> Скоростной АРМ - использование в качестве МК
greenie
сообщение Jul 4 2012, 13:37
Из: Barnaul
Пользователь №: 72 628
Уважаемые форумчане, долго не могу разобраться в вопросе. Периодический поиск на просторах инета и форумах результата не дает, вот даже зарегистрировался, чтобы создать тему.
Исходные данные. Нужно обрабатывать изображения падающего предмета раз 20 в сек. Т.е. за 50мс нужно получить изображение с фотокамеры, провести все алгоритмы обработки и приступить к следующему кадру. Есть опыт работы с АВР и АРМ с встроенной памятью.
Думаю, что можно использовать ARM Cortex-A8 к примеру. Частота 1ГГц должно хватить. Линукс или другие ОС нежелательны, потому что во-первых, их нужно осваивать, во-вторых, нужна реакция на результат обработки изображения (вовремя включить исполнительный механизм, чтобы в полете поймать предмет). Вопрос, который меня мучает, собственно вот в чем. Могу ли я программировать этот ARM Cortex-A8 как обычный МК (вот например, сейчас на работе я использую STM32F103, раньше были атмеги и иксмеги)? Плату можно купить любую отладочную с этим или похожим АРМом, мне важна частота и объем оперативки.
ПРосто не пойму, как программировать контроллеры с внешней флэш. Вот например сейчас все просто - написал в Keil'е программу, скомпилировал, залил ее ST-Link'ом. А как это все делать для ARM Cortex-A8... И чтобы без всяких линуксов - принцип точно такой же, как обычный МК?
greenie
сообщение Jul 6 2012, 15:23
Из: Barnaul
Очень рад, что обсуждение бурное, надеюсь хоть немного все прояснить.
Цитата(kovigor @ Jul 6 2012, 03:14) *
Компилятор такой. Для i.MX53 качайте виртуальную машину (Ubuntu) с сайта FreeScale, ставьте в ней CodeSourcery, собирайте библиотеку NewLib и пробуйте писать простейшие программки:
Ubuntu:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...esign_Tools_Tab
Выберите: "Board Support Packages"
CodeSourcery:
https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/su...757fcaeae081292
Выберите: "Download Sourcery CodeBench Lite 2012.03-56"
Вот статья, по которой я разбирался с newlib:
https://balau82.wordpress.com/2010/12/16/us...metal-programs/
Coce Sourcery скачал, теперь хочу объединить с Eclipse по инструкции https://sites.google.com/site/stm32discover...ery-development Линукс для компиляции программы ведь необязателен, или я неправильно понял?
Цитата(dinam @ Jul 6 2012, 08:51) *
Насчет матрицы LUPA-300. Я попробовал штук 6 разных матриц разных производителей. Так вот эта оказалась самой паршивой по качеству изображения, может и я что-то где-то накосячил, но с другими такого не было. Плюс был аппаратный глюк в самой матрице, да и её производитель поменялся. Так что с поддержкой, будет наверное совсем плохо.
Рекомендую попробовать MT9V034. Дешевая, легко покупаемая, беспроблемная.
Читаю даташит к MT9V034C12STM, но не могу найти диапазон регистрируемых длин волн. Мне нужно ИК светом освещать предмет и регистрировать проходящий, чтобы узнать степень поглощения. Какой бы вы сенсор еще посоветовали?
Вначале я вообще надеялся найти готовый модуль - сенсор с контроллером, чтобы подключиться к нему по spi, usb или ethernet, благо сейчас эти все порты в контроллерах есть, а в таких продвинутых, как мне нужен из-за быстродействия, и подавно. Но такого не нашел, решил подцеплять сенсор вручную на ноги, правда пока смутно представляю, как я это дело все запущу и подозреваю, что не один месяц уйдет на запуск железа, что совсем не касается научной работы, а есть только инструмент.
Цитата(andrewlekar @ Jul 6 2012, 15:48) *
Мне кажется или описанную задачу можно с наименьшим геммороем решить на ПК? По-моему, вполне реально обрабатывать видеопоток с указанной скоростью и сервоприводом пошевелить с заданной реакцией.
ПК просто это лишнее, тем более ситуация следующая: предмет свободно падает, на одном уровне я его фотографирую, пока обрабатываю изображение, он летит дальше, а внизу орган воздействия - мне нужно его включить четко вовремя, а как это сделать с ОС, пусть и ОСРВ, я не знаю. Зато знаю, что такое прерывания, таймеры и т.д. в МК sm.gif Поэтому и выбрал данный путь - управлять процессором как микроконтроллером. Мне бы только к регистрам обращаться возможность получить, а там уж дело техники sm.gif
Цитата(AlexMik1 @ Jul 6 2012, 16:48) *
у меня почти аналогичная задача
про работу вручную вы наверное имеете ввиду через какой-то спец интерфейс проца?
Я заказал плату на таком проце AT91SAM9XE512, по скорости он вам вряд ли подойдет, но в нем есть ISI интерфейс для руления камерой, как бы в теории все просто, настроить нужные регистры, кадр пишется напрямую в память, по окончании кадра получаем прерывание, обрабатываем кадр. Как будет на практике еще не знаю sm.gif
по поводу самой камеры, то вроде бы сейчас не проблема 30 fps (кадров в секунду), видел много 60 fps, так что получать кадры с 20fps вроде бы не проблема, проблема успеть обработать
А вы камеру подобрали? Это больной вопрос... Дело даже не в частоте смены кадра, а скорее в выдержке, если можно так выразиться. Предмет же падает, поэтому время экспонирования должно быть минимальным, т.к. смаз в 2-3 пиксела это уже плохо.
Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 19:07) *
Глупость - в любом случае оптимальней использовать готовое чем изобретать велосипеды.
еще одна глупость - заапросто будет потому что смогу использовать всю мощь gpu и vpu.
главное - голова на плечах, а у кого она есть берет ОС и не парится над низкоуровневым программированием а решает свои задачи.
Просто тут ОС не знаю даже, зачем нужна. Мне только изображение получить нужно и все. Обработка - это просто алгоритм над массивом байтов, ну и дернуть ногой через заданное количество миллисекунд...
dinam
сообщение Jul 9 2012, 02:12
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Мы занимаемся подобными задачами. Нужные вам графики есть на странице 79. Готовых камер на этой матрице полно, но цены на них раз в 100 больше, чем на саму матрицу.
У этой матрицы есть вывод LED_OUT, позволяющий управлять осветителем с нужной длительностью. Мы в качестве осветителей, используем мощные светодиоды. На сегодняшний момент самые яркие светодиоды с одним кристаллом делает Luminus. Я попробовал красный и зеленый SST-90. Импульсный ток наших осветителей с этими светодиодами может достигать до 15А. Средний до 4А. Светят ослепляюще, но в итоге света маловато получилось biggrin.gif.
Есть ещё один момент - влияние внешней засветки во время длинных пауз. Аппаратно делаем запуск сразу двух кадров, первый - "стирающий", второй уже обрабатываем.
- greenie   Скоростной АРМ - использование в качестве МК   Jul 4 2012, 13:37
- - kovigor   Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 16:37) Могу ...   Jul 4 2012, 13:50
- - AlexandrY   Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 16:37) ПРост...   Jul 4 2012, 14:37
- - sharikov   Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 17:37) Нужно...   Jul 5 2012, 03:47
|- - SergeyDDD   Цитата(sharikov @ Jul 5 2012, 06:47) Вы п...   Jul 5 2012, 05:40
||- - sasamy   Цитата(SergeyDDD @ Jul 5 2012, 09:40) И е...   Jul 6 2012, 09:09
||- - SergeyDDD   Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 12:09) Исполь...   Jul 6 2012, 11:13
||- - sasamy   Цитата(SergeyDDD @ Jul 6 2012, 15:13) Опт...   Jul 6 2012, 12:07
||- - SergeyDDD   Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 15:07) Глупос...   Jul 6 2012, 13:31
||- - sasamy   Цитата(SergeyDDD @ Jul 6 2012, 17:31) Еще...   Jul 6 2012, 13:38
||- - scifi   Я не модератор, но всё равно напомню про правила ф...   Jul 6 2012, 13:51
|||- - IgorKossak   Цитата(scifi @ Jul 6 2012, 16:51) Личные ...   Jul 6 2012, 14:23
||- - SergeyDDD   Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 16:38) ему ну...   Jul 6 2012, 14:42
||- - sasamy   Цитата(SergeyDDD @ Jul 6 2012, 18:42) [Ил...   Jul 6 2012, 15:20
||- - SergeyDDD   Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 18:20) Рацион...   Jul 6 2012, 15:31
|- - AlexandrY   Цитата(sharikov @ Jul 5 2012, 06:47) Вы п...   Jul 5 2012, 06:15
- - greenie   Может, использовать линукс правильнее с данным про...   Jul 5 2012, 11:58
|- - sharikov   Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 15:58) Может...   Jul 5 2012, 19:32
|- - dinam   Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 18:58) Камер...   Jul 6 2012, 01:51
|- - AlexMik1   Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 14:58) Конеч...   Jul 6 2012, 09:48
- - greenie   Кстати, от KEIL придется отказаться, наверное, там...   Jul 5 2012, 12:58
|- - kovigor   Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 15:58) Сейча...   Jul 5 2012, 20:14
|- - SergeyDDD   Цитата(greenie @ Jul 5 2012, 15:58) Кстат...   Jul 6 2012, 06:06
- - KRS   greenie, посмотрите ARM DS-5, там есть все необход...   Jul 5 2012, 21:21
- - andrewlekar   Мне кажется или описанную задачу можно с наименьши...   Jul 6 2012, 08:48
|- - AlexMik1   Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 18:23) А вы ...   Jul 6 2012, 15:56
|- - kovigor   Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 18:23) Coce ...   Jul 6 2012, 19:17
- - greenie   Цитата(sasamy @ Jul 6 2012, 22:20) Рацион...   Jul 6 2012, 15:34
|- - sasamy   Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 19:34) Если ...   Jul 6 2012, 16:18
- - greenie   Цитата(SergeyDDD @ Jul 5 2012, 12:40) У F...   Jul 6 2012, 15:58
|- - Petka   Цитата(greenie @ Jul 6 2012, 19:58) Прост...   Jul 6 2012, 17:16
- - greenie   Цитата(kovigor @ Jul 7 2012, 02:17) P.S. ...   Jul 7 2012, 04:04
|- - scifi   Цитата(greenie @ Jul 7 2012, 08:04) Кстат...   Jul 7 2012, 06:29
|- - Petka   Цитата(scifi @ Jul 7 2012, 10:29) Удобнее...   Jul 7 2012, 07:14
- - pdk   Предложу еще один вариант: пачку Cortex-M4 ( stm32...   Jul 7 2012, 07:20
|- - kovigor   Цитата(pdk @ Jul 7 2012, 10:20) Предложу ...   Jul 7 2012, 11:00
- - PoReX   Кстати у Texas Instruments есть хорошая линейка ми...   Jul 9 2012, 06:22
- - greenie   Цитата(dinam @ Jul 9 2012, 09:12) Мы зани...   Jul 9 2012, 11:07
|- - dinam   Используем внешний запуск по ножке. Делаем запуск ...   Jul 9 2012, 13:03
- - greenie   В сторону FPGA я даже не смотрел... А CMV300 600к...   Jul 9 2012, 13:23
- - AVR   Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 17:37) Линук...   Jul 10 2012, 13:53
- - greenie   Цитата(AVR @ Jul 10 2012, 20:53) бьюсь об...   Jul 10 2012, 15:24
|- - kovigor   Цитата(greenie @ Jul 10 2012, 18:24) Своб...   Jul 10 2012, 15:41
|- - AVR   Цитата(greenie @ Jul 10 2012, 19:24) Лину...   Jul 10 2012, 16:09
- - greenie   Цитата(kovigor @ Jul 10 2012, 22:41) Изоб...   Jul 10 2012, 15:58
- - Danis   Цитата(greenie @ Jul 4 2012, 16:37) Исход...   Jul 10 2012, 16:24
- - greenie   Цитата(Danis @ Jul 10 2012, 23:24) Я б на...   Jul 17 2012, 17:00
- - Petka   Цитата(greenie @ Jul 17 2012, 21:00) ... ...   Jul 17 2012, 18:30
|- - AVR   Цитата(Petka @ Jul 17 2012, 22:30) Линукс...   Jul 18 2012, 21:37
|- - Petka   Цитата(AVR @ Jul 19 2012, 01:37) согласен...   Jul 19 2012, 07:27
|- - sasamy   Цитата(AVR @ Jul 19 2012, 01:37) не могу ...   Jul 19 2012, 08:12
- - nicks80   Цитата(greenie @ Jul 17 2012, 21:00) Оно ...   Oct 1 2012, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01955 секунд с 7
