> Кто пользовался MAX2870?, Можно ли на выходе получить синус?
torik
сообщение Jul 6 2012, 12:26
Пользователь №: 10 359
Мне нужна PLL, в диапазоне 25-400 МГц (можно и отступить чутка). Причем, чтобы шаг перестройки при максимальной частоте был не более 10 КГц. Желательно без внешних VCO, попроще.
Сперва смотрел на ADF4360-9, но там на 400МГц получается около 100 кГц шаг (если конечно нет каких-нибудь хитрых ограничений на значения счетчиков R, N). Причем там, если не использовать делитель, на выходе синус, а это весьма удобно для меня.
И тут у даласа нашел MAX2870. Это fractional PLL, можно обеспечить вроде бы шаг в сотни Гц. VCO работает в диапазоне 3000-6000 МГц, а чтобы уложиться в требуемый диапазон, в этой микруе есть возможность поделить выходной сигнал на 1-128. Вот только, насколько я понимаю, на выходе будет меандр. Кто-нибудь пользовался этим синтезатором, смотрел что там на выходе? Или может посоветуете что-то другое?
И еще - есть более толковая, чем в даташите, схема включения? А то непонятно как расчитать элементы фильтра и т.п.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Jul 11 2012, 17:24
Ну, DDS пока отложим. Это на мой взгляд довольно сложно, надо поразбираться...
Подводя итоги последних ответов, получается такой вариант:
- опорную частоту 20МГц (потому что у мориона много термокомпенсированных хороших генераторов на эту частоту и ниже) завожу на PLL
- На выходе PLL получаем F0. В качестве PLL использую ADF4360-9, который позволит сформировать 65-400 МГц, к тому же вроде бы синус. Эта частота модулирует передатчик.
- далее с помощью квадратурного модулятора получаю частоту Fг = F0 + 10 кГц. Для этого на вход квадратурноо модулятора завожу F0 и меандр 10 кГц, пропущенный через ФНЧ.
Вот по последнему пункту мне непонятна схемотехника: какой взять квадратурный модулятор, чтоб в этом диапазоне работал, как включить, или может другим способом получить Fг (из ответов выше не понял другого метода). И насколько важно делать синуса из 10 кГц...
Тогда принятый сигнал с частотой F0 и частоту Fг завожу на смеситель. На выходе будет в том числе и разностная частота = 10 кГц. Услиливаем ее на операционнике с ФНЧ. И выходной сигнал даже можно пропустить через полосовой кварцевый фильтр типа такого: http://www.morion.com.ru/uploaded/filters_rus.pdf. Цифровым методом меряю фазу сигнала 10 кГц...
Такой вариант жизнеспособен?
VCO
сообщение Jul 12 2012, 04:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вот тут тоже осечка! Непонятно, как вы хотите сформировать синус этой микросхемой в таком широченном диапазоне (почти 3 октавы). Встроенный ГУН позволяет закрыть довольно узкую полосочку в зависимости от индуктивности впаянных дросселей, гораздо меньшую, чем октава (см. даташит ADF4360-9.pdf). Тут никакие делители не помогут, читайте внимательнее.
Я то заострил внимание на DDS не спроста: Вы нам не указали никаких данных о качестве сигнала, а лишь он может гарантировать максимальную скорость перестройки, если она важна, и наивысшую точность при отличных фазовых шумах и удовлетворительном уровне спур в таком широченном диапазоне с разрешением 10 кГц. А тут, понимаешь ли, эта несерьёзная микруха, на которой я обычно средней паршивости подпорки делаю! Ни для первой, ни тем более для второй ФАПЧ эта микросхема не годится.
- torik   Кто пользовался MAX2870?   Jul 6 2012, 12:26
- - SmarTrunk   Метод деления (или умножения) сигнала VCO для полу...   Jul 6 2012, 18:49
- - Proffessor   Синус или не синус - это все лирика, можно просто ...   Jul 7 2012, 06:29
- - khach   Да что там гадать- в даташите же написано Цитата2n...   Jul 7 2012, 08:14
- - torik   На самом деле мне нужно получить из некой опорной ...   Jul 7 2012, 17:46
|- - Proffessor   Цитата(torik @ Jul 7 2012, 20:46) На само...   Jul 8 2012, 04:52
|- - khach   Цитата(torik @ Jul 7 2012, 19:46) На само...   Jul 8 2012, 07:25
- - torik   Напишу более подробно, какие частоты мне надо полу...   Jul 10 2012, 05:57
|- - ledum   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 08:57) Вот со...   Jul 10 2012, 06:44
- - torik   Вы говорите мне страшные непонятные слова (фапиров...   Jul 10 2012, 07:28
|- - ledum   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 10:28) Короче...   Jul 10 2012, 08:30
- - VCO   Цитата(torik @ Jul 6 2012, 15:26) Мне нуж...   Jul 10 2012, 09:08
- - khach   Я тут как то на VRTP предлагал делать VNAшку на б...   Jul 10 2012, 09:58
- - torik   ЦитатаДля меня это еще более страшные слова. Обычн...   Jul 10 2012, 11:30
|- - ledum   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 14:30) Как-то...   Jul 10 2012, 11:47
|- - VCO   Цитата(torik @ Jul 10 2012, 14:30) Да мож...   Jul 11 2012, 04:13
|- - SmarTrunk   А можно сделать так? Берется два дешевых DDS (клас...   Jul 11 2012, 05:45
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jul 11 2012, 07:13) Может я ...   Jul 11 2012, 07:14
|- - VCO   Цитата(ledum @ Jul 11 2012, 10:14) Нам по...   Jul 11 2012, 11:30
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jul 11 2012, 14:30) По-вашем...   Jul 11 2012, 12:57
- - torik   Мне все равно, 10 кГц там или 8, лишь бы было изве...   Jul 10 2012, 11:58
- - ledum   Все равно не удается расколоть на Вас на то - знае...   Jul 10 2012, 12:16
- - torik   ЦитатаНам пока не сказали откуда берутся исходные ...   Jul 11 2012, 09:35
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 11 2012, 13:35) Нужно ...   Jul 11 2012, 13:17
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 11 2012, 20:24) Тогда ...   Jul 11 2012, 21:39
- - torik   ЦитатаОсобенно смущает намек на применение кварцев...   Jul 12 2012, 06:12
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 12 2012, 10:12) Да, де...   Jul 12 2012, 09:19
- - torik   Во. Почитали мы про эти DDS, совсем даже и не стра...   Jul 12 2012, 07:50
|- - VCO   Цитата(torik @ Jul 12 2012, 10:50) Или я ...   Jul 12 2012, 09:29
- - torik   ЦитатаА по сути - Вы ничего не упустили, кроме чёт...   Jul 12 2012, 12:22
|- - тау   Цитата(torik @ Jul 12 2012, 16:22) А сейч...   Jul 12 2012, 12:24
- - torik   Дык относительно фазы сигнала, отраженного от этал...   Jul 12 2012, 16:33
- - torik   По поводу генератора частот решили... У меня следу...   Jul 17 2012, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
