> Характеристики навигационной патч антенны, Как зависят от слоя земли?
AKV
сообщение Jul 7 2012, 16:30
Пользователь №: 32 990
Здравствуйте!
Хочу разработать активную антенну ГЛОНАСС/GPS на основе пассивной.
В характеристиках керамических патч антенн, например W3216, указано, что измерения производятся на слое земли определённого размера(для W3216 это 50х50мм). Видимо, если размер слоя земли под антенной изменится, то изменятся и её характеристики. Каким образом необходимо доработать топологию платы на которой располагается антенна (размер платы 20х20мм), чтобы сохранить характеристики антенны?
Прикрепленный файл  w3216_gps_glonass_13x13x5__datasheet.pdf ( 705.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Proffessor
сообщение Jul 7 2012, 17:40
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Земляной полигон под антенной есть ее противовес, от которого зависят и ДН и КСВ, поэтому его лучше не изменять. Если очень хочется уменьшить размеры платы, можно пустить землю по боковым поверхностям корпуса или сделать противовес не сплошным , а в виде спиралей или загнутых линий. Но это можно делать только, если есть возможность измерениями проверять, как изменяются при этом ДН и КСВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
