> 12.5V-14V(автомобиль) в 1,5V, необходим преобразователь или стабилизатор или еще чтото проще
sanek5-nv
сообщение Jun 24 2012, 11:23
Пользователь №: 72 476
Добрый день, необходимо подключить часы которые работают от батарейки 1,5V к автомобилю.
Какие есть предложения? желательно самый простой и самый дешевый...
Заранее благодарю за помощь.
Парус
сообщение Jun 24 2012, 19:15
Пользователь №: 68 399
Измерьте ток потребления часов, увеличьте его раза в два и по закону Ома посчитайте сопротивление резистора, учитывая падение напряжения 14В - 1,5В = 12,5В.
Например при токе потребления 10мА, сопротивление = 12,5В : (10мА * 2 ) = 625Ом, мощностью скажем 0,5 Вт (легче паять). Поставьте два кремневых диода скажем КД522.
Соберите последовательную цепочку - резистор, диоды, анодом к резистору. На резистор подайте +, катод последнего диода к -. Замерьте напряжение на диодах, если собрали правильно, должно быть около 1,5В. К ним и подключайтесь.
Сообщение отредактировал Парус - Jun 24 2012, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
