> питание rf пульта управления
max_mart
сообщение Jul 5 2012, 19:28
Пользователь №: 67 474
Всем привет.
Собрал пульт дистанционного управления на 2.4 Ггц. По даташитам должно быть наноАмперы в бездействии МК и трансивера, а у меня 80 мкА все вместе. Как только приходит в действие пульт, 80 мкА как будто и не было. В схеме ничего такого токопотребляющего нет(например, резисторы малого сопротивления), есть только индуктивность 10 мкГн после тантала 4.7 мкФ, в качестве фильтра по питанию. Запитываю от 2 батареек ААА.Питание 3В.
Теперь вопрос:
Могут ли из-за индуктивности происходить такие пролемы(80 мкА вместо заявленных наноАмпер в режиме power-down)?
max_mart
сообщение Jul 9 2012, 18:27
И еще транзистор до или после диода?
Разобрался я в том, что Вы предлагаете и мне интересно зачем вообще полевику парралельно ставить диод, ЕСЛИ В НЕМ УЖЕ ЕСТЬ встроенный диод?
И потом зачем управлять от МК, если можно поставить 10 кОм от минуса источника питания на затвор, как раз будит низкий уровень!?
Сообщение отредактировал max_mart - Jul 9 2012, 18:37
jks
сообщение Jul 9 2012, 19:37
Из: .
Пользователь №: 64 084
Если транзистор ьудет всегда включен, тогда не будет работать защита от переполюсовки.
Если затвор сажать на землю, то надо добавить еще один транзистор встречно.
Это классическая схема защиты от переполюсовки.
Хотя при Вашем потреблении можно и один оставить.
- max_mart   питание rf пульта управления   Jul 5 2012, 19:28
- - rx3apf   Само собой, название трансивера и МК, а также схем...   Jul 5 2012, 19:34
- - max_mart   Индуктивность здесь не причем. Прбовал ее выпаиват...   Jul 6 2012, 06:27
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 09:27) Наро...   Jul 6 2012, 07:37
|- - max_mart   Так я и написал, что надо другие. Я взял один из а...   Jul 6 2012, 08:24
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 11:24) Так ...   Jul 6 2012, 09:01
|- - max_mart   В atmega есть подтяжка только к + и высокоомное со...   Jul 6 2012, 10:21
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 13:21) В at...   Jul 6 2012, 12:06
|- - max_mart   Цитата(VCO @ Jul 6 2012, 16:06) Ага, вспо...   Jul 6 2012, 13:04
|- - jks   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 16:04) Ну и...   Jul 7 2012, 12:21
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 6 2012, 16:04) Ну и...   Jul 9 2012, 04:29
- - max_mart   А все таки smd вариант 1N5400? А сток и исток тран...   Jul 8 2012, 16:14
- - max_mart   нет atmega88pa. Борьба за мВ из-за того, что совре...   Jul 9 2012, 13:27
|- - VCO   Цитата(max_mart @ Jul 9 2012, 16:27) нет ...   Jul 10 2012, 04:13
- - max_mart   А полевику зачем парралельно ставить диод, ЕСЛИ В ...   Jul 9 2012, 19:48
- - max_mart   я же написал, что падает напряжение. Естественно ч...   Jul 10 2012, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
