> Кто пользовался MAX2870?, Можно ли на выходе получить синус?
torik
сообщение Jul 6 2012, 12:26
Пользователь №: 10 359
Мне нужна PLL, в диапазоне 25-400 МГц (можно и отступить чутка). Причем, чтобы шаг перестройки при максимальной частоте был не более 10 КГц. Желательно без внешних VCO, попроще.
Сперва смотрел на ADF4360-9, но там на 400МГц получается около 100 кГц шаг (если конечно нет каких-нибудь хитрых ограничений на значения счетчиков R, N). Причем там, если не использовать делитель, на выходе синус, а это весьма удобно для меня.
И тут у даласа нашел MAX2870. Это fractional PLL, можно обеспечить вроде бы шаг в сотни Гц. VCO работает в диапазоне 3000-6000 МГц, а чтобы уложиться в требуемый диапазон, в этой микруе есть возможность поделить выходной сигнал на 1-128. Вот только, насколько я понимаю, на выходе будет меандр. Кто-нибудь пользовался этим синтезатором, смотрел что там на выходе? Или может посоветуете что-то другое?
И еще - есть более толковая, чем в даташите, схема включения? А то непонятно как расчитать элементы фильтра и т.п.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
SmarTrunk
сообщение Jul 6 2012, 18:49
Пользователь №: 65 195
Метод деления (или умножения) сигнала VCO для получения требуемой частоты часто использовался. Например, в некоторых ВЧ-генераторах (Г4-151...). Синус из меандра получается с помощью ФНЧ на выходе (при делении частоты). В случае широкой полосы выходного сигнала ставили несколько ФНЧ, переключаемые pin-диодами. При щадящих требованиях к гармоникам (-30дБ) для заданного диапазона можно обойтись, думаю, четыремя ФНЧ. Мне сложно судить, насколько это будет оптимальным решением, но точно будет работать.
- torik   Кто пользовался MAX2870?   Jul 6 2012, 12:26
- - Proffessor   Синус или не синус - это все лирика, можно просто ...   Jul 7 2012, 06:29
- - khach   Да что там гадать- в даташите же написано Цитата2n...   Jul 7 2012, 08:14
- - torik   На самом деле мне нужно получить из некой опорной ...   Jul 7 2012, 17:46
|- - Proffessor   Цитата(torik @ Jul 7 2012, 20:46) На само...   Jul 8 2012, 04:52
|- - khach   Цитата(torik @ Jul 7 2012, 19:46) На само...   Jul 8 2012, 07:25
- - torik   Напишу более подробно, какие частоты мне надо полу...   Jul 10 2012, 05:57
|- - ledum   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 08:57) Вот со...   Jul 10 2012, 06:44
- - torik   Вы говорите мне страшные непонятные слова (фапиров...   Jul 10 2012, 07:28
|- - ledum   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 10:28) Короче...   Jul 10 2012, 08:30
- - VCO   Цитата(torik @ Jul 6 2012, 15:26) Мне нуж...   Jul 10 2012, 09:08
- - khach   Я тут как то на VRTP предлагал делать VNAшку на б...   Jul 10 2012, 09:58
- - torik   ЦитатаДля меня это еще более страшные слова. Обычн...   Jul 10 2012, 11:30
|- - ledum   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 14:30) Как-то...   Jul 10 2012, 11:47
|- - VCO   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 14:30) Да мож...   Jul 11 2012, 04:13
|- - SmarTrunk   А можно сделать так? Берется два дешевых DDS (клас...   Jul 11 2012, 05:45
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jul 11 2012, 07:13) Может я ...   Jul 11 2012, 07:14
|- - VCO   Цитата(ledum @ Jul 11 2012, 10:14) Нам по...   Jul 11 2012, 11:30
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jul 11 2012, 14:30) По-вашем...   Jul 11 2012, 12:57
- - torik   Мне все равно, 10 кГц там или 8, лишь бы было изве...   Jul 10 2012, 11:58
- - ledum   Все равно не удается расколоть на Вас на то - знае...   Jul 10 2012, 12:16
- - torik   ЦитатаНам пока не сказали откуда берутся исходные ...   Jul 11 2012, 09:35
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 11 2012, 13:35) Нужно ...   Jul 11 2012, 13:17
- - torik   Ну, DDS пока отложим. Это на мой взгляд довольно с...   Jul 11 2012, 17:24
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 11 2012, 20:24) Тогда ...   Jul 11 2012, 21:39
|- - VCO   Цитата(torik @ Jul 11 2012, 20:24) - На в...   Jul 12 2012, 04:07
- - torik   ЦитатаОсобенно смущает намек на применение кварцев...   Jul 12 2012, 06:12
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 12 2012, 10:12) Да, де...   Jul 12 2012, 09:19
- - torik   Во. Почитали мы про эти DDS, совсем даже и не стра...   Jul 12 2012, 07:50
|- - VCO   Цитата(torik @ Jul 12 2012, 10:50) Или я ...   Jul 12 2012, 09:29
- - torik   ЦитатаА по сути - Вы ничего не упустили, кроме чёт...   Jul 12 2012, 12:22
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 12 2012, 16:22) А сейч...   Jul 12 2012, 12:24
- - torik   Дык относительно фазы сигнала, отраженного от этал...   Jul 12 2012, 16:33
- - torik   По поводу генератора частот решили... У меня следу...   Jul 17 2012, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
