Реактивная мощность конденсаторов X7R |
Jul 6 2012, 13:31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Подскажите пожалуйста какую пиковую реактивную мощность могут выдержать конденсаторы X7R в корпусе 1812 и 2225. Использую конденсаторы 1812 100nF X 500V несколько штук в параллель. Рабочее напряжение 200В. Импульс тока 50А длительность 1-10 мкс. Судя по спецификации ESR на 1МГц порядка 1Ом. Рассеиваемая импульсная мощность на конденсаторах 2,5 кВт (если учитывать только ESR). Скважность около 1000. Стало быть средняя мощность 2,5Вт. Но керамика трещит и горит синим пламенем. Видимо что-то неправильно считаю или не учитываю. Даташит: http://www.avx.com/docs/Catalogs/cx7r.pdfЕсли у кого есть данные по реактивной мощности конденсатров с керамикой X7R, прошу поделиться опытом.
Jul 9 2012, 01:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Объясните почему вы решили, что конденсаторы в корпусе 1812 должны без проблем рассеивать 2,5 Вт средней мощности, если даже резисторы могут рассеивать только 0,5 Вт?  Например, datasheet на резисторы Panasonic. Nippon-Chemi-Con для своих конденсаторов в этом корпусе допускает действующий ток до 1А.
jks Реактивная мощность конденсаторов X7R Jul 6 2012, 13:31 bsvc963 Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит... Jul 6 2012, 13:39 jks Цитата(bsvc963 @ Jul 6 2012, 16:39) А при... Jul 6 2012, 13:57  Microwatt Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:57) Поэтому и... Jul 6 2012, 20:14 Integrator1983 Как Вы их паяете? Сталкивались со следующей пробле... Jul 6 2012, 15:00 jks Цитата(Integrator1983 @ Jul 6 2012, 18:00... Jul 6 2012, 15:28  pwn Цитата(jks @ Jul 6 2012, 19:28) Конденсат... Jul 15 2012, 13:39   Andron55 Цитата(pwn @ Jul 15 2012, 17:39) PS по по... Jul 15 2012, 20:15    pwn Цитата(Andron55 @ Jul 16 2012, 00:15) Нет... Jul 15 2012, 22:53     dinam Обнаружил ещё один документ Ripple Current for MLC... Jul 17 2012, 09:08   MikeSchir Цитата(pwn @ Jul 15 2012, 17:39) ...Я лич... Jul 17 2012, 09:47    pwn Цитата(MikeSchir @ Jul 17 2012, 13:47) По... Jul 17 2012, 10:35 Alex11 Кроме ESR у них еще очень большие потери в диэлект... Jul 7 2012, 07:24 cioma Э-э-э.., а чем, собственно, кроме потерь на поляри... Jul 8 2012, 19:39 jks Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни... Jul 9 2012, 07:30 jks Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 04:28) Объясни... Jul 9 2012, 07:52 ViKo Не пойму, при чем здесь реактивная мощность? Конде... Jul 9 2012, 07:00 dinam Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 14:00) Не пойму... Jul 9 2012, 07:34  MikeSchir Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 11:34) Если вы... Jul 9 2012, 07:52   dinam Цитата(MikeSchir @ Jul 9 2012, 14:52) В т... Jul 9 2012, 08:12    MikeSchir Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 12:12) Не совс... Jul 9 2012, 08:44 jks Цитата(ViKo @ Jul 9 2012, 10:00) Не пойму... Jul 9 2012, 07:34 dinam Вот предыдущая темка на эту тему. Jul 9 2012, 07:42 MikeSchir Цитата(jks @ Jul 6 2012, 17:31) ...Исполь... Jul 9 2012, 07:43 jks В соседней ветке http://electronix.ru/forum/index.... Jul 9 2012, 08:45 MikeSchir Цитата(jks @ Jul 9 2012, 12:45) ...Получа... Jul 9 2012, 09:12 A.W.P. Для ТС: как Вам уже написали выше, информацию о (н... Jul 9 2012, 09:20 jks Подробности
Часть схемы
Плата
TOP
BOTTOM
... Jul 9 2012, 11:06 A.W.P. Позиционные обозначения компонентов на принципиаль... Jul 9 2012, 13:37 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 16:37) Если н... Jul 9 2012, 15:04 A.W.P. Вопросы по осциллограмме (на временах порядка микр... Jul 9 2012, 15:25 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 9 2012, 18:25) Вопрос... Jul 11 2012, 12:55 A.W.P. Сверим наши диагнозы?
По-моему, наиболее занимат... Jul 11 2012, 15:04 dinam Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 22:04) Свери... Jul 11 2012, 15:32 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 11 2012, 18:04) Свери... Jul 11 2012, 17:00  dinam Цитата(jks @ Jul 12 2012, 00:00) Для выво... Jul 12 2012, 00:37   jks Цитата(dinam @ Jul 12 2012, 03:37) А по м... Jul 12 2012, 10:24 MikeSchir Цитата(jks @ Jul 11 2012, 21:00) По повод... Jul 12 2012, 07:43 A.W.P. Цитата(dinam @ Jul 11 2012, 19:32) Какие ... Jul 11 2012, 15:51 jks Проверил трансформатор.
Установил на трансформатор... Jul 12 2012, 08:09 jks Хотя возможно из-за захода транса в насыщение при ... Jul 12 2012, 09:15 A.W.P. Отвечаю "кусочками", а то уже много разн... Jul 12 2012, 12:42 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 15:42) ...
... Jul 12 2012, 13:03 A.W.P. Уже набежало порядочно проблем, помимо исходно зая... Jul 12 2012, 13:13 jks Тема была про конденсаторы.
А мы уже перешли на тр... Jul 12 2012, 13:26 A.W.P. Сечение сердечника 5*40=200кв.мм Размах индукции о... Jul 12 2012, 13:29 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 12 2012, 16:29) Сечен... Jul 12 2012, 14:38  Plain Цитата(jks @ Jul 12 2012, 17:38) мне надо... Jul 13 2012, 17:04   jks Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 20:04) И всё?... Jul 13 2012, 17:22    Plain Цитата(jks @ Jul 13 2012, 20:22) Проблема... Jul 13 2012, 19:49   Andron55 Цитата(Plain @ Jul 13 2012, 21:04) И всё?... Jul 13 2012, 19:38 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 12 2012, 18:38) Спасибо.... Jul 13 2012, 08:38 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 11:38) Приве... Jul 13 2012, 09:34 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 13 2012, 13:34) Да требо... Jul 13 2012, 10:08 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 13:08) Так я... Jul 13 2012, 10:30 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 13 2012, 14:30) Ну тогда... Jul 13 2012, 11:33 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 14:33) Я так... Jul 13 2012, 12:04 A.W.P. Цитата(jks @ Jul 13 2012, 16:04) Да с пор... Jul 13 2012, 12:32 jks Цитата(A.W.P. @ Jul 13 2012, 15:32) Это о... Jul 13 2012, 12:53 vlvl@ukr.net Цитата(jks @ Jul 6 2012, 16:31) Подскажит... Jul 13 2012, 19:26 jks Тему реально не раскрыли хотя и раздули на 5 стран... Jul 13 2012, 22:35
