proxi @ Jun 16 2012, 23:55) чернез...   Jun 17 2012, 06:58
|- - ledum   Цитата(ArtemDement @ Jun 16 2012, 20:57) ...   Jun 17 2012, 09:36
|- - ArtemDement   Цитата(ledum @ Jun 17 2012, 13:36) Чтобы ...   Jun 17 2012, 10:47
||- - varvar   Цитата(ArtemDement @ Jun 17 2012, 13:47) ...   Jun 17 2012, 17:51
|- - proxi   Цитата(ledum @ Jun 17 2012, 12:36) Чтобы ...   Jun 17 2012, 12:58
|- - ledum   Цитата(proxi @ Jun 17 2012, 15:58) Виктор...   Jun 18 2012, 07:05
|- - proxi   Цитатав свободном пространстве. На 5.8ГГц - значит...   Jun 18 2012, 16:20
|- - uve   Цитата(proxi @ Jun 18 2012, 19:20) всмысл...   Jun 22 2012, 08:46
|- - proxi   ЦитатаДа, Proxi, ни что в свободном пространстве э...   Jun 22 2012, 17:27
- - proxi   В этих делах можно городить, да и там что то подоб...   Jun 17 2012, 18:26
- - proxi   Цитатадолжны увеличить мощность передатчика на 13д...   Jun 18 2012, 21:39
- - ledum   Довольно смутно себе это представляю. Особенно с у...   Jun 19 2012, 08:41
|- - petrov   Цитата(ledum @ Jun 19 2012, 12:41) Конечн...   Jun 21 2012, 10:23
|- - ledum   Цитата(petrov @ Jun 21 2012, 13:23) Канал...   Jun 22 2012, 07:36
- - ledum   Не важно как это называется, важно, что это имеет ...   Jun 22 2012, 18:19
|- - proxi   Цитатана сопках цветет Хорошо если только это а та...   Jun 22 2012, 19:41
- - varvar   Возвращаясь к нашим баранам - может, кому понадоби...   Jun 23 2012, 19:09
|- - proxi   ЦитатаЭто точно надо править, в двух транзисторах ...   Jun 23 2012, 19:27
|- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 23 2012, 22:27) модуля...   Jun 23 2012, 19:35
|- - proxi   ЦитатаКакую частоту они модулируют и зачем фильтр ...   Jun 23 2012, 19:58
- - varvar   Пусть для коллекции тут еще одна схема передатчика...   Jun 25 2012, 15:47
- - proxi   Цитатадля коллекции мы тут как Цитатабратья масуль...   Jun 25 2012, 16:46
- - varvar   Цитата(proxi @ Jun 25 2012, 19:46) не то ...   Jun 25 2012, 18:32
- - proxi   Цитатаприлепить на скотче к самолетику штуку баксо...   Jun 25 2012, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.1023 секунд с 7
