Jun 28 2012, 09:44
Пользователь №: 4 468
вот такая у меня схема включения транса  В качестве ограничения тока перед первичной обмоткой ИТ последовательно включал сопротивление пробовал разные номиналы 9,50,100 Ом, но как все не удачно Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 16:38)  По-моему раньше такой разрядник "назывался тиратрон с холодным катодом".  И о мощности трансформатора можно даже не разговаривать. Мотайте чем-нибудь и как-нибудь на кольце любого размера, который обеспечит размещение изоляции между обмотками. Материал М2000НМ - подойдёт. Ну вот намотал ))) Ни че не получилось
Jun 28 2012, 09:55
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 16:50)  Как же можно было догадаться, что речь пойдет об управляемом разряднике, если к сообщению был прикреплен справочный листок на неуправляемые сдвоенные разрядники. А схема может быть как прямоходовая, так и обратноходовая. Последняя будет проще, по крайне мере достаточно будет коэффициента трансформации 3-5. В прикрепленном файле такие-же управляемые разрядники хоть и сдвоенные. Уже проверенно для разрядников с меньшим напряжением пробоя.
Jun 28 2012, 10:38
Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 17:23)  Н2000НМ - не помню такого материала, если это никелевый феррит, то в топку! Никель не работает при больших индукциях (больше 0,05Тл) В первичке провод тонковат, чисто по конструктивным соображениям. И вообще бы в несколько проводов, чтоб обмотка равномерно распределилась по периметру сердечника. А транзисторный ключ проверял? на резистор ~40 Ом? Может не работает? Расчётный ток 0,2 А может быть маловат, потому что на выходе нужно заряжать ёмкость обмотки+ ёмкость затвора разрядника, я бы взял, хотя бы, 1,0А для приличия. А тип провода нужно уточнить, может быть он вообще без изоляции.  да вы правы правильная марка ферриа М2000НМ1 По поводу проверки транзистора на 40 Ом не понял Изоляция точно есть
Сообщение отредактировал ARTI - Jun 29 2012, 08:19
ARTI Как посчитать импульсный транс на феррите в форме стержня? Jun 26 2012, 16:57 Пушкарев Михаил Какая необходимость делать трансформатор именно на... Jun 26 2012, 17:34 ARTI Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 27 2012, 00... Jun 28 2012, 04:49  Пушкарев Михаил Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 08:49) Делаю т... Jun 28 2012, 05:06   ARTI Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 12... Jun 28 2012, 05:26    Пушкарев Михаил Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 09:26) Знаете,... Jun 28 2012, 05:47     ARTI Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 12... Jun 28 2012, 05:51      Пушкарев Михаил Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 09:51) Начинае... Jun 28 2012, 06:19       ARTI Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 13... Jun 28 2012, 06:40       MaslovVG Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 10... Jun 28 2012, 08:32        Пушкарев Михаил Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2012, 12:32) Нес... Jun 28 2012, 09:07         ARTI Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 16... Jun 28 2012, 09:32          MikeSchir Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 13:32) Ну если... Jun 28 2012, 09:38       MikeSchir Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 10... Jun 28 2012, 09:06  tyro Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 08:49) Может к... Jun 28 2012, 06:14  Plain Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 07:49) Рассчит... Jun 28 2012, 08:59 Microwatt Цитата(ARTI @ Jun 26 2012, 19:57) Полно п... Jun 26 2012, 18:22 Serg SP Недавно в качестве эксперимента сделал трансформат... Jun 26 2012, 19:54 Tiro Цитата(Serg SP @ Jun 26 2012, 22:54) Неда... Jun 26 2012, 20:35 Microwatt Цитата(Serg SP @ Jun 26 2012, 22:54) сдел... Jun 26 2012, 21:58  stells Цитата(Microwatt @ Jun 27 2012, 01:58) По... Jun 27 2012, 04:11   Microwatt Цитата(stells @ Jun 27 2012, 07:11) плавн... Jun 27 2012, 06:10 Serg SP Тот транс на стержне я нарочито намотал не по фэнш... Jun 27 2012, 06:48 Microwatt Цитата(Serg SP @ Jun 27 2012, 09:48) Тот ... Jun 27 2012, 10:56 тау Цитата(Serg SP @ Jun 27 2012, 10:48) Тот ... Jun 27 2012, 12:19 K-Volodja Не-е, осваиваем массовое производство трансформато... Jun 27 2012, 11:07 Microwatt Цитата(K-Volodja @ Jun 27 2012, 14:0... Jun 27 2012, 12:15  MikeSchir Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 13... Jun 28 2012, 09:59 MikeSchir Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 13:44) Ну вот ... Jun 28 2012, 09:53  ARTI Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 16:53) Та... Jun 28 2012, 10:08   MikeSchir Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 14:04) Просто ... Jun 28 2012, 10:23   Plain Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 13:08) первичк... Jun 28 2012, 11:03    ARTI Цитата(Plain @ Jun 28 2012, 18:03) В этом... Jun 28 2012, 11:14     MikeSchir Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 15:14) На коль... Jun 28 2012, 11:23      ARTI Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 18:23) А... Jun 28 2012, 11:30       MikeSchir Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 15:30) Так я ж... Jun 28 2012, 11:42        ARTI Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 18:42) Вм... Jun 28 2012, 11:46         Plain Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 14:46) К ключу... Jun 28 2012, 12:01          ARTI Цитата(Plain @ Jun 28 2012, 19:01) Вот се... Jun 28 2012, 12:04          MikeSchir Цитата(Plain @ Jun 28 2012, 16:01) ...из ... Jun 28 2012, 12:48
