> SMTP на LPC2378
_Mikhail_
сообщение Jun 28 2012, 11:10
Пользователь №: 64 477
Здравствуйте!
Имеется отладочная плата SK-MLPC2378/88 на LPC2378, соответственно. Также есть задача, отправлять сообщение на email по определенным событиям.
В комплекте к моей плате имеется драйвер EMAC.c, какой-то простенький TCP стек (в примере web-сервера, при заливке плата пингуется и.д.).
В используемой среде Keil есть готовый пример (SMTP_demo), прямо то, что надо! Но данный пример написан под кейловскую плату MCB2300. Используется закрытая библиотека TCP_ARM_L.lib. Если ничего не менять, скомпелировать и залить на мою плату, то ничего не работает. Плата даже не пингуется.
Подскажите, пожалуйста, как мне этот код портировать под мою плату? С чего начать? Править драйвер EMAC?
Сообщение отредактировал _Mikhail_ - Jun 28 2012, 12:06
Cosmojam
сообщение Jun 28 2012, 18:46
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Если верить стартеркиту http://starterkit.ru/new/index.php?name=Pa...=page&pid=3 то там
NicheLite - ОС со встроенным TCP/IP стеком.
либо
EasyWeb - WEB сервер, ничего лишнего (15Кбайт)
У Вас какая софтина? Если первый вариант, то круто, можно туда прикручивать SMTP клиент. Только оно ведь платное. На каких условиях они с платами распространяют? Смотреть надо этот момент, http://www.iniche.com/download.php тут даже нет ничего про стартеркит.
Если второй, то смысла нет - слишком простенький, SMTP можно приделать, но на вырост возможностей нет.
Про emac и портирование. Смотрите какая PHY микросхема используется на Вашей плате и на MCB2300. Если разные, то см.даташиты, возможно придётся emac править.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.02385 секунд с 7
