> Надо уменьшить шум устройства
kolobochishe
сообщение Jul 4 2012, 15:24
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Есть устройство для записи сигнала с акустического пьезодатчика с полосой частот от 100 Гц до 100 кГц.
Т.к. датчик высокоомный, то подключается он к JFET усилителю AD8627. Но питание однополярное, и поэтому надо организовать смещение примерно на середину напряжения питания. Сделал с помощью высокоомного делителя, но думаю что это какой-то неоптимальный вариант. Не получается никак сделать уровень шума ниже 1мВ на выходе JFET. Собственно, что к земле, что к питанию - осциллограф "ловит" эти 1мВ.
Далее сигнал подключается к дифференциальному усилителю с дифференциальным же выходом с Ку = 10.
Есть идея поставить 2 JFET по каждому каналу. Т.е. на один подаем сигнал и далее подключаем выход к дифф усилителю, а второй будет подавать только "шум" на отрицательный вход дифф. усилителя, но без подключенного датчика. Т.е. "внутрисхемный" шум по идее должен вычитаться
Хотелось бы узнать, верный ли это подход и еще, если кто знает, есть ли JFET с однополярным питанием не требующие подключения напряжения смещения на входе при подаче синусоиды колеблющейся относительно нуля.
И если у кого есть опыт разработки устройств с акустическими пьезодатчиками - поделитесь полученными результатами по шуму. Какой уровень шума у вас на входе присутствует постоянно (ну или приведенный ко входу - вроде такое описание параметра слышал)
Сообщение отредактировал kolobochishe - Jul 4 2012, 15:25
_pv
сообщение Jul 5 2012, 09:28
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Т.к. датчик высокоомный, то подключается он к JFET усилителю AD8627. Не получается никак сделать уровень шума ниже 1мВ на выходе JFET. Собственно, что к земле, что к питанию - осциллограф "ловит" эти 1мВ.
насколько высокоомный? как включен усилитель, какое усиление?
100 кОм сопротивление датчика, в полосе 100кГц будет шуметь на 13 мкВ.
как измеряется шум в 1мВ? если осциллографом, то скорее всего это его собственные шумы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
