> Формулы для расчета среднеквадратических значений (RMS)
koluna
сообщение Jun 27 2012, 18:15
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, существует ли таблица, подобная той, которая приведена в книге Б. Ю. Семенова "Силовая электроника: от простого к сложному" (таблица 7.2. Формулы расчета среднеквадратических значений тока), только содержащая бОльшее количество форм сигналов?
Практическое применение - расчет Irms через входной и выходной конденсаторы buck-конверторов.
Допустим, для входного конденсатора конвертора. Ток почти прямоугольный.
1. LM2596 (ON Semiconductor)
Irms > 1.2 x D x Iout.
Что такое "1.2"? Запас? Это расчет для какой формы сигнала? Прямоугольники с нарастанием или просто прямоугольники?
2. У Семенова
Irms = D^0.5 x Iout
3. NCP3170
Irms = Iout x ( D x ( 1 - D) )^0.5
Формулы разные и значения получаются разные. Путаница.
Хочу разобраться более детально, проверить самостоятельно.
Как считать правильно? Проясните ситуацию, пожалуйста.
Сообщение отредактировал koluna - Jun 28 2012, 11:51
Благодарю заранее!
Integrator1983
сообщение Jun 28 2012, 06:56
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Кстати, не знаю как в Маткаде пилу описать.
В принципе, не сложно. В институте у нас что-то вроде домашних заданий было - давали на листике кривулину (типа, сигнал разный по форме в разное время) и нужно было его описать аналитически.
Но хотелось бы знать основные формулы, наверняка есть какие-нибудь справочники.
Справочники не знаю - была у меня в свое время книжка - учебник теории сигналов для ВУЗов. В серой обложке, не толстая (раза в 3 худее Гоноровского). Вот там было несколько страниц таблицы - картинка сигнала, его аналитическое описание, разложение в спектр, RMS и еще куча всего.
koluna
сообщение Jun 28 2012, 07:41
Благодарю заранее!
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 11:16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(koluna @ Jun 28 2012, 11:41) *
Да вроде всё просто: для прямоугольника=корень из D, для треугольника= корень из D/3, для меандра=1, для синуса=всем известно rolleyes.gif
Это коэффициенты при амплитуде тока. Остальные формы редки. Если у пямоугольника есть треугольная составляющая меньше половины амплитуды, то ей часто можно пренебречь. Для тока выходного конденсатора бука (треугольник) D=1. Как-то так.
koluna
сообщение Jun 28 2012, 12:21
Немного подправил первый пост для удобства восприятия.
Обратите, пожалуйста, внимание на формулы из даташитов на указанные конверторы выше...
Пункт 1. Что это за формула? Ну, допустим, "1.2" это запас, чтобы гарантированно правильно выбрать конденсатор. А дальше - D x Iout. Это среднеквадратичный ток через конденсатор (прямоугольный сигнал)?
Пункт 2. Как Вы и озвучили, среднеквадратический ток для прямоугольного сигнала, согласен.
Пункт 3. Iout x ( D x ( 1 - D) )^0.5.
Все три формулы, если я правильно понимаю, служат для определения среднеквадратического значения тока через входной конденсатор buck-конвертора.
Ток имеет почти прямоугольную форму (треугольной составляющей пренебрегаем).
Но все три формулы разные и значения, которые получаются в результате расчета - разные. Как быть?
для меандра=1,
Не понял.
Если скважность отличается от 0.5, то будут треугольники неправильной формы.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
