Скоростной АРМ - использование в качестве МК |
Jul 4 2012, 13:37
Из: Barnaul
Пользователь №: 72 628
Уважаемые форумчане, долго не могу разобраться в вопросе. Периодический поиск на просторах инета и форумах результата не дает, вот даже зарегистрировался, чтобы создать тему. Исходные данные. Нужно обрабатывать изображения падающего предмета раз 20 в сек. Т.е. за 50мс нужно получить изображение с фотокамеры, провести все алгоритмы обработки и приступить к следующему кадру. Есть опыт работы с АВР и АРМ с встроенной памятью. Думаю, что можно использовать ARM Cortex-A8 к примеру. Частота 1ГГц должно хватить. Линукс или другие ОС нежелательны, потому что во-первых, их нужно осваивать, во-вторых, нужна реакция на результат обработки изображения (вовремя включить исполнительный механизм, чтобы в полете поймать предмет). Вопрос, который меня мучает, собственно вот в чем. Могу ли я программировать этот ARM Cortex-A8 как обычный МК (вот например, сейчас на работе я использую STM32F103, раньше были атмеги и иксмеги)? Плату можно купить любую отладочную с этим или похожим АРМом, мне важна частота и объем оперативки. ПРосто не пойму, как программировать контроллеры с внешней флэш. Вот например сейчас все просто - написал в Keil'е программу, скомпилировал, залил ее ST-Link'ом. А как это все делать для ARM Cortex-A8... И чтобы без всяких линуксов - принцип точно такой же, как обычный МК?
Jul 5 2012, 03:47
Пользователь №: 63 268
Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 17:37)  Нужно обрабатывать изображения падающего предмета раз 20 в сек. Т.е. за 50мс нужно получить изображение с фотокамеры, провести все алгоритмы обработки и приступить к следующему кадру. Есть опыт работы с АВР и АРМ с встроенной памятью. Думаю, что можно использовать ARM Cortex-A8 к примеру. Частота 1ГГц должно хватить. Линукс или другие ОС нежелательны, потому что во-первых, их нужно осваивать, ... ПРосто не пойму, как программировать контроллеры с внешней флэш. Вот например сейчас все просто - написал в Keil'е программу, скомпилировал, залил ее ST-Link'ом. А как это все делать для ARM Cortex-A8... И чтобы без всяких линуксов - принцип точно такой же, как обычный МК? Вы пытаетесь идти по неправильному пути. Для камней класса Cortex-A8 работать без linux/winCE можно, но глупо. Камни зело тяжелы. На программировании аппаратных блоков видеопрецессинга ввода с камеры вы закопаетесь. В операционках программированием аппратных интерфейсов занимался вендор при создании bsp, реалистичный путь - использовать то что дает производитель. Без посторонней нагрузки под линуксом время реакции будет зависеть только от вашего алгоритма.
Jul 5 2012, 05:40
Пользователь №: 23 248
Цитата(sharikov @ Jul 5 2012, 06:47)  Вы пытаетесь идти по неправильному пути. Для камней класса Cortex-A8 работать без linux/winCE можно, но глупо. Камни зело тяжелы. На программировании аппаратных блоков видеопрецессинга ввода с камеры вы закопаетесь. В операционках программированием аппратных интерфейсов занимался вендор при создании bsp, реалистичный путь - использовать то что дает производитель. Глупости. Все зависит от того, какая периферия нужна, так как с ней больше всего работы. А по объему работы Cortex-A8 это или Cortex-M3 разница не особо большая. Kovigor посоветовал отладочную плату Freescale MCIMX53-START-R за $149 (реальная цена будет несколько больше). Действительно очень хороший вариант, правда есть два но... - Пересмотрите схему платы и документацию процессора, так как интерфейс CMOS сенсора выведен не полностью на плате. - На плате используется не очень доставаемый низкопрофильный разъем для вывода периферии. Для решения проблемы я вынужден был докупить плату HDMI с ответником этого разъема. У Freescale довольно неплохая поддержка своей продукции. Для быстрого запуска документации достаточно. Я бы наверное сначала посоветовал бы ознакомится с Linux SDK этой платы и запуститься под Линуксом. Думаю с этим вариантом сэкономите массу времени. А потом будет виднее - нужна ОС или нет. И еще... К этому процессору существует библиотека "On-Board Diagnostics Suite (OBDS) for the Freescale i.MX53 SBRTH LCB platform" с исходниками периферии. * Debug UART (used for communication with the host PC), transmit and receive test * DDR test * Audio out only test * IPU TFT (Chunwa WVGA), LVDS and VGA display test * I2C peripheral connectivity test * MMC/SD test for SD Slot 2, where SD Slot 1 implicitly tested as OBDS boots from SD * LED test – test for the on board GPIO controlled LED * Ethernet FEC loopback test (requires loopback cable) * USBH1 Device enumeration test (requires USB device, like USB-mouse connected to top USB port of J2) * SRTC test * SATA test * DA9053 PMIC device ID check test * HDMI
Jul 6 2012, 11:13
Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 12:09)  Используя эти примеры максимум что вы сделаете- аналог u-boot, который ни по скорости ни по функционалу рядом не лежит с Linux. Глупость. Оптимален Linux или нет - зависит от поставленной задачи. Перечитайте задачу топикстартера. Написанный Вами софт работающий под Linux-ом ну никак не может быть быстрее софта, работающего без оси. Правда это зависит и от программиста. Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 12:09)  Как вы собираетесь использовать 2D,3D графические процессоры, видеопроцессор ? Я не собираюсь этого делать и судя по задаче топикстартер тоже. Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 12:09)  к примеру контроллер dma (sdma - smart dma) это отдельный 16 битный risc-процессор для которого фирмвари пишут специально обученые люди  Что представляет из себя контроллер SDMA я знаю, так как работаю с iMX257. Что касается скриптов контроллера, то писать ничего не надо, так как они уже написаны "специально обученными людьми". Бери и пользуйся. Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 12:09)  с тем же видеозахватом и программированием IPU заплюхаетесь разбираться. Заплюхается товарищ или нет зависит только от него. Главное терпение и желание. В свое время под свою задачу полностью поднял iMX21, который работает без ОС, но при этом кроилась память с использованием MMU. Был поднят декодер H.263, мультимедиа ускоритель eMMA, интерфейс CMOS сенсора + VGA сенсор и много другое. Не заплюхался
Jul 6 2012, 12:07
Пользователь №: 41 858
Цитата(SergeyDDD @ Jul 6 2012, 15:13)  Оптимален Linux или нет - зависит от поставленной задачи. Глупость - в любом случае оптимальней использовать готовое чем изобретать велосипеды. Цитата Написанный Вами софт работающий под Linux-ом ну никак не может быть быстрее софта, работающего без оси. еще одна глупость - заапросто будет потому что смогу использовать всю мощь gpu и vpu. Цитата Заплюхается товарищ или нет зависит только от него. Главное терпение и желание. главное - голова на плечах, а у кого она есть берет ОС и не парится над низкоуровневым программированием а решает свои задачи. Цитата Что касается скриптов контроллера, то писать ничего не надо, так как они уже написаны "специально обученными людьми". Бери и пользуйся. вот - есть же зачатки рационализма, не все потеряно у вас еще
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 6 2012, 13:21
Jul 6 2012, 13:31
Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 15:07)  Глупость - в любом случае оптимальней использовать готовое чем изобретать велосипеды.
главное - голова на плечах, а у кого она есть берет ОС и не парится над низкоуровневым программированием а решает свои задачи. Мы видимо говорим о разных вещах. При чем здесь gpu и vpu. Еще раз перечитайте тему топика и что нужно топикстартеру. Я не против ОС. Просто там где она нужна я ее использую, а где не нужна - нет. Желаете пихать линух куда угодно и не париться над низкоуровневым программированием? Удачи!!! ... "вот - есть же зачатки рационализма, не все потеряно у вас еще" Ну Ё маЁ. У меня все зашибись. А Ваш сомнительный "рационализм" девайте сами знаете куда.
Jul 6 2012, 14:42
Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 16:38)  ему нужно вот это http://gstreamer.freedesktop.org/data/doc/...ns-v4l2src.htmlможно и напрямую работать с v4l, для Linux у фрискейл есть неплохая библиотека unit test. gpu и vpu в основном для вас ответ - почему вы никогда не станете майором  [DELETED]Сообщение №5 топика " У Freescale довольно неплохая поддержка своей продукции. Для быстрого запуска документации достаточно. Я бы наверное сначала посоветовал бы ознакомится с Linux SDK этой платы и запуститься под Линуксом. Думаю с этим вариантом сэкономите массу времени. А потом будет виднее - нужна ОС или нет. " Или "рацональней" прикручивать левое "нечто"?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 6 2012, 14:45
greenie Скоростной АРМ - использование в качестве МК Jul 4 2012, 13:37 kovigor Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 16:37) Могу ... Jul 4 2012, 13:50 AlexandrY Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 16:37) ПРост... Jul 4 2012, 14:37       scifi Я не модератор, но всё равно напомню про правила ф... Jul 6 2012, 13:51        IgorKossak Цитата(scifi @ Jul 6 2012, 16:51) Личные ... Jul 6 2012, 14:23        sasamy Цитата(SergeyDDD @ Jul 6 2012, 18:42) [Ил... Jul 6 2012, 15:20         SergeyDDD Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 18:20) Рацион... Jul 6 2012, 15:31 AlexandrY Цитата(sharikov @ Jul 5 2012, 06:47) Вы п... Jul 5 2012, 06:15 greenie Может, использовать линукс правильнее с данным про... Jul 5 2012, 11:58 sharikov Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 15:58) Может... Jul 5 2012, 19:32 dinam Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 18:58) Камер... Jul 6 2012, 01:51 AlexMik1 Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 14:58) Конеч... Jul 6 2012, 09:48 greenie Кстати, от KEIL придется отказаться, наверное, там... Jul 5 2012, 12:58 kovigor Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 15:58) Сейча... Jul 5 2012, 20:14 SergeyDDD Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 15:58) Кстат... Jul 6 2012, 06:06 KRS greenie,
посмотрите ARM DS-5, там есть все необход... Jul 5 2012, 21:21 andrewlekar Мне кажется или описанную задачу можно с наименьши... Jul 6 2012, 08:48 greenie Очень рад, что обсуждение бурное, надеюсь хоть нем... Jul 6 2012, 15:23 AlexMik1 Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 18:23) А вы ... Jul 6 2012, 15:56 kovigor Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 18:23) Coce ... Jul 6 2012, 19:17 dinam Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 22:23) Читаю... Jul 9 2012, 02:12 greenie Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 22:20) Рацион... Jul 6 2012, 15:34 sasamy Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 19:34) Если ... Jul 6 2012, 16:18 greenie Цитата(SergeyDDD @ Jul 5 2012, 12:40) У F... Jul 6 2012, 15:58 Petka Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 19:58) Прост... Jul 6 2012, 17:16 greenie Цитата(kovigor @ Jul 7 2012, 02:17) P.S. ... Jul 7 2012, 04:04 scifi Цитата(greenie @ Jul 7 2012, 08:04) Кстат... Jul 7 2012, 06:29  Petka Цитата(scifi @ Jul 7 2012, 10:29) Удобнее... Jul 7 2012, 07:14 pdk Предложу еще один вариант: пачку Cortex-M4 ( stm32... Jul 7 2012, 07:20 kovigor Цитата(pdk @ Jul 7 2012, 10:20) Предложу ... Jul 7 2012, 11:00 PoReX Кстати у Texas Instruments есть хорошая линейка ми... Jul 9 2012, 06:22 greenie Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 09:12) Мы зани... Jul 9 2012, 11:07 dinam Используем внешний запуск по ножке. Делаем запуск ... Jul 9 2012, 13:03 greenie В сторону FPGA я даже не смотрел... А CMV300 600к... Jul 9 2012, 13:23 AVR Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 17:37) Линук... Jul 10 2012, 13:53 greenie Цитата(AVR @ Jul 10 2012, 20:53) бьюсь об... Jul 10 2012, 15:24 kovigor Цитата(greenie @ Jul 10 2012, 18:24) Своб... Jul 10 2012, 15:41 AVR Цитата(greenie @ Jul 10 2012, 19:24) Лину... Jul 10 2012, 16:09 greenie Цитата(kovigor @ Jul 10 2012, 22:41) Изоб... Jul 10 2012, 15:58 Danis Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 16:37) Исход... Jul 10 2012, 16:24 greenie Цитата(Danis @ Jul 10 2012, 23:24) Я б на... Jul 17 2012, 17:00 Petka Цитата(greenie @ Jul 17 2012, 21:00) ...
... Jul 17 2012, 18:30  AVR Цитата(Petka @ Jul 17 2012, 22:30) Линукс... Jul 18 2012, 21:37   Petka Цитата(AVR @ Jul 19 2012, 01:37) согласен... Jul 19 2012, 07:27   sasamy Цитата(AVR @ Jul 19 2012, 01:37) не могу ... Jul 19 2012, 08:12 nicks80 Цитата(greenie @ Jul 17 2012, 21:00) Оно ... Oct 1 2012, 12:50
