> драйвер биполярного шагового двигателя
Иванов Сергей
сообщение Feb 25 2012, 08:07
Пользователь №: 64 402
Всем привет !
Подскажите, пожалуйста, схему драйвера биполярного шагового двигателя. Микрошаг вообще не нужен. напряжение питания ШД - 50В, ток 6,5 А
нашёл только такую схему: http://robozone.su/2010/02/10/mikros...shagovogo.html
хотелось бы попроще.
спасибо !
Abrams
сообщение Mar 1 2012, 18:53
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(Иванов Сергей @ Feb 25 2012, 11:07) *
Всем привет !
спасибо !
Без необходимых знаний качественный драйвер на такой ток и вольтаж сложновато будет сделать, особенно если вы не электронщик.
Для малених ШД все просто, купил микруху от Аллегро и нет проблем.
Касательно А4989 и ее текущего предшественника А3986 - 50В для них предел по даташиту, в жизни на 50В они долго не живут.
Самое то, для них это питание от 24В до 36В. Но для раскачки ШД с током в 6,5А этого мало.
Так что если нужен быстро драйвер для работы, то возьмите готовый и не парьтесь. Например Geckodrive.
Лучше него только серва, но это уже не по теме..
dinam
сообщение Jun 27 2012, 07:08
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вот у меня одна из А4989 сдохла при питании 48В. Похоже действительно они на 48В долго не живут. Т.к. других причин кроме вами озвученной я не вижу.
- Иванов Сергей   драйвер биполярного шагового двигателя   Feb 25 2012, 08:07
- - Herz   Ссылка не работает.   Feb 25 2012, 08:52
|- - Иванов Сергей   Цитата(Herz @ Feb 25 2012, 11:52) Ссылка ...   Feb 25 2012, 19:47
|- - dinam   Не знаю проще или нет, но я в марте буду запускать...   Feb 28 2012, 02:21
|- - dinam   Цитата(Abrams @ Mar 2 2012, 01:53) Для ма...   Mar 2 2012, 02:21
||- - Abrams   Цитата(dinam @ Mar 2 2012, 05:21) Можно п...   Mar 3 2012, 12:05
||- - dinam   Сегодня запустил драйвер, при напряжении питания 3...   Mar 6 2012, 07:36
||- - Abrams   Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 10:36) Сегодня...   Mar 6 2012, 12:48
||- - dinam   Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48) На 30В...   Mar 6 2012, 14:27
||- - Abrams   Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 17:27) О чем и...   Mar 6 2012, 18:14
||- - dinam   Цитата(Abrams @ Mar 7 2012, 01:14) Ток в ...   Mar 7 2012, 01:59
||- - dinam   Поставил диск на ШД, чтобы увеличить инерцию. Выбр...   Mar 7 2012, 04:53
||- - Огурцов   А вы паспорт смотрели ? Если не вру, оне должны кр...   Mar 7 2012, 13:09
||- - dinam   Не нашел такую информацию в интернете. Паспорта на...   Mar 11 2012, 02:11
||- - dinam   Только что погонял двигатель FL57STH56-2804AG12.5....   May 5 2012, 04:47
||- - kovigor   Цитата(dinam @ May 5 2012, 07:47) Скорост...   May 6 2012, 12:05
||- - dinam   В секунду! Может и слишком быстро, но сам факт...   May 6 2012, 13:54
||- - Abrams   Цитата(dinam @ May 6 2012, 16:54) В секун...   May 8 2012, 09:35
||- - dinam   Напряжение питания 45В. Драйвер А4989. У меня стои...   May 8 2012, 10:05
||- - Abrams   Цитата(dinam @ May 8 2012, 13:05) Напряже...   May 8 2012, 11:50
||- - dinam   На глаз вроде так и есть. Линейный разгон с нул...   May 8 2012, 12:09
||- - Abrams   Цитата(dinam @ May 8 2012, 15:09) На глаз...   May 9 2012, 08:24
||- - dinam   К сожалению алгоритм придуман не мной, а нашим про...   May 10 2012, 01:51
||- - Abrams   Цитата(dinam @ May 10 2012, 04:51) К сожа...   May 12 2012, 12:42
||- - Timmy   Цитата(dinam @ May 10 2012, 05:51) К сожа...   May 21 2012, 12:02
|- - Tanya   Цитата(dinam @ Jun 27 2012, 11:08) Вот у ...   Jun 27 2012, 07:41
|- - dinam   В этом случае не было ни какой рекуперации. Токи м...   Jun 27 2012, 07:50
|- - dinam   Вторая А4989 сдохла при питании 46В. Сгорела так, ...   Aug 26 2014, 09:01
- - Vasily_   Тут есть кой чего по вашему движку http://www.npoa...   May 6 2012, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
