> Согласование цепей
hik
сообщение Jun 1 2012, 15:03
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Не большой специалист по свч, но тем не менее стоит задача спроктировать приемопередающий усилитель. Так вот стал передо мной вопрос согласования цепей. На первом этапе я так понимаю можно посчитать такие вещи в каком нибудь каде. В каком каде можно посчитать? На какие моменты мне стоит особенно заострить внимание, я понимаю, что окончательная настройка будет с помощью приборов при помощи измерения S параметров. Если какие подводные камни при согласовании цепей? Одним словом научите дурака уму разуму rolleyes.gif
Сообщение отредактировал hik - Jun 1 2012, 15:12
DEM_ALEX
сообщение Jun 27 2012, 18:04
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня!
Чтобы не начинать новую тему спрошу здесь.
S параметры, которые приводятся в datasheet измерены при нагрузки обоих портов на сопротивление 50 Ом. Получается если я буду согласовывать один порт устройства, а второй порт будет нагружен на 50 Ом, то все будет верно. Если я уже согласовал один порт, то S параметры уже не годятся для согласования второго порта? То есть в структуре 50 Ом - цепь согласования - устройство - цепь согласования - 50 Ом получается если построить отдельно обе цепи согласования все нормально, а если собрать в MWO вся схему, по получаеся не то что надо. Что я делаю не так?
- hik   Согласование цепей   Jun 1 2012, 15:03
- - cioma   Так а вопрос, собственно, в чем состоит?   Jun 1 2012, 15:11
|- - hik   Цитата(cioma @ Jun 1 2012, 19:11) Так а в...   Jun 1 2012, 15:12
- - Filippov   Тут надо начинать с каких-то параметров, например,...   Jun 1 2012, 15:18
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:18) Тут ...   Jun 1 2012, 15:23
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:23) пардон, п...   Jun 1 2012, 15:31
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:31) Тут ...   Jun 1 2012, 15:35
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:35) ну как ск...   Jun 1 2012, 15:44
- - hik   Так все-таки чувствуется, что должны быть какие-то...   Jun 1 2012, 15:52
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т...   Jun 1 2012, 15:58
||- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 19:58) Ну, ...   Jun 1 2012, 16:08
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:52) Так все-т...   Jun 1 2012, 16:33
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 1 2012, 20:33) Осно...   Jun 1 2012, 16:45
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 19:45) Это да, у...   Jun 2 2012, 08:18
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 2 2012, 12:18) Если...   Jun 2 2012, 15:26
|- - proxi   Цитата(hik @ Jun 2 2012, 18:26) делать не...   Jun 2 2012, 20:21
|- - RAD1ST   А на входе какая мощность предполагается?   Jun 4 2012, 05:14
- - hik   Цитата(proxi @ Jun 3 2012, 00:21) Тогда у...   Jun 4 2012, 06:16
|- - RAD1ST   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 10:16) Думаю зал...   Jun 4 2012, 07:32
|- - hik   Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32) Не пон...   Jun 4 2012, 08:19
|- - RAD1ST   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 12:19) Не понял ...   Jun 4 2012, 09:18
|- - Celt   Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 12:18) Постав...   Jun 4 2012, 10:03
- - Celt   Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:03) Добрый де...   Jun 4 2012, 08:40
- - hik   Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 12:40) Согласов...   Jun 4 2012, 10:26
|- - Celt   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:26) Чего-то я...   Jun 4 2012, 10:43
|- - hik   Цитата(Celt @ Jun 4 2012, 14:43) В ALM-31...   Jun 4 2012, 10:58
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) Это и под...   Jun 4 2012, 11:03
||- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:03) Тогд...   Jun 4 2012, 11:08
||- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 14:08) Да потери...   Jun 4 2012, 11:23
||- - RAD1ST   Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 15:23) Атте...   Jun 4 2012, 12:25
||- - Filippov   Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 15:25) Вентил...   Jun 4 2012, 13:40
||- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 4 2012, 17:40) А ка...   Jun 4 2012, 14:45
||- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 17:45) Пока нет ...   Jun 4 2012, 15:28
|- - Celt   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 13:58) широкопол...   Jun 4 2012, 11:04
- - Filippov   А что Вы подразумеваете под приемопередающим усили...   Jun 4 2012, 10:47
- - hik   присмотрел вот такой усилок HMC755LP4E. если подат...   Jun 4 2012, 13:07
|- - Celt   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 16:07) присмотре...   Jun 4 2012, 15:34
- - Hitokiri   Для полного понимания проблемы. Возьмите Microwave...   Jun 4 2012, 16:46
|- - hik   Цитата(Hitokiri @ Jun 4 2012, 20:46) Для ...   Jun 4 2012, 18:10
|- - RAD1ST   Да, конечно циркулятор. Вентиль тут ни при чём. А...   Jun 5 2012, 04:50
|- - Celt   Цитата(hik @ Jun 4 2012, 21:10) Спасибо. ...   Jun 5 2012, 06:19
|- - Hitokiri   Цитата(Celt @ Jun 5 2012, 09:19) И еще, е...   Jun 5 2012, 12:46
|- - Celt   Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2012, 15:46) EVM?...   Jun 6 2012, 07:41
- - hik   Цитата(RAD1ST @ Jun 5 2012, 08:50) Да, ко...   Jun 5 2012, 07:55
|- - Filippov   Цитата(hik @ Jun 5 2012, 10:55) Я правиль...   Jun 5 2012, 09:01
|- - hik   Цитата(Filippov @ Jun 5 2012, 13:01) Да, ...   Jun 5 2012, 12:26
|- - V_G   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 04:04) S п...   Jun 28 2012, 03:47
- - DEM_ALEX   а как тогда измеряют S параметры транзисторов, нап...   Jun 28 2012, 05:21
|- - sp1noza   Цитата(DEM_ALEX @ Jun 28 2012, 09:21) а к...   Jun 28 2012, 05:30
- - DEM_ALEX   Вот именно это я и имел ввиду. Спасибо, что выазил...   Jun 28 2012, 07:52
- - vxi   т.е. получается что вначале нужно согласовывать вх...   Jul 3 2012, 12:26
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 16:26) т.е. полу...   Jul 3 2012, 16:40
|- - V_G   Цитата(vxi @ Jul 3 2012, 22:26) выход или...   Jul 3 2012, 16:48
- - ser_aleksey_p   Amplifier DesignGuide Enhancements for post - ADS ...   Jul 11 2012, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
