Использование сердечников для ВЧ из металлических порошков |
Jul 2 2012, 10:09
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я разрабатываю направленный ответвитель на 250МГц, на тороидальных сердечниках. Схема примерно такая. Используя ферритовые сердечники M20ВН К7х4х2 я вижу, что мне немного не хватает частотного диапазона. У меня идет завал характеристик, не хватает направленности. Видно, что появляется реактивность примерно с 210МГц. Просмотрев известных мне производителей я вижу, что ферритов менее мю = 20 не найти. Вопрос: А чем мне грозит использование сердечников из магнитомягких металлических порошков например ИП14 или МП14 того, же феррит-домена. (или сердечников Amidona -17 (4,0), -0 (1), -2 (10) и т.д.)? Добротность будет меньше? мне нужно будет больше объёма колец? Попробовать намотать на таких сердечниках я пока не могу, т.к. их у меня пока нет. Вот решил спросить. Стоит пробовать или нет? Буду рад, если пошлёте меня к хорошей книжке по данной теме (Рэд и книжки амидона уже всё вдоль и поперёк прочитал).
Jul 9 2012, 08:03
Из: с Урала
Цитата(Proffessor @ Jul 6 2012, 20:30)  Схема от khach вполне идентична схеме с трансформатором тока, отличается от схемы от Шаманъ отсутствием диодов. 1. Простите за моё совсем не понимание, но покажите пожалуйста где находится трансформатор тока в эскизе. И на каком физическом принципе построен этот трансформатор тока. Вы его точно не путаете с длинной линией?
2. Если по п.1. это всё же трансформатор тока, то поясните пожалуйста что за понятие - "длинная линия". И как бы мне научится их различать? Какие признаки отличают трансформатора тока от длинной линии? Цитата(Proffessor @ Jul 6 2012, 20:30)  Роль трансформатора тока выполняет отрезок коаксиальной линии (вторичная обмотка - это экран линии), а роль компенсирующих емкостей - погонная емкость линии. Но здесь нет гибкости в настройке, потому что вместо настройки емкостями надо подбирать волновое сопротивление линии, а это работа на корзину. Схема от шаманъ близка к классической, легче балансируется из-за отсутствия средней точки во вторичной обмотке трансформатора тока. Концы обмотки противофазны, поэтому для прямой и отраженной волны они имеют противоположные фазы. Диоды обеспечивают работу компенсации НО на положительных пульсациях, их в принципе можно не ставить при желании, но поставить на выходах. 3. Опять есть вопрос: Коаксиальная линия имеет экранировку центрального проводника в 40-60дБ или помоему 80дБ для жесткого кабеля. Почему происходит укорочение длинны в коаксиальном кабеле и увеличение связи м/у центральным проводником и экраном при засовывании его в ферритовый сердечник? Наверно в сердечник нужно засовывать свитый между собой провод? Чтоб под влиянием помехоподавляющих свойств сердечника разность фаз м/у проводами в сердечнике становилась =0 Теперь про своё: Я тут измерил параметры направленников. У меня в расспоряжении есть 2 направленника. Изготовленны в одном технологич цикле, но партии сердечников разные. Первый получился, второй нет. Сравнивая всё, что есть я пришел к выводу, что у неудачного мю немного больше. Других отличий я не нашел. Катушку измерял засовывая её в VNA измеряя S11. Один конец засунул в центральный проводник, второй придавил к корпусу. 8 витков. 7 сердечников M20ВН К7х4х2.
___________.doc ( 1.43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 266Вариант использующий один сердечник с двойной намоткой для пад/отр, пока не успел сделать. Пока экспериментирую на своей конструкции.
Jul 9 2012, 08:23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Термином длинная линия также обозначают и отрезок линии с распределенными параметрами, это просто термин. Линия обычно имеет два провода, которые обладают какой-то взаимной емкостью и взаимной индуктивностью. Представьте, что мы уменьшили количество витков вторичной обмотки трансформатора тока до одного витка. Тогда первичка плюс вторичка превращаются в отрезок двухпроводной линии. В данном случае линия коаксиальная, что не принципиально. Феррит лишь увеличивает магнитную связь между проводами линии, увеличивая магнитную проницаемость среды. Эти большие децибелы для коаксиальных кабелей здесь не играют роли. Магнитная проницаемость увеличивается и внутри кабеля, потому что эран является электрическим, но не магнитным. Вот если бы экраны коаксиальных кабелей делали из ферромагнетика, то было бы по-другому. В схеме от Шамана по-моему вторичная обмготка трансформатора тока не обязательно должна быть конструктивно двойная. Если не получается настроить НО, попробуйте уменьшить количество витков трансформатора тока.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 9 2012, 08:46
serega_sh____ Использование сердечников для ВЧ из металлических порошков Jul 2 2012, 10:09 Proffessor Цитата(serega_sh____ @ Jul 2 2012, 13:09)... Jul 3 2012, 05:29 serega_sh____ Цитата(Proffessor @ Jul 3 2012, 09:29) А ... Jul 3 2012, 06:07  Proffessor Цитата(serega_sh____ @ Jul 3 2012, 09:07)... Jul 3 2012, 06:34 serega_sh____ Цитата(Proffessor @ Jul 3 2012, 11:34) Ес... Jul 3 2012, 12:37 Proffessor Цитата(serega_sh____ @ Jul 3 2012, 15:37)... Jul 3 2012, 17:46 Hitokiri Цитата(serega_sh____ @ Jul 2 2012, 14:09)... Jul 5 2012, 05:55 ledum Цитата(Hitokiri @ Jul 5 2012, 08:55) Был ... Jul 5 2012, 08:27 serega_sh____ Цитата(Proffessor @ Jul 3 2012, 22:46) Вы... Jul 5 2012, 06:56 khach Чтобы спроектировать ответвитель, который работает... Jul 5 2012, 09:13 serega_sh____ Цитата(ledum @ Jul 5 2012, 13:27) Но здес... Jul 5 2012, 10:17 khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 5 2012, 12:17)... Jul 5 2012, 10:53 Шаманъ Цитата(serega_sh____ @ Jul 2 2012, 13:09)... Jul 5 2012, 11:50 khach Цитата(Шаманъ @ Jul 5 2012, 13:50) Зачем ... Jul 5 2012, 12:34 serega_sh____ Цитата(khach @ Jul 5 2012, 15:53) Дык у В... Jul 6 2012, 05:29 Proffessor Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2012, 08:29)... Jul 6 2012, 06:51 khach Есть еще одна проблема- многовитковая обмотка и со... Jul 6 2012, 08:38 Proffessor Цитата(khach @ Jul 6 2012, 11:38) Есть ещ... Jul 6 2012, 10:40  khach Цитата(Proffessor @ Jul 6 2012, 12:40) Да... Jul 6 2012, 10:54 Шаманъ Цитата(khach @ Jul 6 2012, 11:38) Есть ещ... Jul 6 2012, 14:07 serega_sh____ Перечитал я снова сообщения и увидел неувиденное р... Jul 6 2012, 12:33 khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2012, 14:33)... Jul 6 2012, 12:47 serega_sh____ Цитата(Шаманъ @ Jul 6 2012, 18:07) Привед... Jul 6 2012, 15:06 Proffessor Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2012, 18:06)... Jul 6 2012, 16:30 Шаманъ Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2012, 18:06)... Jul 6 2012, 16:36 serega_sh____ Цитата(Proffessor @ Jul 9 2012, 12:23) Те... Jul 9 2012, 09:10 Proffessor Запутываемся потому что хочется кратко выразить вс... Jul 9 2012, 20:57 serega_sh____ Цитата(Proffessor @ Jul 10 2012, 00:57) У... Jul 11 2012, 08:04 Proffessor Менять 0,5ом на 5,1 - неправильно. Все эти рассмот... Jul 11 2012, 08:31 khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 11 2012, 10:04... Jul 11 2012, 08:36 serega_sh____ Цитата(Proffessor @ Jul 11 2012, 12:31) .... Jul 11 2012, 09:15 khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 11 2012, 11:15... Jul 11 2012, 09:55 serega_sh____ Я тут немного помоделировал и попытался сделать на... Jul 30 2012, 05:26 ritkostar
Физические реализации. У Mini-Circuits ферит u... Nov 30 2012, 14:57 serega_sh____ Цитата(ritkostar @ Nov 30 2012, 18:57) Фи... Dec 2 2012, 17:01 Юрий69 Возможно, Вас заинтересует - http://dl2kq.de/pa/1-... Dec 5 2012, 11:21 serega_sh____ Пора отчитаться.
Суть вопроса. У меня не получалос... Dec 18 2012, 08:43 Hitokiri Спасибо за отчет) возможно ли фото конструкции?) Dec 18 2012, 10:45 serega_sh____ Цитата(Hitokiri @ Dec 18 2012, 14:45) Спа... Dec 18 2012, 11:35
