> Помогите, пожалуйста, с пуш-пул на 3525, греются полевики
Airman
сообщение Jun 20 2012, 18:56
Пользователь №: 72 422
Делаю преобразователь 12>850В, 400Вт на sg3525. Транзисторы IRF1404 (40В 0,004 Ом) по 3 в плече.
Частота задающего в микросхеме 28 кГц, деадтайм 5мкС.
В качестве драйвера эмиттерные повторители.
Трансформатор Е42, первичка 2х3витка, вторичка 110 витков, выпрямитель удвоитель напряжения.
Собственно в чем проблема - преобразователь мощность в нагрузку не отдает, полевики греются. На осциллограмме звон какой-то, если трансформатор отключить то он пропадает, все красиво. Меня беспокоят выбросы на стоках, если я правильно понимаю это они на затвор пролазят. Что это такое, это индуктивность рассеивания (снабберов нет)?
Пробовал аналогичный транс на кольцах - такая же картина.
Подскажите пожалуйста, осциллограммы прикладываю, извините за качество.
сообщение Jun 20 2012, 20:36
Пользователь №: 11 287
А почему снабберов нет? И что значит "если трансформатор отключить"? Нагрузку от вторичной обмотки? Или транзисторы от первичной?
И схему потрудились бы привести. Реальную. А ещё лучше - и внешний вид монтажа.
Airman
сообщение Jun 20 2012, 21:08
Снабберов нет, потому что я посчитал 14В питания умножить на 2 = 28, а транзисторы 40 вольтовые.
Трансформатор отключить - это отключить обмотку от стоков. Если отключить нагрузку (в том числе и выпрямитель) - все равно греется. Трансформатор мотался так: сначала вторичка, 3 слоя вышло, а сверху первичка в один слой в несколько проводов, обмотка заняла всю ширину каркаса. Первичка симметрична, никакого перекоса нет.
Фото монтажа постараюсь сделать. Но старался все правильно разводить, минимальная длина подводящих проводников, разводка звездой на конденсатор 3300 мкФ. Проблема на мой взгляд в чем-то другом. Пробовал частоту подымать - вместо 28кГц 75кГц - все-равно греется.
Сообщение отредактировал Airman - Jun 20 2012, 21:12
Microwatt
сообщение Jun 20 2012, 21:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Со снабберами внимательно. При входном 12 вольт индуктивный выброс может легко и за 100 вольт уйти.
Греется у Вас потому что схема управления затворами никакая. Драйверы и достаточно мощные нужны чтобы эти утюги ( 1404) расшевелить.
Ну и ... если так легко 28 на 75 кгц меняете - почитайте что-то из теории.
- Airman   Помогите, пожалуйста, с пуш-пул на 3525   Jun 20 2012, 18:56
|- - Nixon   Цитата(Microwatt @ Jun 21 2012, 00:25) Со...   Jun 20 2012, 21:39
||- - Microwatt   Цитата(Nixon @ Jun 21 2012, 00:39) За 100...   Jun 20 2012, 22:15
||- - dinam   Очень похоже, что греются полевики из-за лавинного...   Jun 21 2012, 01:30
|- - Airman   Снабберы сделаем. А вот насчет драйверов разрешит...   Jun 20 2012, 21:43
|- - MikeSchir   Цитата(Airman @ Jun 21 2012, 01:43) Снабб...   Jun 21 2012, 08:16
- - Nixon   И еще - на больших мощностях у пушпула хорошо бы т...   Jun 20 2012, 21:44
- - M - 16.   А почему решили отказаться от интегрирующего дросс...   Jun 21 2012, 02:16
|- - maksimp   Как уже писали выше в теме, дроссель на выходе нуж...   Jul 15 2012, 08:43
- - Plain   Точнее, пара дросселей, и не отказ, а незнание.   Jun 21 2012, 04:38
- - Herz   Цитата(Airman @ Jun 21 2012, 00:08) Снабб...   Jun 21 2012, 06:41
- - OlegNS   На 1 стр. документации на транзистор указано, что ...   Jun 21 2012, 10:11
|- - Serg SP   Цитата(OlegNS @ Jun 21 2012, 14:11) На 1 ...   Jun 21 2012, 10:45
|- - OlegNS   Цитата(Serg SP @ Jun 21 2012, 14:45) Вы х...   Jun 21 2012, 11:23
|- - Microwatt   Цитата(OlegNS @ Jun 21 2012, 14:23) Для у...   Jun 21 2012, 11:51
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Jun 21 2012, 15:51) не...   Jun 21 2012, 13:29
|- - vlvl@ukr.net   Такие вопросы надо задавать в разделе http://elect...   Jun 21 2012, 16:12
- - Integrator1983   Гуглите Current-Fed Push-Pull Converter. При жела...   Jul 15 2012, 13:10
- - Airman   Извините за молчание, банально не мог некоторые де...   Jul 15 2012, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
