> Ansoft Designer 7, Импортировать параметры фильтра, Неверные S11 параметры при симуляции.
BlackOps
сообщение Jun 26 2012, 18:51
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Я пытаюсь импортировать параметры одного фильтра в Designer. Ну и просимулировать измерить S11 параметр. Затем пустить сигнал, и во временной симуляции посмотреть на спектр на выходе фильтра.
Прикрепляю даташит фильтра, его модель формата .s2p и сам проектик Для Ansoft Designer 7.
Когда я импортирую модель: Project->Add Model->Add NPort Model а затем жму кнопку Network Data Explorer, то вижу S11 параметр который вобщемто соответствует с данными для даташита. Прикрепил на картинке.
Затем собираю простую блок схему с источником, портом, пробой, ну и самим фильтром, прогоняю частотную симуляцию, и получается чтото не понятное. Прикрепил также картинку.
Сам фильтр пропускает диапазон с 950МГц по 2150МГц, и центруется на 1430МГц. Значит S11 параметры должны быть хотябы ниже -10дБ на этом диапазоне (что вобщемто видно из Network Data Explorer), ну и сигнал должен на выходе быть обрезан. Но после временной симуляции нету и этого.
Может я его не верно импортирую? Или какие то особые настройки надо применить в свойствах модели после импортирования?
Прикрепленный файл  SXBP_1430__S2P.zip ( 28.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  SXBP_1430_.pdf ( 224.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение Jun 27 2012, 17:46
Из: USSR
спасибо. тоже получилось. видимо в System Design надо было вручную настраивать это свопирование в самой опции модели, как на том рисунке.
а теперь такой вопрос, как лучше быть если я хочу всю радио систему построить?
скажем если я могу скачивать S параметры с сайтов производителеь, Усилители, Фильтры, Миксеры итп. И после этого я хочу построить из них свою систему, а затем динамическим линком связать Designer и HFSS где к этой системе будет прикреплена антенна..
Как правильней тогда все это будет организовать? Сделать каждый элемент в Ansoft Circuit, потом это каким то образом экспортировать в проект Ansoft Designer, а потом связать с HFSS? Или как то иначе?
HFSS
сообщение Jun 28 2012, 07:34
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
////// вы всё правильно сделали. Тип интерполяции выбирается вручную в зависимости от файла c S-параметрами.
Всю систему строить в System, если необходимо, то добавлять подпроект например Circuin в корневой проек System, а также там же организовывать связь с HFSS или SIwave.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01739 секунд с 7
