> питание rf пульта управления
max_mart
сообщение Jul 5 2012, 19:28
Пользователь №: 67 474
Всем привет.
Собрал пульт дистанционного управления на 2.4 Ггц. По даташитам должно быть наноАмперы в бездействии МК и трансивера, а у меня 80 мкА все вместе. Как только приходит в действие пульт, 80 мкА как будто и не было. В схеме ничего такого токопотребляющего нет(например, резисторы малого сопротивления), есть только индуктивность 10 мкГн после тантала 4.7 мкФ, в качестве фильтра по питанию. Запитываю от 2 батареек ААА.Питание 3В.
Теперь вопрос:
Могут ли из-за индуктивности происходить такие пролемы(80 мкА вместо заявленных наноАмпер в режиме power-down)?
max_mart
сообщение Jul 6 2012, 06:27
Индуктивность здесь не причем. Прбовал ее выпаивать тоже самое. Вот схема соединенний и названия чипов
пропробовал замерить без rfm70 - на 50 мкА меньше. А ост 30 мкА - наверное приходились на прерывание по watchdog и BOD.
Почему так много на все это приходится?
И еще момент:
Почему-то rfm70 не уходит из standby-1(как раз в этом режиме он потребляет 50 мкА(точно как в даташите)) в power down.
Вот кусок кода:
void rfm70_powerdown( void )
unsigned char value;
cbi(PORTC,CE);
value = SPI_Read_Reg(CONFIG);
value &= 0xFD; // clear PWR_UP bit
SPI_Write_Reg( CONFIG, value );
Народ подскажите, пожалуйста, может алгоритм определенный там нужен или я что-то забыл, потому что в даташите нет детального описания как это делать?
Я случайно не подумав поставил в парралель питанию шотки ss12, а надо другие, но только чтобы не сгорали и не превращались в перемычку при напряжении 3В.
Подскажите тоже, пожалуйста, какие лучше и главное чтобы не дорогие?
VCO
сообщение Jul 6 2012, 07:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Первое, что необходимо сделать в схеме с помощью алгоритма - все неиспользуемые выводы ATmega88 определить как входы и подвязать внутренними резисторами к земле.
А вот это - большая ошибка, так как у диодов Шоттки довольно таки большой обратный ток, стремительно увеличивающийся при нагревании. Надо заменить на обычный диод или включить его последовательно.
Сообщение отредактировал VCO - Jul 6 2012, 07:41
- max_mart   питание rf пульта управления   Jul 5 2012, 19:28
- - rx3apf   Само собой, название трансивера и МК, а также схем...   Jul 5 2012, 19:34
|- - max_mart   Так я и написал, что надо другие. Я взял один из а...   Jul 6 2012, 08:24
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 11:24) Так ...   Jul 6 2012, 09:01
|- - max_mart   В atmega есть подтяжка только к + и высокоомное со...   Jul 6 2012, 10:21
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 13:21) В at...   Jul 6 2012, 12:06
|- - max_mart   Цитата(VCO @ Jul 6 2012, 16:06) Ага, вспо...   Jul 6 2012, 13:04
|- - jks   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 16:04) Ну и...   Jul 7 2012, 12:21
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 16:04) Ну и...   Jul 9 2012, 04:29
- - max_mart   А все таки smd вариант 1N5400? А сток и исток тран...   Jul 8 2012, 16:14
- - max_mart   нет atmega88pa. Борьба за мВ из-за того, что совре...   Jul 9 2012, 13:27
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 9 2012, 16:27) нет ...   Jul 10 2012, 04:13
- - max_mart   И еще транзистор до или после диода? Разобрался я...   Jul 9 2012, 18:27
|- - jks   Цитата(max_mart @ Jul 9 2012, 21:27) И ещ...   Jul 9 2012, 19:37
- - max_mart   А полевику зачем парралельно ставить диод, ЕСЛИ В ...   Jul 9 2012, 19:48
- - max_mart   я же написал, что падает напряжение. Естественно ч...   Jul 10 2012, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
