Подскажите как принято подключать силовую часть датчика тока. Будет использоваться ACS758ECB-200B картинку прилагаю Интересует какие клеммы применяются при токах 200А и как принято подключать клеммы непосредственно к датчику. В инете нашел пару картинок, но явно не на 200А девайсы.
Т.е. делать вот так http://www.ebay.com/itm/50A-100A-150A-200A...=item19d1cd44f0 вполне приемлемо? Насклько я помню из госта на платы печатные допустимая плотность тока для дорожек составляет до 200А/мм^2. Получается на меди толщиной 30мкм нужна дорожка шириной чуть больше 3см или по 1.5см с двух сторон ну и маску вскрыть чтобы дополнительный слой припоя был. И отверстия под медные винты М8.
