> Подача питания через P-канальный мосфет
Ildar Belkin
сообщение Jul 3 2012, 08:16
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Всегда подавал питание на VBAT SIM900 через контакты реле (для случая если зависнет то отрубить - разомкнув нормально замкнутые контакты)
Но сейчас потребовалась схема включения через транзистор. Я выбрал P-канальный мосфет с классической схемой включения в разрыв между +4.2В и VBAT.
Транзистор P-канальный MOSFET AO3401
(вот тут даташит).
Транзистор всеми параметрами подходит (в том числе и очень низким Rds), но перед SIM900 должен быть большой электролит "как можно ближе" да и еще с LOW ESR. Дак вот вопрос в том что я где- то читал здесь что из-за большого первоначального зарядного тока может пробить в принципе MOSFET даже с взятый с большим запасом по току стока. Да и если останется на истоке потенциал, а на стоке резко упадет ниже выходного, то пробьет внутренний диод и/или скорее всего тоже выведет MOSFET из строя
Как эту проблему Вы решаете? если можно хотя бы один пример
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Jul 3 2012, 08:18
Andreymai
сообщение Jul 11 2012, 06:22
Пользователь №: 65 964
зачем ставить большую емкость после ключа?
я большую ставлю до ключа, чтобы токи не гонять по плате и по проводу до аккума, и керамику после ключа.
требование со стороны модема (не превышать 150 мОм) выполняется.
- Ildar Belkin   Подача питания через P-канальный мосфет   Jul 3 2012, 08:16
- - Basilij   Здесь же, где-то предлагали полевик открывать не с...   Jul 3 2012, 08:30
|- - Ildar Belkin   Да ШИМом видел. Я некорректно описал проблему - хо...   Jul 3 2012, 08:34
- - dinam   В чём причина выбора этого полевика? Может примени...   Jul 3 2012, 08:52
|- - Ildar Belkin   Цитата(dinam @ Jul 3 2012, 12:52) В чём п...   Jul 3 2012, 10:18
- - тау   Цитата(Ildar Belkin @ Jul 3 2012, 12:16) ...   Jul 3 2012, 09:18
- - vitalinea   В USB устройствах для ограничения inrush тока обыч...   Jul 3 2012, 11:18
- - ArtemKAD   ЦитатаДак вот вопрос в том что я где- то читал зде...   Jul 3 2012, 12:30
|- - pau62   Цитата(ArtemKAD @ Jul 3 2012, 16:30) Вы н...   Jul 4 2012, 07:57
|- - Ildar Belkin   Цитата(ArtemKAD @ Jul 3 2012, 16:30) К пр...   Jul 4 2012, 07:59
- - pau62   Но на самом деле вполне достаточно 6401. Без всяки...   Jul 4 2012, 08:12
- - Aner   Нет, не так считаете. У производителя Low ESR конд...   Jul 4 2012, 08:12
- - pau62   Этот ток для продолжительных режимов важен, если п...   Jul 4 2012, 08:19
- - ArtemKAD   ЦитатаИли я не так считаю? Добавь сопротивление са...   Jul 4 2012, 16:13
- - xemul   А ещё дорога, н-р, шириной 1 мм на 35 мкм меди дас...   Jul 4 2012, 16:36
- - =F8=   Я использую такую схему Тут кстати есть еще один ...   Jul 5 2012, 10:12
|- - Ildar Belkin   Цитата(=F8= @ Jul 5 2012, 14:12) Я исполь...   Jul 10 2012, 12:15
- - =F8=   IRF7304. Параллельно оба канала.   Jul 10 2012, 12:34
- - CADiLO   1. Если используется ТОЛЬКО аккумулятор, то непоня...   Jul 11 2012, 06:39
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Jul 11 2012, 09:39) 2. Ес...   Jul 11 2012, 10:22
- - CADiLO   >>>> если контроллер питается от того-...   Jul 11 2012, 10:47
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Jul 11 2012, 13:47) >...   Jul 11 2012, 11:32
- - CADiLO   Имелись в виду броски по питанию. Для чисто акку...   Jul 11 2012, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
