Цитата(kolobochishe @ Jul 4 2012, 19:24)
Есть устройство для записи сигнала с акустического пьезодатчика с полосой частот от 100 Гц до 100 кГц.
Т.к. датчик высокоомный, то подключается он к JFET усилителю AD8627. Но питание однополярное, и поэтому надо организовать смещение примерно на середину напряжения питания. Сделал с помощью высокоомного делителя, но думаю что это какой-то неоптимальный вариант. Не получается никак сделать уровень шума ниже 1мВ на выходе JFET. Собственно, что к земле, что к питанию - осциллограф "ловит" эти 1мВ.
Есть идея поставить 2 JFET по каждому каналу. Т.е. на один подаем сигнал и далее подключаем выход к дифф усилителю, а второй будет подавать только "шум" на отрицательный вход дифф. усилителя, но без подключенного датчика. Т.е. "внутрисхемный" шум по идее должен вычитаться
Приведите схемку лучше, тогда можно будет более конструктивно советовать.
Высокоомный делить зашунтировать емкостью на землю, чтобы RC этой цепи была порядка герц или долей герц, и подключайте датчик не на землю, а на среднюю точку. Если это не уменьшит шумы, значит они такие по причине самого ОУ и емкостного сопротивления источника.
Идея с 2 каналами реализуется не так -на оба канала подается полезный сигнал, на выходах имеем усиленный полезный сигнал + шум. Далее сигналы суммируем, полезный увеличивается в 2 раза, а шум в sqrt(2), таким образом имеем улучшение отношения сигнал/шум также в sqrt(2) раз. Просто вычесть шумы нельзя, т.к в каждом канале "свой" шум.
