Формулы для расчета среднеквадратических значений (RMS) |
Jun 27 2012, 18:15
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, существует ли таблица, подобная той, которая приведена в книге Б. Ю. Семенова "Силовая электроника: от простого к сложному" (таблица 7.2. Формулы расчета среднеквадратических значений тока), только содержащая бОльшее количество форм сигналов?
Практическое применение - расчет Irms через входной и выходной конденсаторы buck-конверторов.
Допустим, для входного конденсатора конвертора. Ток почти прямоугольный.
1. LM2596 (ON Semiconductor) Irms > 1.2 x D x Iout. Что такое "1.2"? Запас? Это расчет для какой формы сигнала? Прямоугольники с нарастанием или просто прямоугольники?
2. У Семенова Irms = D^0.5 x Iout
3. NCP3170 Irms = Iout x ( D x ( 1 - D) )^0.5
Формулы разные и значения получаются разные. Путаница. Хочу разобраться более детально, проверить самостоятельно.
Как считать правильно? Проясните ситуацию, пожалуйста.
Сообщение отредактировал koluna - Jun 28 2012, 11:51
Благодарю заранее!
Jun 28 2012, 06:56
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Кстати, не знаю как в Маткаде пилу описать. В принципе, не сложно. В институте у нас что-то вроде домашних заданий было - давали на листике кривулину (типа, сигнал разный по форме в разное время) и нужно было его описать аналитически. Цитата Но хотелось бы знать основные формулы, наверняка есть какие-нибудь справочники. Справочники не знаю - была у меня в свое время книжка - учебник теории сигналов для ВУЗов. В серой обложке, не толстая (раза в 3 худее Гоноровского). Вот там было несколько страниц таблицы - картинка сигнала, его аналитическое описание, разложение в спектр, RMS и еще куча всего.
Jun 28 2012, 12:21
Немного подправил первый пост для удобства восприятия. Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 15:16)  Да вроде всё просто: для прямоугольника=корень из D Обратите, пожалуйста, внимание на формулы из даташитов на указанные конверторы выше... Пункт 1. Что это за формула? Ну, допустим, "1.2" это запас, чтобы гарантированно правильно выбрать конденсатор. А дальше - D x I out. Это среднеквадратичный ток через конденсатор (прямоугольный сигнал)? Пункт 2. Как Вы и озвучили, среднеквадратический ток для прямоугольного сигнала, согласен. Пункт 3. I out x ( D x ( 1 - D) )^0.5. Все три формулы, если я правильно понимаю, служат для определения среднеквадратического значения тока через входной конденсатор buck-конвертора. Ток имеет почти прямоугольную форму (треугольной составляющей пренебрегаем). Но все три формулы разные и значения, которые получаются в результате расчета - разные. Как быть? Цитата для меандра=1, А меандр разве не прямоугольник с коэффициентом заполнения 0.5?  Цитата Для тока выходного конденсатора бука (треугольник) D=1. Не понял. Если скважность отличается от 0.5, то будут треугольники неправильной формы. Цитата А закон Ома помните?  Нет, могу напомнить
Благодарю заранее!
Jun 28 2012, 13:16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(koluna @ Jun 28 2012, 16:21)  Обратите, пожалуйста, внимание на формулы из даташитов на указанные конверторы выше...
Пункт 1. Что это за формула? Ну, допустим, "1.2" это запас, чтобы гарантированно правильно выбрать конденсатор. А дальше - D x Iout. Это среднеквадратичный ток через конденсатор (прямоугольный сигнал)?
Пункт 3. Iout x ( D x ( 1 - D) )^0.5.
Все три формулы, если я правильно понимаю, служат для определения среднеквадратического значения тока через входной конденсатор buck-конвертора. Ток имеет почти прямоугольную форму (треугольной составляющей пренебрегаем). Но все три формулы разные и значения, которые получаются в результате расчета - разные. Как быть? Вы бы дали по этим трём преобразователям ссылочки, а я пока вспомню. Пока могу сказать: -по пункту 1 мне не понятно -по пункту 2 -это действующее значение входного тока преобразователя -по пункту 3 - может быть в результате так и получится (думаю) Цитата А меандр разве не прямоугольник с коэффициентом заполнения 0.5?  Да, но он знакопеременный и непрерывный (нуля нет, только на фронтах), и амплитуда есть и в "+" и в "-" , а для действующего это одинаково. Цитата Не понял. Если скважность отличается от 0.5, то будут треугольники неправильной формы. То же что и для меандра, и нигде длительное время не равен нулю, а треугольник - он и в Африке треугольник, хоть и не равносторонний. В смысле действующего. Цитата Нет, могу напомнить  Будте добры. А то, после вчерашнего футбола с пивом голова так быстро не работает
