> Vout=48v+/-10%
SidSerj
сообщение Jun 28 2012, 09:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 519
Прошу совета.
Нужно разработать AC/DC ИБП в телекоммуникационном форм факторе 1U. 3-и модуля, для начала по 250Вт, объединенные одноюнитовой корзиной. Должно быть реализовано распределении тока между модулями...и.т.д Выходное напряжение 40-56в.
Хочу использовать LLC резонансный полумост на FSFR2100.
Но есть сомнения в том, что далеко от резонансной частоты нельзя уходить. И какое выходное напряжение должно соответствовать резонансной частоте и соответственно куда предпочтительнее смещается при регулировки вых.напр. в сторону выше резонансной частоты или в сторону ниже резонанса в аплноте по этому поводу сказано только то что и тот и тот случай возможен и там и там будет ZVS единственно если выше резонанса то тяжёлый режим коммутации в выходных диодах но меньше амплитуда тока в первичке.
Прошу откликнутся тех кто что-то знает по этой теме.
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 10:58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(SidSerj @ Jun 28 2012, 13:52) *
Прошу совета.
...куда предпочтительнее смещается при регулировки вых.напр. в сторону выше резонансной частоты или в сторону ниже резонанса в аплноте по этому поводу сказано только то что и тот и тот случай возможен и там и там будет ZVS единственно если выше резонанса то тяжёлый режим коммутации в выходных диодах но меньше амплитуда тока в первичке.
Если идти вниз, то будет увеличиваться индукция в сердечнике трансформатора и дросселя, а её предел - индукция насыщения. Если вверх, то можно посчитать индукцию в трансформаторе на резонансной частоте, а на более высокой она будет всегда меньше.
Резонансными не занимался, но просматривал очень давно (в1980г) такие источники от Hewlet Pakard, так там было вверх.
М.б. кто-то знает по-лучше.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 28 2012, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.02029 секунд с 7
