> max639 inverting mode, использование max639 в режиме инвертора напряжения
Mar_K
сообщение Jun 15 2012, 10:14
Пользователь №: 68 727
Здравствуйте.
В моей схеме используется 2 микросхемы max639 (DC/DC) для создания двуполярного питания +-5 В. На входе 11 В. Сначала по даташиту собрал схему на + 5 вольт (неинверт). Работет отлично, трубемый ток выдает. Затем собрал также по схеме из даташита схему инвертора на -5 вольт. На выходе получаю -0.25 всегда (вращаю потенциометр подключенный к VFB). 10 раз проверил схему соединений, ошибок не нашел. Смотрел осцилом напряжение на катушке, тоже -0.25В постоянного. Проверяю пока на холостом ходу. Для режима инверта в даташите пишут, чтобы я избегал разности потенциалов между V+ и Vout равной 11.5В. Так как Vout подключен к gnd источника питания, а V+ к +11В источника то разность всегда удовлетворяет условиям. Однако, есть так называемая "плавающая" земля. Правильно ли я понимаю, что в момент подключения к источнику питания напряжение между V+ и gnd микрухи будет 11В, а после выхода на режим стабилизации 11 + 5(кондер-то зарядился) = 16 В, т.е. она уже сдохла? Как правильно сделать двуполярное питание, используя данную микросхему? Входное напряжение должно меняться от 7 до 12В.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Mar_K - Jun 15 2012, 10:15
сообщение Jun 18 2012, 16:39
Пользователь №: 45 710
Т.е. минимальное входное близко к выходному — стало быть понижающие преобразователи не годятся.
Тогда вариант с SEPIC и Cuk на повышающем преобразователе, например, на LM2731 — по схеме на Рис.3с из этой бумаги: Прикрепленный файл  1999FEB01_AMD_CT_MSD_PD_TA.pdf ( 69.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
Mar_K
сообщение Jun 22 2012, 06:21
Попробовал вариант с выпайкой микрухи и впайкой конденсатора. Напряжение отрицательное присутсвует, однако при подключении нагрузки оно проседает, оно и понятно почему.
Почитал про SEPIC + CUk. Неплохой вариант для будущих разработок, но пришел к выводу, что в этом случае проще перепаять микруху и ограничить диапазон входных напряжения от 5 до 7 вольт, чем покупать новые компоненты. Девайс будет только в одном экземпляре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:45
